Importeur Guitel wielen of dergelijk?
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • jens
    • 08-2004
    • 1066
    Ik ben op zoek naar de nederlandse importeur voor guitel wielen.
    Ik heb een projectje en daarvoor heb ik een aantal blue wheels (100mm) nodig maar deze blueweels mogen geen montage plaat bevatten maar gewoon een gat met schroefdraad!
    Het type wat ik nodig heb bestaat wel maar ik moet aleen weten hoe ik het kan krijgen. ( Guitel pointm crisolles, fabricant de roues et roulettes, accessoires de portails, chariot et diable, produits de quincaillerie )
    Op de website van guitel zie ik niks staan over nederland. Mischien hier iemand die het weet?
    Als het te moeilijk te krijgen is kan ik ook de wielen verbouwen. maar als het niet nodig is Ook mag een ander merk blue wheels ook ( maar ze moeten blauw zijn en 100 mm! )
    penn elcom heeft ze niet volgens de website
    mvg jens
  • MusicSupport
    • 02-2006
    • 1016
    Bel of mail eens met www.flightcase-onderdelen.nl (Zutphen) ; die verkopen Guitel
    d&b Audiotechnik
    Reactie
    • Mathijs
      • 08-2002
      • 1353
      bel J&H zelf even. Die leveren ook deze wielen.
      Reactie
      • admin
        Administrator
        • 08-2000
        • 1099
        Wiel | wielen | tente | flightcasewiel | zwenkwiel | remwiel | bokwiel | fliteware | zelfbouw flightcase | penn-elcom - J&H licht-geluid.nl / flightcase-onderdelen
        Al Bundy : If you want something fixed right, get an ugly guy to do it.
        Reactie
        • Big Bang
          • 04-2008
          • 652
          Oorspronkelijk geplaatst door jens
          Admin beter lezen, bovenstaand type staat niet in jullie sjop...
          Reactie
          • Dj Yves
            • 09-2008
            • 72
            maar die staan ook niet op de site van www.flightcaseonderdelen.nl
            Reactie
            • Watt Xtra
              • 10-2004
              • 1119
              ik zou penn elcom toch eens even bellen... Zij hebben wel meer niet op de site staan maar wel leverbaar.
              Daarnaast hebben zij een groot aantal eigen merk wielen. Misschien dat ze zo wat kunnen regelen.
              succes
              Reactie
                • 03-2002
                • 5429
                Er waren ook heel wat inferieure 100mm 'blauwe wiel' merken op de markt.
                Waar gaat het nou eigenlijk om?
                1) De hoge kwaliteit (Guitel heeft dit type in begin jaren '80 geintroduceerd en daarna is er een flinke 'shake out' geweest onder de wielenboeren. Meekel Cases was lang eigenwijs met hun grijze wielen, maar die waren gewoon minder goed.
                of
                2) De Kleur? Want Guitel maakt(e?) ze ook in zwart....
                In het laatste geval:
                koop een spuitbus in de juiste RAL kleur (5010 of 5019? ofzo)
                Reactie
                • leysen
                  • 12-2007
                  • 5
                  Met deze wielen heb ik goede ervaringen en er zit een afdeling in nederland.
                  Productgegevensblad
                  Reactie
                    • 03-2002
                    • 5429
                    Geen Guitel - maar wel blauw.
                    Er zijn destijds een aantal 'grijze' fabrikanten
                    overgestapt op het blauw maken van hun wielen,
                    ook al was het van een andere soort kunststof/rubber
                    en zeker van een andere (mindere) kwaliteit.
                    Maar als de ervaringen hiermee ook goed zijn:
                    ze zijn in elk geval blauw!
                    Reactie
                    • koentjes
                      • 12-2007
                      • 333
                      ik heb onder de meeste kisten wielen van Tente zitten,
                      ook èrg degelijk materiaal. Industrial wielen
                      Reactie
                      • leysen
                        • 12-2007
                        • 5
                        Maar is guitel dan beter? Wij zijn overgestapt naar deze wielen, de velg flenzen zouden dikker zijn, hebben een groter draag kracht, en ze bevallen ons zeer goed.
                        Sinds we deze hebben moeten we er veel minder vervangen en de remmen blijven werken.
                        Reactie
                        • MusicSupport
                          • 02-2006
                          • 1016
                          Heb hier Guitel, Adam Hall en Tente maar zijn naar wat ik zo kan inschatten erg vergelijkbaar. Allemaal blauw. Tussen de geremde versies zit wel wat kwali verschil!
                          d&b Audiotechnik
                          Reactie
                          • Leinad
                            • 04-2004
                            • 153
                            Distributeur van tellure Rôta. Dit bedrijf weet wat ze verkopen en kunnen je goed helpen.
                            Reactie
                            • NesCio01
                              • 05-2010
                              • 1987
                              kwali verschil?
                              lekker als je je subs tipt en je wielen
                              gaan staan trillen..........
                              grtz
                              Reactie
                              Bezig...
