Fader start.
  • Jori
    • 41
    Fader start.
    omdat ik graag in mijn home studio de cd & md spelers via de "start" knoppies op het mengpaneel zou willen kunnen starten ben ik op zoek naar een schema van een schakeling waarmee dit mogelijk is. zomaar een paar draadjes aan de startknop van de spelers knopen werkt namelijk niet, zelfs als je het geheel vrij van massa houd. ik heb wel eens zo´n printje gezien, maar daarvan waren de typenummers van de ic´s wegeschuurd.....
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    maar die functie zit dus wel op je cd speler?
    of wil je juist daar die schakeling voor hebben of zit die functie niet op je mixer
    Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
    Derbi Gpr Project aan de gang
    • Mathijs
      • 1353
      Je moet niet aan je start knop solderen, maar aan je pauze knop, dan kan je ze cueen, en blijft ie staan als je je fader dicht doet.
      Maar ik heb: AMC CD8, AMC 1100, 2 AMC CVT 2030 (buizen!)
      Sony MDS 503 md speler.
      3 paar Monster interlink 300
      2 Van del Hul bi-wiring speaker kabels (zilver, the cleartrack).
      • B-there
        • 272
        Kun je niet beter een nieuwe mixer kopen die die functie heeft..?
        Deze zijn immers niet zo gek duur.
        Want meestal wordt zo'n mixer er niet beter op als je er aan gaat solderen..
        Maja, als jij daar zelf aan wil liggen knutselen, moet je dat gewoon doen natuurlijk.
        Grz!
        B
        <center>-------------------</center>
        • speakerfreak
          • May 2002
          • 1446
          citaat: Kun je niet beter een nieuwe mixer kopen die die functie heeft..?
          Grz!
          ach, als het de mixer het proleem is....
          gewoon een paar knoppies erbij zetten, daar is geen schakeling voor nodig als het de cd speler de functie niet heeft dan heb ik geen idee,
          maar bij je mixer gaat het alleen om een maak contacie, als ik het draadje van me cd speler (snelstart) ehm doorverbind sleeve met tip geeft het de zelfde functie als die knop bij je mixer...
          maar volgens mij is het probleem dat de functie niet op de cdspeler zit?
          handig als jori nog wat zou zeggen
          • Jori
            • 41
            op de mixer (d&r clubmate)zit dus wel een faderstart uitgang. het "probleem" is dus dat er geen faderstart ingang op de dennon dnf2000 mk3 zit. en gewoon een paar draadjes op de start buton solderen werkt dus niet, omdat het een continue contact is vanuit de mixer en kan je terwijl de speler loopt andere functies niet meer bedienen.
            • Overdrive
              • Feb 2002
              • 717
              Je moet zorgen dat je van dat continu maak-contact een korte pulse krijgt. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een schakelingetje te bouwen met het NE555 ICtje. Dan ben je klaar met een paar weerstandjes en condensators en is het makkelijk op een experimenteer printplaat te bakken. Schema's zijn hiervoor zat te vinden op internet.
              Oja zou dan een opto-coupler over je knoppie zetten en de uitgang van je 555 via weerstand aan het ledje van die opto. (kans op wegfikken van je cd-speler minder groot <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>)
              Persoonlijk zou ik er niet aan gaan klooien hoor, maar als je het natuurlijk echt wilt....
              Groetjes
              • stokvis
                • 17
                Misschien een beetje 'naast' de topic, ik heb een Behringer DX 1000 mixer met startknoppen onder de faders en twee Pioneer CDJ-500 met remote-start functie. Nu wil het geval dat er blijkbaar 2 systemen bestaan (volgens Pioneer NL en Behringer) Die niet met mekaar willen werken! (ik geloof puls en maak contacten?) En zij gebruiken allebei een ander systeem <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle> Iemand misschien een idee hoe dit op te lossen?
                grtx, Mark
                Every case has a silver lining...
                • B-there
                  • 272
                  citaat:Je moet zorgen dat je van dat continu maak-contact een korte pulse krijgt. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een schakelingetje te bouwen met het NE555 ICtje. Dan ben je klaar met een paar weerstandjes en condensators en is het makkelijk op een experimenteer printplaat te bakken. Schema's zijn hiervoor zat te vinden op internet.
                  Oja zou dan een opto-coupler over je knoppie zetten en de uitgang van je 555 via weerstand aan het ledje van die opto. (kans op wegfikken van je cd-speler minder groot )
                  Tja Jori,
                  En nu is de vraag.. Heb je dit er wel voor over??
                  Ik zou er ook niet aan gaan 'klooien', zoals Overdrive dat al zei.
                  Grz!<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
                  B
                  • dj_lucv
                    • Aug 2001
                    • 616
                    grtx, Mark
                    Ik heb een BST cd speler (staat te koop trouwens) waarop achterop een knopje zit waarmee je kunt kiezen tussen een blijvend of een gewoon contact. Als je dit er niet op hebt zitten is het denk ik niet echt handig om aan je spullen te gaan kloten.
                    Wat vinden mensen trouwens handig aan een faderstart, dat is iets wat ik echt haat. Het is alleen handig vind ik als je gewoon achter elkaar plaatjes opzet zonder voor te luisteren, anders vind ik het erg irri.
                    • Mathijs
                      • 1353
                      citaat:een paar draadjes op de start buton solderen werkt dus niet, omdat het een continue contact is vanuit de mixer en kan je terwijl de speler loopt andere functies niet meer bedienen.
                      Daarom zeg ik ook:
                      Maak hem aan de pauze knop. Schuif open, de boel draait, schuif dicht, de boel staat stil. Wat wil je nog meer
                      • Jori
                        • 41
                        bij een dennon is de start/pauze toets dezelfde........
                        • DJ_Robin
                          • Jul 2001
                          • 610
                          Je hebt toch cue op die Denon , dat is dan je pauze. Je moet eerst met je play/pauze je cuepunt opzoeken. Dat stel je in en via je cue knop kan je die dan oproepen. Volgens mij moet je op deze manier gaan werken dan.
                          M.V.G
                          -- Pacific Rentals --
                          sound & light concepts
                          • Roeltej
                            • 761
                            grtx, Mark
                            Is een bekend probleem... even zoeken hier op het forum, antwoord is al paar keer gegeven... bij ons werkt het nu iig (CDJ100's) alleen redelijk sloom systeem.
                            Hohoho... wat kan ik hier neerzetten?
                            Vitality Show
                            • Dré
                              • Nov 2001
                              • 409
                              Pioneer faderstart: Mono mini jack in faderstart stoppen. Contact tussen tip van jack en signal ground -&gt; Play. Contact tussen sleeve van jack en signal ground -&gt; Cue.
                              Puls of continu maakt niet uit (speler zorgt er zelf voor dat het goed gaat).
                              Waar vind je signal ground? Massa audio uitgangen van de speler.
