32/8 multikabel aanpassen naar Socapex / multipin?
  • gunrunner
    • Dec 2012
    • 48
    In ons jeugdcentrum zijn wij van plan onze 32/8 audio multikabel (The SSSnake MC328D) aan te passen naar een soort multipin systeem.
    Aanleiding is dat onze multikabel XLR uiteindes aan vervanging toe zijn, en we dus ineens alles naar een gebruiksvriendelijker systeem kunnen upgraden. Dit zou moeten aangesloten worden op ons 32kanaals mengpaneel (mackie onyx 3280) met 6 auxen voor monitors(jack), en 2xlr uitgangen voor de FOH speakers + 32microfoon inputs.
    Ik dacht zelf aan het volgende systeem:
    - Kabel die aangesloten blijft aan het mengpaneel: 32 xlr male, 2xlr female (L/R) en 6 jack (aux) naar Socapex LK150.
    - De uiteinden van onze multikabel ook naar zo'n 150pin socapex.
    Wat denken jullie van dit systeem? En hoelang zou het duren om dit zelf te maken?
    Wat zouden jullie zelf maken of reeds gemaakt bestellen?
    Bedankt voor de hulp, ikzelf ben een vrij harde leek op dit vlak.
  • ethen
    • 92
    hallo
    om een LK kabel zelf te maken en het ook zo te maken dat het niet storings gevoelig is dan ben je wel een uur of 2 bezig. daarbij heeft u een special tang nodig.
    denk dat u het beste een kant en klaren kabel kunt kopen
    • Timo Beckman
      • 1298
      Je bent wel wat langer dan 2 uur bezig als je het goed wil doen....
      • PvG
        • Sep 2012
        • 979
        Reken op een avond (3 a 4 uur) per connector. Het netjes krimpen van krimpkousjes om de ground en het geheel kost de nodige tijd...
        • NesCio01
          • 1987
          Ik heb inmiddels de nodige LK connectoren aan kabels gemaakt
          (ben niet de enige binnen dit forum ) en kan je feliciteren
          met je keus!
          De genoemde tang heb ik niet en ook nooit gebruikt, doordat
          ik de goudcontacts altijd soldeer. Wat ik wel altijd doe is, behalve
          krimpkous om de buiten-ader en om de nul, ook een stukje krimpkous
          om dat gedeelte van het goudcontact dat in het stekerhuis uitsteekt.
          Ik soldeer altijd eerst en ga dan pas in de behuizing insteken.
          Wat daarbij helpt is het d.m.v. een föhn verwarmen van het rubber in
          de behuizing.
          Verder is het goed te weten dat er 2 leading aansluitschema's zijn in NL;
          - de standaard van LK
          - het schema van Ampco/Purple
          Natuurlijk is het jullie eigen systeem dat je maakt en gebruikt, maar
          wellicht wil je bij 1 van beide standaards aansluiten omdat je weleens een
          gasttech of band met gear in tha house hebt?
          Ik ben zelf nooit verder gekomen dan LK 85 en wens je wel veel sterkte
          met een 150 pins connector.......
          Suc6!
          grtz
          Nes
            Die 150 pins connector is ff andere koek dan een 85 polige.....
            Daar ben je echt wel even mee bezig, per avond één connector moet je aardig voor doorwerken.
            Is het eenmaal klaar dan heb je wel een heel mooi systeem.
            (best blij met mijn digisnake)
            • djspeakertje
              • 1912
              Wat je wel zou kunnen doen is ergens een kant&klare tafelspinner vandaan toveren, dan hoef je alleen de connector (het kabeldeel) nog zelf te doen. Daar zou ik dan ook gewoon een rustige dag (van 10 tot 17) voor uittrekken om te zorgen dat alles meteen helemaal netjes voor elkaar is. (de eerste keer is altijd meer gedoe, en er gaat altijd iets fout...)
              Als je dan een tafelspinner hebt met een mooi stalen doosje waar een LK150 aan de ene kant en een wartel met je 40 lijntjes audio aan de andere kant zit hoef je die alleen nog maar in de kist te schroeven.
              Tip: Als je ruimte hebt onder de mengtafel zelf (in de flightcase), druk daar dan alle kabelzooi onder en laat kanaal 1/8 er weer uit komen tussen de ingangen van broodje 4 en 5, en 9/16 tussen 12 en 13 etc.
              Op die manier heb je alle lijntjes precies waar je ze nodig hebt zonder dat het een grote zooi is achter in je kist. Dat ziet er niet alleen heel strak uit maar werkt ook erg fijn.
              Ik kan er zo geen plaatje van vinden, maar ik zal morgen op school ff een foto maken van wat ik bedoel (wij hebben een multi met vaste spinner, maar het idee is hetzelfde)
              Daan
              • PvG
                • Sep 2012
                • 979
                In een jeugdcentrum is er waarschijnlijk weinig budget (dergelijke connectoren kosten 50 a 80cent per pen of bus)... Mogelijk kun je makkelijker een 2e hands Harting 108p scoren voor een leuke prijs (het LK spul kost 2e hands nog behoorlijk wat geld). Er is een bedradingsschema dat 40 kanalen toestaat op Harting 108. Een setje Harting moet je kunnen vinden onder de 100euro.
                • gunrunner
                  • Dec 2012
                  • 48
                  Ik dacht dat Harting 108 maar tot 36 kanalen ging? (3 per kanaal = 120polig nodig?) Vandaar dat ik dacht aan LK150. Waar vind ik zo'n schema voor Harting met 40 kanalen?
                    • 2567
                    Diverse schema's voor het configureren van Harting.
                    Je kan tot 54 kanalen audio op een Harting 108 krijgen wanneer je de massa's combineert.
                    • NesCio01
                      • 1987
                      en de vraag gaat over Socapex/ LK?
                      grtz
                      Nes
                        En alles van één ground af laten hangen.....
                        • PvG
                          • Sep 2012
                          • 979
                          Er schijnt een Ampco standaard te zijn voor 40ch op H108. Enkele inputs zullen dan ground moeten delen. Ik zou zeker NIET de ground via alleen de behuizing laten lopen zoals in het Klotz voorbeeld hierboven (54ch op H108): dat is garantie voor geknetter met phantom power (been there, done that). De grounds via meerdere pennen in de connector laten lopen.
                          • NesCio01
                            • 1987
                            Je kunt rustig alle enen combineren, zonder problemen
                            als je dit dan consequent doet.
                            - alle enen in de plug bijeen
                            - alle enen bij de tafel bijeen en aan de aarde
                            - alle enen in het stageblock bijeen én aan de aarde.
                            Dit zijn dus de analoge blocks die je dan tegenkomt met
                            een 230V steker. Bruin en blauw doen (doorgaans) niets,
                            Groen/geel gaat met de enen aan de aarde.
                            Gebruik je bruin en blauw wel, dan kun je direct met
                            wat spinnen ook je 230V over je stage verdelen
                            (powercon in/out op het stageblock en de spinblocks)
                            Let wel, het is een mogelijkheid. Vaak kom ik dit systeem
                            niet tegen. Een processor of ASL via dit systeem mee laten
                            lopen, behoort niet tot de mogelijkheden.
                            grtz
                            Nes
                              • 2567
                              Op deze vraag van de TS gaf ik antwoord door te linken naar documentatie waarin deze mogelijkheden staan.
