optical audio uit
  • speakertech
    • 1698
    optical audio uit
    Ik wil het geluid van een nieuwe smart tv aansluiten op een gewone versterker.
    Dat gaat prima via de hoofdtelefoonaansluiting, maar dan gaan de originele luidsprekers van de TV uit.
    Er is ook een optische uitgang voor geluid.
    Er bestaan converters om optical digital out om te zetten naar analoog RCA.
    Vaak staat daar bij dat er geen geluid is als er Dolby Digital van een HD kanaal aan te pas komt. Soms staat er ook helemaal niets bij en blijft het gissen. Wie kent een omzetter die altijd het geluid weergeeft? Het gaat niet om topkwaliteit te bereiken, maar om het tv geluid (TV staat in een zaaltje) extra te versterken als dat nodig is. Het telkens aansluiten van een audiokabeltje is geen optie.
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
  • freek
    • Aug 2008
    • 238
    Beste,
    Het hangt er een beetje vanaf wat je bron is, DVB-T/C of bluray/dvd. Het klopt dat de meeste audio-converters geen AC-3 streams doorzetten, Maar in de meeste gevallen wordt er ook een pcm stream meegestuurd. Er bestaan zeker toslink naar RCA met AC-3 ondersteuning, maar deze worden zelden gebruikt omdat er dus altijd meerdere streams aanwezig zijn.
    Dit kastje van Gefen doet zeker wat je wil.
    Professional AV over IP, HDMI, DVI & KVM solutions. Quality video distribution, matrix switches & extenders. Trusted AV technology experts.
    Succes ermee.
    Groet freek
    • vester86
      • Jul 2010
      • 164
      ik heb zelf de Konig OPTRCA10 (http://www.konigelectronic.com/nl_nl/1119471) aan mijn smartTV hangen. alleen 5.1 streams geven (zoals jij zelf ook aangeeft) problemen. in ons geval is dat met name NETFLIX.
      als je gewoon NPO 1,2,3 kijkt werkt het prima.
      geen idee wat voor bron je er op zet, daar hangt het vooral vanaf...
      uiteindelijk is een jack-->RCA kabel het meest betrouwbaar/makkelijk en de iets mindere geluidskwaliteit nemen veel mensen dan maar op de koop toe.
      nadeel van de optisch-->RCA omvormer is dat de volumeregeling van onze tv niet meer werkte. moest ik dan altijd op de versterker bedienen (Extra AB)
      • PvG
        • Sep 2012
        • 979
        Kun je de tv niet zo instellen dat er alleen 2-kanaals PCM uit de digitale uitgang komt? Bij onze Samsung TVs kan ik kiezen tussen PCM, dolby digital en DTS. Met PCM kun je zo'n goedkope converter gebruiken.
        • speakertech
          • 1698
          Het is een Samsung UE50ES6900. Ik ga de manual nog eens doorlezen, nu ik weet waarop ik moet letten.
          Speakertech
          • speakertech
            • 1698
            Dat is geen probleem, als de gewone luidsprekers maar bruikbaar blijven uiteraard met de normale volumeregeling. Anders dan een hoofdtelefoonaansluiting heeft een optical out geen invloed op de normale werking van de TV of vergis ik me?
            • vester86
              • Jul 2010
              • 164
              bij mijn TV heb ik voor de TV luidsprekers en de koptelefoon aparte volumeregeling, die moet ik wel in het menu omschakelen (de afstandbediening kan slechts 1 van de 2 bedienen).
              in het geval van de onze werkt de optisch totaal los van de 2 analoge uitgangen, en kun je inderdaad het luidsprekervolume blijven gebruiken gelijktijdig met de optische uitgang. maar iedere TV/fabrikant heeft dat anders geimplementeerd en dat zal je bij jouw model even moeten proberen/uitzoeken.
              sycces!
              • speakertech
                • 1698
                Het is de OPTRCA10 geworden. Kost geen drol en doet wat ik wil. De output had wel wat hoger mogen zijn. Probleem voorlopig opgelost.
                Speakertech
