Fader start.
  • Overdrive
    • Feb 2002
    • 717
    Misschien een beetje 'naast' de topic, ik heb een Behringer DX 1000 mixer met startknoppen onder de faders en twee Pioneer CDJ-500 met remote-start functie. Nu wil het geval dat er blijkbaar 2 systemen bestaan (volgens Pioneer NL en Behringer) Die niet met mekaar willen werken! (ik geloof puls en maak contacten?) En zij gebruiken allebei een ander systeem <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle> Iemand misschien een idee hoe dit op te lossen?
    grtx, Mark
    Every case has a silver lining...
    Je kan, als je gebruik maakt van 2 cd-spelers, bij die dx-1000 2 knoppen per speler gebruiken. Dus 1 voor cue en 1 voor play/pauze. Je maakt het als volgt:
    -Koop 2 6,3 jacks.
    -koop een 3,5 jack.
    -verbind de sleeves (ground) van de 2 jacks aan elkaar en maak een los draadje erbij aan om aan de phono gnd schroef te kunnen maken.
    -Maak de tip van de 6,3 jack aan de tip van de 3,5 jack.
    -Maak de tip van de andere 6,3 jack aan de sleeve van de 3,5 jack.
    Als je nu die losse draad aan de ground van je mengpaneel maakt en de 2 6,3 jacks in je dx-1000 propt en uiteraard die 3,5 in je cd-speler dan zou de ene de cue moeten zijn en de andere de play/pauze!!
    Groetjes
    • Jori
      • 41
      bedankt zover voor de voorgestelde oplossingen, maar ik heb een beetje het idee dat de vraag niet goed is gelezen/begrepen. alle geknoei met draadjes was al eens geprobeerd en dat werkt dus niet. de oplossing waarmee overdrive kwam is dus in de richting die ik zocht.
      Greetzzzz.
      • reflection
        • Mar 2002
        • 413
        een tijdje geleden was er ook al een post over van mensen met een dx1000. ik had daar dan een denon1800; die dus geen faderstart maakt...welke kabels ik ook maakte..helemaal niets
        In tilburg is het te doen!!
        Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc
