Soldeer uitdaging
  • Michiellll
    • Jan 2010
    • 4
    Soldeer uitdaging
    Nadat een doos met kabel en pluggen een maand in een hoek heeft gestaan kom ik erachter dat bij zo'n mini-jack plug female de opening in de huls net zo klein is als de aansluiting, dus past de kabel niet.
    (Ik ga niet een deel van de isolatie afsnijden.)
    Ga ik dan opzoek naar een dunnere kabel, andere plug of zijn er nog andere creatieve oplossingen hiervoor?
    Alvast bedankt!
    http://www.neutrik.com/fl/en/audio/2...BG_detail.aspx Jack M
    http://www.neutrik.com/fl/en/audio/2...BG_detail.aspx Mini-Jack F
    Zit gewoon tasker kabel tussen is zo'n 6mm
  • shure-fan
    • 1046
    helaas is mijn glazen bol stuk, en kan ik daardoor niet zien wat voor kabel en pluggen je aan elkaar probeert te bakken
      Draadloos is helemaal in tegenwoordig.
      Lees je eigen verhaal nog eens alsof je het niet zelf hebt geschreven...
      Er staat zoiets als: Mijn auto wilde niet starten vanmorgen en nu past mijn broek niet meer, welke appels moet ik gebruiken om appelmoes mee te maken?
      • jack
        • 1090
        familie van DJ -Peet?
        JVM sound de NEXO specialist
        • jens
          • Aug 2004
          • 1066
          Ik las dit topic al voordat er iemand op had gereageerd, maar wist eigenlijk niet echt wat ik dr op moest gaan antwoorden.
          ben dus niet de enige
          • MEEO Licht en Geluid
            • Nov 2005
            • 950
            stukje krimpkous?
            MEEO Audio Licht Rigging,
            Mark van der Werff
            Groningen
            • MusicSupport
              • 1016
              Hij komt erachter dat hij een te dik pieleke/kabel heeft wat niet in het gaatje van de afdekdop/kapje/behuizing van zn mini jack aansluiting past.
              Mijn tip: dunnere kabel of mantel van de dikke kabel strippen en de boel in een dunnen krimpkous krimpen.
              Anders een gewone jack (groter) aansolderen en een verloopje naar minijack gebruiken. (Behalve als het hier een aansluiting voor een draadloos systeem betreft!)
              d&b Audiotechnik
              • jens
                • Aug 2004
                • 1066
                of koop een kant en klare kabel voor een paar euro ipv de soldeerheld uit te gaan hangen
                • SjoerdOptLand
                  • 261
                  Na wat minijack avonturen ben ik voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat aangegoten minijack-kabeldelen (zoals van HQ) echt het degelijkst zijn. Ik koop dan dus meestal zo'n HQ kabeltje, knip het niet-minijack eind eraf en soldeer daar kabeldelen aan (XLR, bijvoorbeeld).
                  Minijack-kabeldelen van Neutrik is een alternatief, maar ook daar kunnen niet al te dikke kabeltjes in. Dat gaat dus eigenlijk alleen goed bij minijack-verleng of -aansluitkabels. Maar ja: die heb je ook kant-en-klaar.
                  Succes ermee,
                  Sjoerd
                  • remco_k
                    • Sep 2002
                    • 325
                    Da's gek, ik heb juist altijd de ervaring dat de "voorgesoldeerde" connectoren van de goedkopere merken vaak bizar slecht zijn.
                    • esound
                      • 193
                      er is dunne kabel verkrijgbaar van bv belden of smartcable. Wat ik zelf maar is dat van mini jack naar xlr M en dan van xlr F naar 2 jack. Je kunt dan de kabel altijd oplengen met een xlr.
                        Originally posted by Michiellll
                        Moet ik nu opzoek gaan naar een dunnere kabel (of plug) of zijn er nog andere creatieve oplossingen hiervoor?
                        Alvast bedankt!
                        anaal ontmaagden?
                        • Carl
                          • Nov 2000
                          • 907
                          Gerard bedoelt hier waarschijnlijk het kabeldoorvoergaatje wat opboren.
                          Kijk wel uit voor je vingertjes!!!
                          • Michiellll
                            • Jan 2010
                            • 4
                            ja die bedoel ik
                            klinkt als een oplossing, als het goed gaat, iemand die dit al heeft uitgeprobeerd?
                            • Max8bier
                              • Jun 2007
                              • 27
                              Extron heeft minijacks waar een normale 6mm mic kabel in gaat
