Beste Allemaal,
Sinds kort heb ik een Allen & Heath PA 20 (tweedehands) aangeschaft en ingezet in een oefenruimte voor een 6 koppige band.
Ik loop sinds kort echter tegen het volgende probleem aan:
1. De effectunit werkt niet (niet dat ik die vaak gebruik overigens, maar als het erop zit zou het ook moeten werken). De ledjes lichten niet op bij het indrukken van de "sel" knop, en ik krijg geen effecten toegevoegd in de mix.
2. Ik krijg geen signaal uit de main outputs (xlr outs op de achterkant van de mixer).
Ik vermoed dat het één en ander met elkaar te maken heeft:
als ik heel erg hard op de "sel" knop druk onder het effecten processortje zeg maar voor 't gemak, dan lichten de signal ledjes ter plaatse van de A-B outputs (naast de paramet.EQ voor de outputs), als ik los laat, komt er geen signaal meer door en blijven de ledjes dus uit.
mijn vraag:
1. wat kan het probleem zijn?
2. Hoe kan ik dit fixen of laten fixen? en door wie?
alvast bedankt voor de moeite!
met vriendelijke groeten,
Arjan
mijn vraag:
Arjan
Reactie
