DMX Terminator met LED
  • LJ Chris
    • 477
    hey allemaal;
    op deze pagina http://www.new-line.nl/default.asp?i=35
    heb ik onderaan een schema zien staan van een DMX terminator met conrole LED.
    Heeft iemand hier ervaring mee? Iemand die hier advies over heeft?
    Mvg
    Briers Christian
    BSL
  • CyberNBD
    • 1318
    Heb die dingetjes in gebruik, handig om fout te zoeken in je dmx ketting, kan je aan kleur van ledje zien. Verder weinig speciaals aan die dingen, maar kan soms dus wel van pas komme.
    Maar ik heb ...kijk maar op m'n site...
    Greetzzz,
    Tom
    • -Bart-
      • 827
      Helemaal waterdicht is het niet, dat het ledje brand duidt op de aanwezigheid van signaal. Maar je kunt dus NIET zeggen dat er licht uit je terminator komt, DUS dat je dmx werkt.
      Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
      • Wouter Verlinden
        • Dec 2000
        • 263
        Hoi,
        inderdaad... echt testen kan je met deze dingetjes niet...
        ik gebruik ze constant. vooral als controle op de bekabeling. als het ledje brandt mag je er zeker van zijn dat je nergens een defect kabeltje hebt steken... (data+ en data- zijn OK dan, afscherming kan nog wel ergens los zitten, want die wordt niet aangesloten op de led)
        PS: dergelijke led-dmx-terminators worden ook verkocht.... (http://www.artisticlicence.com/item31.htm)... maar zelf solderen is goedkoper...
        Groetjes,
        Wouter
        Wouter Verlinden
        Creative Sound & Light Development
        • ralph
          Banned
          • 2649
          Hoi,
          Leuke link en als je die prijs bekijkt dan weet je direct weer waarom een beetje kunnen solderen de basis van geld verdienen is <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
          Nu ben ik heel blij met een normale dmx tester en vindt ik dit eigenlijk maar een "net niet" oplossing.
          In het artikeltje dat Wouter aanhaalt staat een stukje waar ik wel graag meer over wil weten, kunne de Heeren technici mij dat misschien verklaren?
          kwoot:
          citaat:The Line-Light is a simple DMX512 and CMX tester. The product is built into a standard XLR connector.
          Do not leave Line-Light connected to the DMX512 output when you have finished testing.
          Line-Light is also available as a 5 pin version.
          Die engelsen stellen dus dat je deze eindstop niet tijdens je productie kunt laten zitten in je laatste fixture...
          Why?
          What should i put in that empty hole?
          if joe woed gif mi a eksplenation...I would be most abbliged!
          &gt;&gt;&gt;&gt;Ik heb een toeter op mn waterscooter!&lt;&lt;&lt;&lt;
          • Tiemen
            • Dec 2001
            • 944
            Het is geen eindstop...het is een tester.
            Tiemen
            • ralph
              Banned
              • 2649
              gaat een 120 ohm weerstandje in en een ledje toch? dan heb je toch een terminator?
              • Tiemen
                • Dec 2001
                • 944
                De bedoeling van de eindstop is dat er geen reflecties optreden. Dit kun je bekomen door het einde van je transmissielijn kort te sluiten met een weerstand die gelijk is aan de karaktiristieke weerstand van de kabel (vandaar de 110,120 ohm)...De schakeling op new-line spreekt over 2 weerstanden van 220 ohm en een led...Verondersteld dat de LED geen enkele invloed heeft op het signaal zou dit moeten werken, maar aangezien Artistic Lisence dit afraad moet er ofwel meer aan de hand zijn, of gebruiken zij een andere schakeling.
                Tiemen
                • -Bart-
                  • 827
                  Die tester van new line termineert als Arnold himself.
                  Het is zo dat dit ding niet helemaal lineair is en voor lagere spanningen minder goed afsluit. Maar gezien het signaal niveau van dmx, tolleranties in de weerstanden en de karakteristieke impedantie van de kabel zelf, maakt dat bijzonder weinig of nog minder uit.
                  Als dat ding van A.L. werkelijk het signaal beinvloed hoe kan het dan een goede tester zijn ???????????
                  • Tiemen
                    • Dec 2001
                    • 944
                    Kan het zijn dat de led vermogen verbruikt en dat dit niet goed is om dit dan lang aan te laten staan? (een paneel is toch niet gemaakt om via de dmxlijn veel stroom te leveren)
                    Tiemen
                    • -Bart-
                      • 827
                      Misschien zijn de weerstandjes wel ondergedimensioneerd en fikken ze eruit als je 'm langer dan een half uur gebruikt.<img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
                      Een terminator met of zonder led verbruikt even veel energie dus daar zou ik niet over in zitten.
                      • CyberNBD
                        • 1318
                        Die dmx stoppen met led blijven er hiero gewoon in tijdens de show, heb ze ook niet gebouwd met de bedoeling dmx tester te zijn, maar ik moest toch van die dingen solderen dus dan maar gelijk een ledje erin, altijd handig.
                        Greetzzz,
                        Tom
                        • LJ Chris
                          • 477
                          hey allemaal,
                          Bedankt voor de reacties, morgen even naar de elektronica winkel en solderen :-)
                          greetz
                          chris
                          BSL
                          • Dré
                            • Nov 2001
                            • 409
                            Ik denk inderdaad dat de "led terminator" niet een perfecte terminator is. Ik gebruik hem zelf echter al jaren als terminator (tot lengtes van zo'n 150 meter nog geen enkel probleem gehad).
                            Als je echter in de problemen komt dan zou het testen met een "echte" terminator uiteraard voor de hand liggen.
                            Gelukkig is een DMX bus (mits voorzien van een goede line driver zoals in m'n Q-commander zit) behoorlijk ongevoelig voor reflecties. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat ik aan het einde van de avond ontdekte dat ik de terminator vergeten was in te pluggen (bij een setje van zo'n 20 devices en zo'n 75 meter DMX kabel).
                            Probeer ik hetzelfde op bijvoorbeeld een Botex Scene setter dan kom ik in de problemen
                            Maar perfect is de "Led terminator" dus niet.
                            • Wouter Verlinden
                              • Dec 2000
                              • 263
                              Hoi,
                              ik laat die Led-dmx-terminators ook altijd steken... en nooit problemen mee gehad....
                              Wel opletten:
                              -in een "gewone" dmx-terminator gebruik je één weerstand van 110 of 120 ohm.
                              -in een "led" dmx-terminator gebruik je twee weerstanden van 220 ohm (in parallel) samen met een ledje.
                              Ga dus nooit je gewone dmx-terminators ombouwen door gewoon een ledje toe te voegen aan de bestaande weerstand... komt niet goed!
                              Groetjes,
                              Wouter
                              Wouter Verlinden
