Powercon 32A
Tijs we moeten toch eens aan onze communicatie werken dat had je nog niet verteld
@ djefke kan niet zeggen dat ik het ooit ben tegen gekomen moet trouwens ook zeggen dat bij de meeste bedrijven hier in nederland, waar ik 16 amp mono tegenkom het alleen voor audio gebruikt word.
Maar heb geen idee wat op een synchrolite op iets dergelijks voor stekker zitgroeten alex
Als je de bank 1000 euro schuldig bent, heb jij een probleem. Maar als je de bank een miljoen euro schuldig bent, hebben zij een probleem.Comment
Weet je meteen wie je kan bellen als je een keer bekabeling, verdelers mistTijs we moeten toch eens aan onze communicatie werken dat had je nog niet verteld
Hockeysletten JA! BrEeZaHs NEE!Comment
Neutrik heeft de 32amp powercon stekker voor qsc ontworpen, in de zwaarde pl2 serie zitten ze in, omdat qsc probelemen had met de IEC connectoren, deze fikten er compleet uit.Last edited by sander_biksound; 26-02-10, 13:06.Comment
Doe eens een linkje Sander?
Ik kom alleen maar de 32A powercon tegen op neutrik.
Neutrik - Industrial - powerCON 32 AmpIk doe niet aan bijgeloof.
Dat brengt ongeluk.Comment
Hey allemaal..
Ik heb de Powercon 32A vele keren gebruikt. Maar met 32A erop worden ze warm, het nadeel is dat de chassis connector van plastic is, en ik heb ze al zien breken.
Het is te gebruiken voor vele dingen, maar zou er niet meerdere versterkers te poweren... En zeker, NOOIT, de plug erin doen met stroom erop, zodra die contactjes zwart worden, gaat er gelijk veel minder amperage door en dus snel stuk en ook veel sneller warm. Al die klanten die ik kende die dat hadden en dus niet er mee te werken zoals het moest, hebben ze alles weer vervangen door CEE32A mono phase....Comment
De meeste connectors zijn ook niet geschikt om onder belasting te steken of trekken, daar gebruik je schakelaars voor.
Neutrik waarschuwt er ook expliciet voor dat de Powercons niet onder belasting getrokken of gestoken mogen worden.
CEEForms kunner er ook niet tegen, alleen hebben die zoveel kontaktmateriaal dat het langer duurt voor ze "kapot" zijn.
PS: niet om onaardig te zijn hoor, maar "amperage" = kreet van een leekComment
volgens mij maakt het geen zak uit waar je ze voor gebruikt, zolang je de 32A maar niet overschrijdt.
Verder hebben ze er zowel VDE als UL op gekregen, dus die 32A zal er best door kunnen zonder uit te fikken.
Wat ze volgens mij gedaan hebben is de 8polige bouwvorm van de speakon iets aanpassen, zodat de stroom er prima doorkan.Comment
Klopt helemaal maar het maakt natuurlijk wel uit of je hem aansluit onder volle belasting of eerst aansluit en dan pas belast.volgens mij maakt het geen zak uit waar je ze voor gebruikt, zolang je de 32A maar niet overschrijdt.
En is die 32A een piekbelasting of een continu belasting?De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
