Ontwerp gereedschap
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • MartijnIPO
    • 02-2011
    • 3
    Ontwerp gereedschap
    Hallo allemaal,
    Ik ben momenteel aan het werk aan een ontwerpproject waarin ik een nieuw handgereedschap moet ontwikkelen. Deze opdracht voer ik uit voor het bedrijf OrbisWill, een duitse tangen fabrikant.
    Mijn vraag aan jullie luid:
    Wat voor gereedschappen gebruik je als theatertechnikus.
    Waar ondervind je hiermee problemen, wat zou makkelijker kunnen.
    Heb je zelf geimproviseerde oplossingen die goed werken.
    Ik hoor het graag van jullie, en wellicht komt er wel een prachtige tool voor jullie op de markt! Ik hoop dat in dit topic een goede discussie op gang komt zodat ikzelf ook actief met oplossingen kan sparren.
    Gegroet
    Martijn
  • renevanh
    • 10-2004
    • 2371
    Meneer Leatherman is je (met een voorsprong van pakweg 30 jaar) voor geweest denk ik..
    Reactie
    • qvt
      • 10-2009
      • 721
      Maar voor de meeste handelingen is een Leatherman gewoon een nood-oplossing. Met normale tangen/ratelsleutels/schroevendraaiers en een mes kun je alle handelingen wel fatsoenlijk uitvoeren. Alleen dat neem je niet zo mee als je aan het klimmen bent oid.
      De bek van een Leatherman is te onhandig voor bouten/moeren, de schroevendraaiers die erop zitten breken veel sneller dan een gewone schroevendraaier.
      Er is een klein stuk gereedschap in omloop waar uitsparingen inzitten voor 13/17/19 bout/moer en voor de omegaclamps op een movinghead, hier heb ik veel gebruik van gemaakt tot ik deze weer kwijt was.
      Wat ik zou zoeken in een tool is :
      - Compact (aan de riem mee te nemen)
      - Sleutel 10,13,17,19 en evt zelfs 22/24
      - Platbek groot en klein + Philips 1/2
      - Mes met een haak (ideaal voor tywraps en tapes)
      Reactie
      • NesCio01
        • 05-2010
        • 1987
        aanvulling op qvt:
        - kan er dan mss een klein lampje op
        zodat je je moeren snel vind;
        - sleutel met ratel;
        - ratel op (batterij/accu) stroom;
        (en dan toch nog steeds compact!)
        en nog een extratje:
        - hamervlak om trusspennen te tikken;
        grtz
        Reactie
        • MELO
          • 02-2011
          • 77
          en misschien een handig bankschroefje, soldeerbout op accu of gas, klopboormachientje...
          rekenmachine, dB metertje, maar moet nog wel handzaam zijn en aan de broekriem passen.
          mail je even als je het product in de verkoop hebt, bestel er gelijk één.
          Olé Olé, mijn baas heeft Brooklyn Audio !!
          Reactie
            • 02-2006
            Als er dan toch een soldeerbout op zit maak er dan gelijk een tinzuigertje bij, altijd makkelijk wanneer je aan electronica werkt.
            Nu even zonder gekheid; een behoorlijk onmogelijke opdracht, zoiets als het wiel opnieuw uitvinden. Innovaties in handtools zijn bedrijven al decennia mee bezig en er komt slechts weinig uit wat echt doorbreekt. Laatste echte innovatie die ik me kan herinneren zijn de steeksleutels van Snap-on die een moer op de flank i.p.v. op de hoeken pakt waardoor je veel meer kracht kunt zetten.
            Reactie
            • speakertech
              • 01-2008
              • 1698
              Oorspronkelijk geplaatst door MusicXtra
              Het wiel hoef je natuurlijk niet opnieuw uit te vinden, maar nadenken over iets is nooit weg. Soms is een ingeving alleen al fenomenaal. Als eenling kun je daar over het algemeen weinig mee. Bij Philips hadden/ hebben ze een ideeënbus en soms is het verrassend wat daar uitkomt aan slimme ideeën. Het hoeven niet altijd echte uitvindingen te zijn, zelfs werkwijzen, waarbij soms alleen de volgorde werd omgekeerd zijn beloond als top ideeën
              Eigenlijk niet gek dat TS ook in dit vakgebied de vraag stelt. Iedereen heeft wel eens iets van: "moet dat nou echt zo? " , maar is vervolgens niet in staat om er meerwaarde aan te geven omdat het vaak maar een kleinigheid betreft.
              Dat er behoefte is aan slimme dingen is wel zeker. Zo is hier ook wel eens de vraag gesteld voor een hulpstuk om zware topkasten te stacken en dan liefst ook nog door één man. Echt iets voor in de broekzak, of " iets "wat je nooit meer zou willen missen in de vrachtwagen kwam daar niet uit.
              Speakertech
              Âżɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
              Reactie
                • 05-2001
                • 4605
                Ik zou geen dingen integreren die in moderne GSM's kunnen. dB meters enz dus niet.
                functies:
                heel klein met cliphaak aan de broek-lus
                veilige tywraps / tape knipper-snijder
                fijne "priem" voor dipswitch-rescessed knoppen.
                ganbare inbus en moersleutel
                setje kleine schroevendraaierheads
                plek voor usb-stick?
                led lampje in kop zou wel handig zijn zeker als het op het gereedschap schijnt.
                aan de zijkant een vorm waarin je snel een verbogen XLR pinneninterieur kan fatsoeneren. (conische gaten)
                Een lange verenstalen strip waar je mee vastzittende dingen kunt losfrotten.
                die pinnenklopper - kant is zeer nuttig.
                gebruik aub RVS 304 - 316 oid geen pisbakmetaal.
                Reactie
                • MartijnIPO
                  • 02-2011
                  • 3
                  allereerst bedankt voor de snelle reacties! ik zie al een aantal punten die zeker mogelijk toe te passen zijn in een handgereedschap.
                  zoals speakertech zei, innovatie komt door vele input van buitenaf. Ik ben opgeleid als ontwerper en kan daardoor op technische oplossingen komen waar anderen niet aan denken, maar ik zit niet in het vakgebied waar jullie in werken, daarom weten jullie wat er beter kan. het klopt ook wat musicxtra zegt, dat er al zolang ontwikkelingen zijn op gebied van tangen, maar doorbraken en nieuwe innovaties zullen er altijd zijn. Daar ben ik voor.
                  en showband, ik kan je geruststellen over dat pisbakstaal, OrbisWill gebruikt alleen staal van goede kwaliteit, uitgekozen voor de job.
                  Maar als ik het dus goed begrijp zijn jullie op zoek naar een multitool. Ik heb eens gehoord dat theatertechnici geen mes mee mogen hebben tijdens hun werk?
                  Reactie
                  • Upgrading your system
                    • 05-2003
                    • 1684
                    Nog een kleine input op het gebied van staal/RVS.
                    wat ik hier nogal eens tegenkom zijn verchroomde/gecoate gereedschappen.
                    (meestal bij de wat minder nerderige collega's)
                    zijn opzich hard, maar in de loop van tijd worden oppervlakken slecht vanwege het loslaten van deze laag verrotte grip op bouten en schroeven en verrot gedraaide koppen als gevolg
                    de ouderwetse stahlwille en uiteraard snapp-on hadden/hebben een gepolijst oppervlak.
                    gladder en blijven heel. graag ook daarmee rekening te houden.
                    messen is ongeveer gereedschap nummer 1 ik denk dat iedere tech wel een mes bij zich heeft. hiermee wordt alle werk in en om het theater gedaan incl appels schillen, nagels peuteren en condoomverpakkingen geopend. dus denk niet dat het ergens verboden is,
                    verder hebben wij in ons vak vooral multitools in gebruik. niet omdat het zo fijn werkt, maar tijdens grote producties sleep je anders de hele dag een paratkoffer achter je aan.
                    dus een zo compleet mogelijke multitool is het devies.
                    Reactie
                    • MusicSupport
                      • 02-2006
                      • 1016
                      Oorspronkelijk geplaatst door MartijnIPO
                      Dat zeggen ze bij Leatherman ook maar ik heb toch echt met de kracht van mijn blote handjes en met behulp van een grote (vastzittende moer) de bek van m'n Surge doormidden geknepen. En zoals qvt al aangeeft. De schroevendraaiers breken erg makkelijk. En toch is het allemaal tempered steel...
                      Dus wees opgepast met wat je zegt over die kwaliteit!
                      Als je dan toch een brute multitool gaat ontwerpen; maak er dan maar echt een grote jongens beulwerk apparaat van!
                      d&b Audiotechnik
                      Reactie
                        • 02-2006
                        Maak een leatherman van titanium, licht, sterk, duurzaam maar ook onbetaalbaar.
                        Reactie
                          • 05-2003
                          • 1684
                          En daar hebben we ook weer een punt.
                          een stuk gereedschap moet van alles kunnen, van uitmuntende kwaliteit zijn en het liefste voor nope.
                          een tangetje van Knipex kost snel een euro of 30, een schroevendraaierset een euri of 15, rrn steeksleutel een euro of 6 oplopend tot een euro of 15 in de door ons gebruikelijke maten.. Buckknife een euro of 30 vervolgens nog een vijltje, zaagje, priem enz enz (afhankelijk van je type leaterman)
                          en dan gecombineerd..
                          je neemt een hoeveelheid gereedschap van zomaar 200 euro mee.. en dat kost dan ff 100. is niet verwonderlijk dat het kwalitatief minder is.
                          Reactie
                          • MartijnIPO
                            • 02-2011
                            • 3
                            Bij de productie van een nieuw gereedschap houd ik rekeningn met de mogelijkheden die nu aanwezig zijn bij het bedrijf, om de kosten allicht zo veel mogelijk te drukken. Daarom is het zaak voor mij om de belangrijkste tools als eerste te integreren om het aantal onderdelen te beperken.
                            1. de belangrijkste genoemde tools lijken mij:
                            - verschillende maten moersleutels
                            - mes / haakmes (tyreps)
                            - platbektang (kniptang wellicht?)
                            - cliphaak voor broekriem (dat is wel een must)
                            2. dan optionele lastiger te integreren onderdelen:
                            - lampje
                            - ratel
                            - die XLR pinnenklopper (leuk idee, zou zeer uniek zijn)
                            - schroefkop set
                            Het eerste lijkt mij een zeer haalbaar concept, het tweede duurder maar ook te doen.
                            Ik begrijp uit de discussie dat er voor een dergelijke tool niet meer gevraagd hoeft te worden dan voor een gemiddelde leatherman.
                            Hoeveel zou je bereid zijn neer te tellen voor het eerste idee en hoeveel als het een combie zou zijn met de tweede ideeen. (dit is een stukje kostenbepaling, er moet wel markt zijn voor het product natuurlijk). (edit: je hoeft je in dit geval geen zorgen te maken over de eventuele kwaliteit, er van uit gaande dat deze goed is).
                            Laatst bewerkt door MartijnIPO op 21-02-2011, 19:23.
                            Reactie
                              • 02-2006
                              Tussen goed en goed zit nog steeds een wereld van verschil, Gedore is goed maar doe mij toch maar Snap-on, dat is in alle opzichten weer de overtreffende trap.
                              Voor een gedore doppensetje betaal je nog geen € 100,- en voor hetzelfde in Snap-on ben je al snel € 300,- kwijt toch prefereer ik de laatste.
                              Met een multitool zal ik dezelfde criteria hanteren, is deze van 'Snap-on kwaliteit' dan ben ik best bereid diep in de buidel te tasten maar dan ligt de lat echt wel heel hoog.
                              Mijn ervaring tot nog toe met multitools is dat het lijkt alsof je er alles mee kunt maar uiteindelijk kun je je er net mee redden. Vaak een uitkomst wanneer je niet anders hebt maar optimaal is het zeker niet.
                              Reactie
                              Bezig...
