voor onze petanqueclub heb ik elektronische scoreborden laten maken ... de cijfers zijn opgebouwd door leds ... de thuis-score in 't rood en de uit-score in groen...het probleem is echter dat die leds een invalshoek hebben ... maw. als je er recht voor staat zie je het duidelijk tot op 25 meter ... eens je er schuin naar kijkt verdwijnt het zicht ... er werd mij gezegd om er plexi voor te zetten en die mat te maken ... mijn vraag is ...is dit juist en hoe maak ik plexi mat zodat je er nog duidelijk de cijfers kan door aflezen ???
scoreborden
Labels: None
Voordat je een plaat plexiglas of lexaan ver%l**t, probeer eerst eens er wat "white diffusion" voor te hangen. Verkrijgbaar bij je locale filter-boer. bijv 252 Eighth White Diffusion van lee filters. Een plaat zandstralen of schuren kan leiden tot nogal onvoorspelbare resultaten. o.a. dat er opeens drastisch minder licht doorheen komt. (als het al lukt om de hele plaat egaal mat te krijgen).
Niet echt een topic voor het techniek forum vind ik, gewoon een vraag die elke belichter zou kunnen beantwoorden.[8)]<font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">Comment
