Soundcraft Spirit Folio mengtafel - storing
  • satbuggy
    • 9
    Hoi ik bezit een spirit folio FX8
    deze geeft sinds vandaag een ruis , ook blijft de volume(pod) meter voluitbranden.
    Als ik een signaal instuur bijv. een cd speler , dan zie je dat de volume(pod) meter feller gaat branden en zie je dus beweging.
    Hiervoor bleef de pod meter gewoon uit , als er geen ingangs signaal was.
    Hoe los je dit op ? , hoe maak je een mengpaneel open.
    Alle schroefjes er gister uitgehad , achterklep ging een stuk open
    maar verder niet.
    Wie weet een reperatie diens omg. a'dam?
    bedankt!
  • speakertech
    • 1697
    Als je niet weet hoe de onderdelen heten, kun je beter iemand vragen die wel technisch op de hoogte is. Als je de tafel niet eens kunt openschroeven wat wil je er dan binnen in doen? Kijken of het snoer wel vastzit?
    Volume(pod) meters bestaan niet. Wel Vu meters en volumeregelaars, ook wel potmeters genoemd.
    Als ik jou was zou ik gewoon even langs de dealer gaan waar je hem gekocht hebt.
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • @ndrew
      • Jun 2005
      • 220
      bij die spirit tafels wil het wel eens helpen als je heb een tik geeft. ongeveer de voorkant 10cm optillen en dan laten neerploffen op tafel.
      <laat het maar draaien>
      • Koen van der K
        • 1146
        geniaal ... kijk ... daar hebben we wat aan, kan ik je niet in dienst nemen ?
        • SoundOfSilence
          • Mar 2007
          • 766
          Als ik mijn soundcraft series 800 (uit het jaar kruik) neer laat ploffen op tafel, loop je kans op 2 problemen.
          1. de tafel begint storingen te geven
          2. de tafel breekt doormidden
          Reparatiedienst? AudioXL al geprobeerd? Die importeren dat spul ook nog eens.
          Klinkt alsof je je uitgangsopamps eruitgeblazen hebt. Toevallig in de weer geweest met fantoom?
          • GuntherM
            • 163
            Slim gezien van je, extra klanten verzekerd met deze aanpak
            Zou best wel eens kunnen, 'k heb dat ooit ook eens gehad met mijn eerste Folio. 't waren alleszins dezelfde symptomen. Best eens een servicebeurt laten ondergaan.
            grts
              een gericht schot hagel lijkt mij dan beter. Dan heb je gelijk geen ruis meer ook.
              Of stonewashing
              Heb je al een colabadje geprobeert?
              • RayM
                • 742
                Heren,
                Er wordt een serieuze vraag gesteld door iemand die een probleem heeft.
                Als ik dan de antwoorden lees schaam ik me toch wel en beetje.
                Iemand die niet beter weet zou de indruk krijgen dat wij technici een stelletje onbeleefde figuren zijn.
                Waarom niet gewoon een antwoord waar hij iets aan heeft.
                Heerlijk die stilte
                • Koen van der K
                  • 1146
                  Originally posted by RayM
                  Heren,
                  Hé Ray, niets tegen topicstarter hoor, maar als je "tips" zoals die van @andrew serieus gaat praktiseren ben je mijns inziens niet helemaal correct bezig en kun je reacties (in het kader van veiligheid en behoud van product en mensch) als die van "ons" verwachten.
                  ... gewoon bij een reparateur afgeven dan, dus, reeds (zoals eerder geopperd).
                  Groeten !
                    • 2567
                    Precies, als ik zou weten wie deze zak hooi is dan weet ik heel zeker dat hij bij ons geen spullen mee krijgt, gewoon uit voorzorg.
                    Voor de ts-er is de beste oplossing allang gegeven, wegbrengen naar iemand met kennis van zaken.
