CEE-form 100 volt, gele stekkers?
  • JBL-QSC-DBX
    • 381
    voor de mensen die het niet weten, ben met een zelfbouw projectje bezig. 8 aircraft 28v-250W in twee behuizingen. Lampen komen in serie dus tussen de twee behuizingen een verbindingskabel nodig.
    Ik heb weleens tussen twee soortgelijke apparaten een kabel met gele cee-form eraan. De eigenaar vertelde me dat deze misschien niet speciaal voor 100 volt is, maar in ieder geval wel afwijkt van de standaard en je dus vrijwel uitgesloten hebt dat je een keer 220 op je tweede behuizing zet en er 4 lampen naar de filistijnen zijn.
    Wie kent deze stekkers, weet hoe ze heten en waar ze te bestellen zijn? Heb ook hier in de webshop gekeken maar niet gevonden...
    Alvast bedankt, en met vriendelijke groeten, Joris Martens
    Timescape.nl
  • axs
    • 2687
    dat zijn de CEE 110V-16A stekkers. Zijn 3polig uitgevoerd.
    Oa van Mennekes te krijgen.
    • Kevin_DM
      • 577
      Deze stekkers worden toch ook vrij vaak als verbinding tussen 2 ACL-sets gebruikt, AED gebruikt ze alleszinds toch ook.
      --- watt ever you want ---
      • Rudy Vorstenbosch
        • Jun 2001
        • 1429
        Dit is de meest gebruikte oplossing en ze zijn officieel bedoeld voor 110V.
        Leuke wetenswaardigheid: Ze zijn er tegenwoordig ook met zwarte achterkant ipv. wit!
        Speciaal voor onze branche gemaakt.
        SuCCeS
        • Jasper-Lichtbron
          • Jun 2001
          • 2155
          Wij hebben er powercon aanzitten, met een splitter zodat je er altijd 2 aangesloten moet hebben, dan kom je uit op 220 en kun je dus niks foutdoen; supersimpel. Die CEE is wel.. tja geel he, dat ze m donkergroen maken ofzo, dat valt een bak minder op.
          citaat:Speciaal voor onze branche gemaakt.
          Ook speciaal voor ACL balkjes? Of..??
          • Wouter Verlinden
            • Dec 2000
            • 263
            Geel omdat...
            Geel nu eenmaal de internationale standaard is voor 110V...
            en Blauw voor 220V (..230 ..240)
            en Rood voor 380V (..415)
            Groen (en paars en zwart en...) zijn dan weer andere spanningen, maar heb de tabel nu even niet bij de hand, en ik weet het niet vanbuiten... tabel uit krachtstroom-catalogus van Mennekens-catalogus (Mennekens = zéér grote fabrikant van krachtstroom-materiaal)
            Ik ken wel een bedrijf waar ze vroeger gewone shuko's aan hun 110V-bakken (ACL-latten met 4x 28V lampen en striplites met 10x 12V lampen) hadden hangen... daar zijn er toen wel een aantal gesneuveld voordat men is overgegaan op CEE-Geel...
            Groetjes,
            Wouter
            Freelance Sound & Light Developper
            Wouter Verlinden
            Creative Sound & Light Development
            • som
              • 787
              er zijn nu speciaal voor ons [u]zwarte</u> 380 volt cee form connectors ,
              vallen een stuk minder op dan [u]rood</u>
              • mp3joeri
                • Jan 2002
                • 203
                citaat:Geplaatst door Wouter Verlinden
                Ik ben ook wel eens rode 220V ceeforms tegen gekomen, en wat die gele betreft zijn dacht ik speciaal bedoeld voor stuurstroom heb ik wel eens gehoord (of waren dat nou de witten).
                • FiëstaLj
                  • 2068
                  Geel is bedoeld voor 110v
                  Klaar uit
                    ** zwarte 380 mag dus niet.
                    ** paarse CE = veilige spanning, voor onder de vloer enzo.
                    • Pieter Huijgen
                      • 766
                      Paarse CE tref je ook aan in boordspanningsnetten op grote schepen. Voltage iets van 28 ~ 40 V als ik het goed heb.
                      • Music Power
                        • 382
                        Paarse CEE = 24 volt
                        Greetz...Frank
                        • snoei
                          • 168
                          paars = 24 volt
                          geel = 125 volt
                          oranje = 125 of 250 volt
                          blauw = 250 volt
                          rood = 380 volt
                          zwart = 600 volt
                          • techniekmoderator
                            • 109
                            Wij gebruiken wit met een groene rand voor 400Hz aansluitingen.
                            Dit is 3 fase 115 V spanning wat veek gebruikt wordt in radar installaties.
                            techniekmoderator fora J&H Licht en Geluid
                            • Tiemen
                              • Dec 2001
                              • 944
                              Kwestie van allemaal iets verkeerds, of halffout, te zeggen nietwaar...
                              20 to 25V Purple
                              40 to 50V White
                              100 to 130V Yellow
                              200 to 250V Blue
                              380 to 480V Red
                              500 to 690V Black
                              over 60 to 500Hz Green
