Bij dit carvertje blijft de protect led branden maar het app. werkt verder goed.... komt dus gewoon een hoop geluid uit.Weet iemand wat er aan dit euvel ten grondslag ligt??? kan toch niet moeilijk zijn.
Ik heb wel het iedee dat de trafo iets meer bromt dan voorheen in rust stand (gebeurt enkele seconden na het aanzetten).
Trouwens ook nog een PM1.5 staan die ook een probleem heeft het lijkt of de aan uit schakelaar storing geeft alleen deze schakelt een schakelingetje... het probleem is dat amp vaak niet aan wil ,protect led blijft dan branden, ook valt hij in rust stand soms helemaal uit...
Help Help wie o wie heeft reparatie ervaring met deze amps, graag reaktie
grtn.
grtn.
hij gaat een beetje met het signaal mee...
Reactie
