Top voor disco100
  • dj boja
    • Apr 2006
    • 56
    2de hands is vaak goedkoper maar dan mis je de kick van het zelfbouwen .
    Dus jij zou geen hoon systeem maken voor de mid . Ook had ik al gedacht op een 2 wegs fullrange te gebruiken en die te laten werken vanaf 200 hz . Zou dit eens moeten uitproberen
    • All-round Sound
      • 289
      Hallo DJ,
      Boja,
      je zou het inderdaad eens moeten uitproberen
      maar als je een 10 of 12"midhoorn maakt heb je min. 4 disco 100 kasten nodig
      of je moet je mid een eind terug trekken
      echter zal een hoorn nooit prettig functioneren als het geluid op een laag nivo staat
      hoorns gebruik je alleen als het hard moet gaan en ver moet dragen
      daarbij komt dat je een hoorn niet graag op hoofd hoogte wil hebben
      i.v.m. de hoge spl's die er heel gericht uitkomen
      wij hebben al diverse set's [7] met glijbanen samen gesteld
      maar 1 met midhoorns afgeleverd
      en deze had nog een enorme slamplate voor de hoorn om de afstraling van de hoorn te breken en meer te verspreiden
      klonk niet slecht maar met 4 SA glijbanen was de hoorn nog steeds niet bij te houden
      verder hebben we als vuistregel en ervaring
      per kant
      1 glijbaan + top = laag 1x15" mid 1x12" hoog 1x1"
      laag 300Wrms mid 200Wrms hoog 75Wrms
      2 glijbaan + top
      laag 2x15"
      mid 2x12"
      hoog 2x 1"
      laag 600Wrms mid 400Wrms hoog 75Wrms
      4x glijbaan + 2x mid + 2x hoog [ los ]
      laag 4 x 15" 2000Wrms tot 120 Hz
      ** mid 2 x 15" 1200Wrms 120 tot 1200 Hz
      of mid 4 x 12" 1500Wrms 140 tot 1600 Hz
      **hoog 2 x 2" 300Wrms 1200 -> Hz
      of hoog 4 x 1" 300Wrms 1600-> Hz
      actief X-over min 12dB
      met 4 per kant kan je een feest tot +- 1000 pers. doen afhankelijk van de gebruikte speakers en versterkers etc. etc.
      p.s. een glijbaan mag heel ver doorlopen
      komt het geluid verder niet ten goede
      ik heb eventueel nog wel tek. voor topkasten
      orginele FANE construction
      m.v.g.
      Luke
      harder is niet altijd beter
      een sub moet je voelen
      • dj boja
        • Apr 2006
        • 56
        Even getest met een paar disco 200 kasten van jb die ik stuurde vanaf 200 hz . De tops kunnen dit niet bijhouden !! Dit zal ook wel geen super speaker zijn maar had niets anders direct om te testen . Probleem dus .
        Vooral omdat ik bij grotere feesten daar ook nog eens 2 subs van 15" naast zet met versterker van 450 w rms ( denk dit toch , kan het niet nagaan daar deze te mooi zijn ingebouwd ) . Is een versterker van interM 1500 .En de tops ( disco 200 ) werden getest met interM 1000 dat ik geleend had . Daarom dacht ik aan die 10" hoorn mid , is trouwens maar een 10" . Wat tuurlijk de hoogte betreft heb je gelijk , als dit recht in je oor komt !!!!!!
        Eventueel topkast er naast zetten op de subs ( subs moeten dan wel overal mee ).
        Kan tuurlijk ook dat die disco 200 nergens mee kan
        • broerevb
          • 32
          Die disco 200 is goed op zich voor wat 'disco', diep en hoog, maar zeker niet als mid-hoog kast voor zo'n toepassing. Jaag daar een live-gitaar door en de hoorntjes begeven het gegarandeerd. Probeer maar eens een gewone 12-1 kast.
          'k Blijf ze wel lekker vinden voor kleine feestjes
          • All-round Sound
            • 289
            Hey Boerevb,
            helemaal mee eens
            maar DJ boja,
            als je wil investeren zou ik voor een goede 12" met een 1" of 1.5" driver kiezen
            B.V. een BEYMA , rcf , 18Sound of ook een hele prettige speaker
            een B&C de pe32
            kost wat heb je wel wat goeds
            en een ander type kast combineren bij grotere feesten werkt niet echt optimaal
            moet wel toegeven dat ik het zelf voorheen heel veel gedaan heb
            maar dat het resultaat bijna altijd een beetje tegen viel
            m.v.g.
            Luke
            goed geluid is tegenwordig bijna klassiek
            • dj boja
              • Apr 2006
              • 56
              Hey
              Heb me wat bezich gehouden .
              Even een kastje omgebouwd van solton craaft ( stond toch maar op zolder ) tot mid high . De originele 12" woofer werd behouden daar ik deze toch altijd niet diep vond klinken . Filter werd vervangen door 2 weg met 1800 hz kantelfreq , tweeter werd een 1" driver met hoorn .
              Versterker voor de test was jb pa 9400 van op zolder ( ja daar liggen nog schatten op zolder ) .
              Resultaat was verbluffend . De topkast kon mee tot op zeker geluid maar klonk zeer goed . Bij groot vermogen op de baskast lieten ze het afweten .
              Zal wel door het beperkt vermogen v/d versterker liggen 200w rms ( hij kon niet meer verder ) .
              bedankt voor u raad nu nog kasten bouwen 12"/1" en we zijn er.
              • nouel
                mag ik mee doen ik ben net nieuw?
                • dj boja
                  • Apr 2006
                  • 56
                  Meedoen ???
                  Tuurlijk das hier voor iedereen , toch iedereen die topkasten zoek voor de disco 100 zekers .
                  • nouel
                    Originally posted by dj boja
                    Meedoen ???
                    tenx je bent een schat
