Naar aanleiding van dit topic:http://forum.licht-geluid.nl/forum/t...?TOPIC_ID=8222
Omdat een discussie niet thuishoort in het foto forum wens ik hier verder te gaan:
Een diff. is GEEN zekering, je kan dus 4*32A (128A) door de 63A kabel/stekker sleuren.
Hier: http://www.connexonline.com/products...cket.htm#uvcee
staat:
UV-63B-0,03 Input: Titanex rubber cable, 2m, 13001003
5x16mm2, with 63A CEE 5pole red Output: 4x 32A CEE 5pole red, 1x saf. plug (Front)
Fusing: RCCB: 63/0,03 - CEE: 4x 3x MCB C32 - saf. plug Aux: 1x MCB C16
Waaruit ik dus kan concluderen dat de diff een RCCB is (residual current circuit breaker), dus een gewone diff.
Note: An RCCB does not detect overloads or short circuits and must be used in conjunction with a conventional overload protection device (MCB).
Showtechniek blijkt dit niet te willen geloven, vandaar mijn vraag aan de rest van de forummers:
Springt deze diff ook bij overbelasting of niet?
staat:
