Ledje als controle lampje op 220v
  • Boi
    • Apr 2004
    • 541
    Heeft er iemand een schema'tje voor mij om een Ledje als controle lampje op 220v te plaatsen.
    Ik wil n.l. op mijn 400v slof met 3x 220v uitgangen een ledje op iedere 220v+ pool hebben zodat ik kan zien dat alle fasen aanwezig zijn.
    groetjes
    ___
  • Zinzi
    • 87
    Bij deze:
    Circuits Online - Schakelingen - 230 V LED
    Maar kijk goed uit, we hebben het wel over een gevaarlijke spanning! Ik zou als ik jou was even verder kijken naar de kant en klare 230v neonsignaallampjes. Haast even duur en een stuk simpeler en veiliger...
    • Boi
      • Apr 2004
      • 541
      Zal er naar kijken, bedankt.
      groetjes
      ___
      • speakertech
        • 1698
        Gewoon bij Farnell te koop, als vervanger voor de ƩƩngats neonlampjes.
        Dit bestelnummer is er bijvoorbeeld eentje 1369249 .
        Houdt er rekening mee dat bij een fout in de installatie, de spanning op de fasen vaak hoger kan zijn als 230 volt. Een neonpitje is daar dan weer iets beter tegen bestand. Neonpitjes hebben dan weer het nadeel dat ze ook op de kabelcapaciteit kunnen branden.
        Speakertech
        Āæɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
        • Boi
          • Apr 2004
          • 541
          En die soldeer je gewoon tussen de + en de - pool?
          groetjes
          ___
          • keenoncoolstuff
            • 695
            Nee, tussen fase en 0. Wisselspanning heeft geen + en - pool.
            Groet, Rob.
            • RenĆ©E
              • Oct 2006
              • 291
              Bij een ontbrekende nul zal het sterpunt trouwens niet verschuiven als je 3 gelijke lampjes gebruikt en lijkt alles in orde te zijn totdat je de boel gaat belasten. Hou daar ook rekening mee.
              • keenoncoolstuff
                • 695
                Sterpuntverschuiving bij een zwevende nul zal sowieso niet optreden als je LEDjes gebruikt. Daar heb je wel iets grotere stromen voor nodig...
                Groet, Rob.
                • Davy Gabriels
                  • 819
                  Renee bedoelt dat als de nulgeleider onderbroken is, de 3 ledjes toch blijven branden en je dus denkt dat alles ok is terwijl dat niet zo is.
                  • Whitefarmer
                    • 1244
                    AFBLIJVEN!!!
                    Als je zulke vragen stelt, krijg je van mij de antwoorden niet!
                    Ga naar de lokale electronika/technische reparatie zaak en vraag of ze het daar voor je doen tegen een kleine vergoeding.
                    Groeten John
                    • Boi
                      • Apr 2004
                      • 541
                      Groet, Rob.
                      Ja dat weet ik, logisch dat het op de fase en de 0 moet, was even een simplistische uitdrukking.
                      groetjes
                      ___
                      • Boi
                        • Apr 2004
                        • 541
                        Worden zoals het er nu naar uit ziet deze neon indicator-230v-green,
                        Hebben die er ook last van dat ze blijven branden indien de 0 onderbroken is?
                        groetjes
                        ___
                          aan 11.78 per stuk en dan nog eens eenmalig 25 euro verzendkosten. "Goe zot" zeggen wij dan in Belgiƫ. Loop even naar de elektronicashop om de hoek en haal gewoon een aantal neonlampjes van 1 tot 2 euro per stuk. Waarom is het blijkbaar een verplichting om alles veel moeilijker te maken dan het is???
                          • Boi
                            • Apr 2004
                            • 541
                            Originally posted by Whitefarmer
                            AFBLIJVEN!!!
                            A] die zit hier niet,
                            B] we zitten hier om elkaar te helpen,
                            C] als je met krachtstroom omgaat houdt het niet in dat je gelijk dan ook dit weet.
                            groetjes
                            ___
                            • Boi
                              • Apr 2004
                              • 541
                              Die zit hier niet, ben dus aangewezen om te bestellen via internet.
                              maar het worden deze:
                              240v/neon-indicator-green
                              groetjes
                              ___
