multikabel in haspel bouwen
  • gunrunner
    • Dec 2012
    • 48
    Ik vroeg me af of je een multisnake zoals dit http://www.licht-geluid.nl/shop/p-82...-30-meter.aspx
    gemakkelijk kan inbouwen in een lege haspel voor multikabel zoals dit: http://www.licht-geluid.nl/shop/p-87...xlr-gaten.aspx
    Meer specifiek bedoel ik of de stagebox ingebouwd kan worden in de haspel zelf.
    wij hebben nl. in ons jeugdhuis een 16-4 multisnake van 30m (cordial) en een lege haspel later bijgekocht (zonder veel bij na te denken) ...
    Alvast bedankt!
  • jens
    • Aug 2004
    • 1066
    Je zal de kabel door moeten knippen, je xlr inserts schoon moeten maken, inserts verwijderen uit je box, op je nieuwe plaat moeten vastmaken. kabel door je haspel halen en weer 1 op 1 terug solderen.
    Ik denk als je 2 avondjes bezig bent je het weer in elkaar heb zitten! ( je moet wel kunnen solderen natuurlijk! )
      Als je dat wilt gaan doen is het misschien slimmer om de kabel op 4 meter van de stagebox door te knippen en de haspel en de kabel aan de stagebox met een Harting uit te rusten.
      Heeft als grote voordeel dat je de haspel niet op het podium hoeft te hebben.
      • Aart Rietveld
        • Aug 2004
        • 189
        Ik heb bij mijn omroep dezelfde haspel staan met een soortgelijke stagebox (12/4). De box zit vastgeschroefd op de plaats waar normaal de ronde plaat met connectors zit. De kabel is langs de stagebox naar de binnenkant van de haspel gevoerd en kan op een normale manier opgerold worden. E.e.a. is een kwestie van vier zelfborende parkers die vanuit de binnen zijde van de stagebox in de zijkant van de haspel geboord/geschroefd zijn.
        Nadeel is dat de stagebox door zijn dikte iets uitsteekt en de haspel dus iets breder wordt. Voordeel is dat er geen soldeer werk aan zit. Als er vraag naar is kan ik wel een foto maken en plaatsen.
        • rdreiers
          • Nov 2009
          • 407
          Weet niet wat zo'n stage wheel gevuld kost? Als je toch al ellende op je hals wilt halen. Optie is om de xlr delen te de-solderen, chasisdelen uitboren, vastzetten in je lege stagewheel, kabel invoeren, weer solderen, TESTEN. Dagje werk, heb je wel wat.
          • djspeakertje
            • 1912
            Dan is de Harting/LK optie van MusicXtra misschien een beter idee. Moet je in de rand van de haspel een inkeping zagen waar de kabel doorheen past, zodat je evt. een stuk kabel op de haspel kan laten zitten maar ook de kabel helemaal van de haspel af kan halen, zodat je de haspel zelf ergens anders op kan bergen tijdens de show (scheelt veel ruimte!).
            Je kan dus ook een chassisdeel in de haspel zelf maken, en dan 4 meter los van haspel naar stagebox.
            Daan
              Aart zijn oplossing is idd simpel en kom ik ook regelmatig tegen. Meer hoeft het soms allemaal niet te zijn.
                Als het zonder desolderen en solderen kan dan moet je natuurlijk niet moeilijk gaan zitten doen.
                Moet de boel toch al los dan zou ik opteren voor een multiconnector.
                • gunrunner
                  • Dec 2012
                  • 48
                  Om preciezer te zijn ziet onze stagebox er eerder zo uit http://www.musik-schmidt.de/images/p...30-Meter_2.jpg zou dat dan nog gaan denk je? De eerste multisnake was met alle connectoren aan het oppervlak ipv aan de zijkant.
                  Foto'tje mag zeker! Als het zo kan des te beter, ben zelf geen soldeer expert helaas.
                  • sidefill
                    • Sep 2009
                    • 130
                    @ Musixtra
                    Mmh, 'k zit er ook aan te denken om Harting connectoren aan m'n multi te maken. En ook naar m'n fx rack.
                    Wat mij tegen houd zijn de kosten (voor 1 malig gebruik) van zo'n krimptang.
                    De extra kosten daar gelaten, niet iedereen heeft zo'n spec. krimptang.
                    Heeft er misschien iemand andere ideeën (of positieve/negatieve ervaringen) met solderen van Harting connectoren?
                    • speakertech
                      • 1698
                      Originally posted by sidefill
                      @ Musixtra
                      Ik wil niet beweren dat krimpen en solderen dezelfde uitwerking heeft op de levensduur bij Harting, maar tot nu toe zijn alle problemen die ik had met Harting, niet het gevolg van gesoldeerde verbindingen. Wel wordt er soms eens een pen teruggedrukt, omdat het borgveertje te weinig tegenstand bood. (Ook Harting moet je met gevoel in elkaar drukken) De lock pinnen aan de zijkant van de stekers slijten wel hard, Wat dat betreft geeft een merk als ILME minder problemen omdat de klemmen wieltjes hebben.
                      Speakertech
                      ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                      • PvG
                        • Sep 2012
                        • 979
                        Solderen van Harting gaat prima, mits je geen tin naar de buitenzijde van de pennen/bussen laat lopen: bij het plaatsen moet je een duidelijk klikje horen, dan zitten ze goed. Advies: gebruik gescheiden ground per kanaal en zorg dat de ground aders dus allemaal netjes van elkaar afgeschermd zijn met (hele kleine) krimpkous. Een 108p Harting kan dan dus max 108/3=36 kanalen voeren.
                        Als je soldeert, kun je ook 2e hands pennen/bussen gebruiken (die je soms voor een leuke prijs kunt opkopen). Dat scheelt behoorlijk in de kosten (kost je wel wat tijd).
                          Heb Hartings ook altijd gesoldeerd en er nooit een probleem mee gehad terwijl ik sommige meer dan 15 jaar heb gebruikt.
                          • NesCio01
                            • 1987
                            Hoi,
                            Off Topic
                            M.b.t. multiconnectoren wil ik toch LK nog even onder de
                            aandacht brengen. Ik heb hier ook nooit problemen mee gehad.
                            Kan goed worden gesoldeerd en ingestoken in de houder.
                            On Topic.
                            Ik ken de kabel niet, maar vraag me wel af of deze zich langdurig
                            laat oprollen op het haspel. Is de kabel daar geschikt voor?
                            Niet alle kabels zijn hetzelfde en de kabels van DAP staan nu niet
                            zo erg goed bekend.
                            Nes
                              Koop een vlak aansluitpaneel met losse XLR chassisdelen en plaats dat in de haspel, dit stageblok ga je niet op een makkelijke manier in een haspel inbouwen.
                              Of, misschien nog wel het beste plan, zet je huidige multi op marktplaats en koop een kant en klaar ding in de J&H shop.
