6 speaker tegelijk opgeblazen
  • metalteacher
    • Dec 2007
    • 467
    ik zou meer eens adviseren om met een db meter eens door de zaal te lopen. zo ***se hard hoeft zo'n disco toch ook niet? je mag toch ook wel een beetje meedenken met de trommelvliezen van je toehoorders.
    zelf hou ik wel van een stukje reserve waardoor alles toch ff net een stukje dynamischer klinkt
    • Richnies2000
      • May 2008
      • 204
      Originally posted by radioactivediscoshow
      Rode lampjes zijn slecht.
      Je rijd toch ook niet door rood licht? dat is slecht foei stouT!
      Maar een goede limiter ertussen wil ook al een hoop schelen.
      Jaren terug zag je hier in de buurt heel veel master audio en op zich ging dat altijd wel aardig hoor. Zat een bedrijf die dat verhuurde. Inmiddels zijn die verhuisd en ook overgestapt op EV dus dat hangt nu in elke kantine.
      of bijna in het rood dan geef je gas!
      • DJ Antoon
        • 1681
        Ik begrijp dat alles wat een beetje sub/laag weergeeft opgeblazen werd?
        Zo goed als onmogelijk dat dit door het uittrekken van een minijack of andere plop kraak etc kan komen.
        Ook extra compressie / normaliseren zal niets uitmaken, ik geloof namelijk direct dat het laag bij de beste man de gehele tijd wel vol in de clip zal hangen. (Al lang voor "het ongeluk")
        Typisch dat er geen hoog drivers kapot zijn, bij full range kasten in de clip worden de harmonische van de lagere frequenties (door het clippen) vaak teveel voor de hoog drivers.
        Wat mij veel waarschijnlijker lijkt is dat dit setje niet goed in elkaar zit, misschien op voorhand al niet geconstateerde defecten of speakers die al ver heen waren door misbruik.
        En dan is de kans ook nog groot dat het allemaal niet goed in fase staat, door reparaties of door verkeerde crossover / processor instellingen. Dan sta je dus al veel vermogen te verstoken zonder noemenswaardig geluid.
        P.S. Ik heb in al mijn jaren (25+) ook nog maar een paar kapote speakers mee gemaakt, maar als het begint te kraken / vervormen ga ik zachter. Luisteren jullie wel, of zijn de oortjes ook al...
          Is het wel zeker dat er niet al 5 speakers stuk waren?
          Heb het onlangs nog bij een klant meegemaakt die het presteerde om 4 subs stuk te spelen.
          Eén ging er stuk, dus moest het sub iets harder om te compenseren, de tweede ging daardoor iets sneller stuk waardoor de overgebleven subs weer iets harder moesten, enzovoort.
          Zit me al vanaf de eerste reactie in dit topic af te vragen wanneer ik een speaker heb opgeblazen, kan het me echt niet meer heugen. (Terwijl ik toch echt regelmatig best hard draai met zwaar overbemeten versterkers en slecht afgestelde limiters).
          • DJ Antoon
            • 1681
            Nu word dat probleem hiermee opgelost.
            Ik neem aan dat alle 6 gereconed / vervangen worden.
            • mousehard
              • Dec 2006
              • 8
              Speakers opgeblazen
              Als jij de keuze hebt om met je eigen set hard te moeten draaien wat tot nu toe meer dan 20 keer goed is gegaan. Of je moet een set gaan huren en mist daardoor al gouw tussen de 300 en 400 euro aan inkomsten wat zou jij dan doen? Nu kost het een keer 1700euro om alles te vervangen maar heb dat er al 3 dubbel uit door gewoon hard te draaien met mijn eigen setjes. En ik weet heus wel dat ik dan weer het risico loop om het op te blazen maar dat is dan maar zo. Maar ik blijf het gek vinden dat er in een keer 6 speakers opgeblazen zijn en niet een of twee. Maar in ieder geval bedankt voor jullie reactie's de speakers worden niet gereconed maar vervangen door nieuwe.
                Ik draai met mijn eigen set nooit zo hard dat ik een groot risico loop om de boel stuk te draaien. Zou ik dat wel moeten dan heb ik dus teveel hooi op mijn vork genomen en moet ik bij gaan kopen of huren.
                Daarbij kan ik me niet voorstellen dat het lekker klinkt als je het zo over de limiet jaagt en denk ik niet dat de opdrachtgever blij met je is als je twee uur voor het eind met de mededeling komt dat je speakers overleden zijn en het feestje is afgelopen.
                Als je wekelijks op pad bent met je spullen zal er heus zo nu en dan een speaker sneuvelen maar in de meer dan 25 jaar dat ik in het professionele geluid zit is het aantal kapotte speakers nog steeds op één hand te tellen.
                Reconen is overigens meestal een stuk goedkoper en je speakers zijn dan ook gewoon weer 100% als nieuw.
                • metalteacher
                  • Dec 2007
                  • 467
                  ik geef het werk liever over aan een ander, dan inderdaad teveel hooi op mijn vork nemen. genoeg bekenden in deze scene wat dat betreft, en ik krijg het altijd weer terug in de vorm van de kleinere klussen. weten waar je grenzen liggen, wekt ook vertrouwen. en klanten vinden het ook prettig als je een ander aanbeveelt die voor zijn klus beter geschikt is. en vertrouwen, daar gaat het om mijns inziens.
                  als jou dit vaker gebeurd ga je als vanzelf een slechte naam krijgen hierdoor. afgezien van dat ziet het er zeer onprofi uit als je halverwege de avond gaat inpakken, de klant voelt dan toch ook bekocht lijkt me.
                  • ljanton
                    • 373
                    Inderdaad...
                    Zo denk ik er ook over.
                    Respect voor je materiaal en moet het harder? Dan meer speakers bijzetten.
                    Maar hoe dan ook ik heb een klein setje van 4kW 2 subs en 2 topjes van elks 1 kW. Verder een leuk tafeltje en wat andere dingetjes voor een bandje uit te versterken. Zodra een klus meer vergt dan m'n eigen setje stuur ik de mensen maar al te graag door naar anderen die de klus wel aankunnen.
                    Hulp vragen (doorverwijzen naar/) aan anderen getuigt niet van zwakte maar juist van intelligentie.
                    Ook komen soms mensen naar me met de meest uiteenlopende wensen, zoals bewegende podium delen, special FX, quadrafonisch uitversterken van een piano etc... tja die stuur ik ZEKER door naar de specialisten.
