18 sound 8 kit
Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
Lang verwacht...laat gekomen... Mijn kit 8 topjes...bij deze de fotos van t schilderen en het eindresultaat..
Ben er erg blij mee en toch ook n beetje trots op mijn kastjes...
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
zoals je ziet zit er een Penn vliegsysteempje op. Details in de kast zijn niet te fotograferen, maar in de kast zit het geheel aan de binnenkant met stalen bevestigingspunten gemonteerd aan de kast. Nu zijn de kastjes ook niet heel zwaar. De max is 2 kastjes onder elkaar hangen en kun je het geheel tilten met het punt aan de achterkant.
Ik heb gekozen voor deze handvaten omdat dit al veel vaker gebruikt worden bij andere systemen (mp-audio) en dit het meest gemakkelijk vind werken.Last edited by drbeat; 18-09-13, 09:32.Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
TimComment
Zal morgen t even over doen want op mijn telefoon gaat t foto's posten niet zo erg makkelijk...ook niet met de app..
Komt voor elkaar..dan kun je ze allemaal zien..mijn subjes moet ik van de week nog fotograferen...komt goed..Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
Mooie kastjes! Ik ben alleen niet kapot van de gebruikte handgreep. Die hebben nogal de neiging met de muziek mee te gaan trillen. Wat een verschrikkelijk irritant geluid met zich mee brengt.
Ik dacht trouwens dat je de kasten al een jaartje in gebruik had, maar je zijn nu pas klaar?
Heb je misschien ook foto's van het bouwen?
Waarvoor dienen de ronde gaatjes aan de bovenzijde van de kast?Discussiƫren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselenComment
Heb ik ook, heb alleen nu pas foto's gemaakt. Ik had foto's van het bouwen gemaakt met mijn oude smartphone. Maar helaas... die heeft het na verschillende reanimatiepogingen niet meer gered en daar stonden de foto's op van het bouwen. de enige die ik had kunnen vinden zijn van het schilderen, en heb gister nog foto's gemaakt van het eindresultaat, had de kastjes thuis dus meteen op de foto gezet. vandaar.
Overigens deel ik jou ervaringen met het mee trillen van deze handvaatjes niet... Nooit last van gehad.
De ronde gaatjes zijn voor dit vliegsysteem:
Prettig gebruiksvriendelijk systeem.Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
Ik ben benieuwd, ik had zelf plannen om 2 cubo's (15 " extra extended) per kant weg te zetten met 2 RCF 525 a toppen. (15")Ik bouw in ieder geval 4 subkasten, en 2 topkasten. een vriend van me wilde onder zijn topjes 2 subjes en dan kan dat gelijk in 1 gang mee. Natuurlijk altijd interessant om het allemaal eens te testen, 2 subs of 4 subs.
Ahum
........ moest ik direct bijstellen.
Met 1 cubo per kant moest ik -10 db op de processor terug draaien op het laag.
Anders konden deze toppen (750 watt rms) ze amper bijbenen. In een grote kroeg rond de 200 man hou ik nog zat headroom over voordat de eigenaar begint te piepen over zijn vergunning.
Ik ben best wel benieuwd of dat gaat lukken met een 8 incher en waar je crost op de subs.Last edited by sidefill; 18-09-13, 16:16.Comment
Heel simpel...met mijn 8" op de sub draait het prima en kan de top het prima handelen.Ik ben benieuwd, ik had zelf plannen om 2 cubo's (15 " extra extended) per kant weg te zetten met 2 RCF 525 a toppen. (15")
Ahum
Crossen op 100 hz. dat gaat prima.. Dubbel sub voegt niet veel toe heb ik gemerkt..overigens heeft mijn maatje daar ook een stokje voor gestoken door niet meer mee te doen..
Wel vind ik het superleuk om te bouwen..ben nu een monitor aan het bedenken...Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
Bij het gebruik voor topkasten komen de materiaal specifieke resonanties in het werkgebied te liggen. Zie hier een watervalplot voor 18 mm niet-gebraced berken multiplex: http://www.hsi-luidsprekers.nl/image...n/multiplZ.gif
Mvg JohanComment
anders blijft er niet veel van t midspeakertje over inderdaad.
