VOEDING Soundcraft spirit LIVE
  • ikke1234
    • 125
    hallo,
    ik heb onlangs een tweedehands paneel van iemand gekocht; een soundcraft spirit live (klik voor FOTO), een iets ouder model. Jammergenoeg ontbreekt de voeding.
    de voedings plug ziet er zo uit:
    op de print van het paneel kan ik niets vinden over spanningen of hoe de aansluitingen zitten.
    wel weet ik dat de middelste pin aarding is.
    kan iemand me vertellen hoe het in elkaar zit ? welke spanning waar hoort ?
    of heeft iemand misschien een service manual van dit mengpaneel ???
    alvast dank bij voorbaat
    mvg
    niek
    IK: Zo, U wil dus een evenement boeken? ok... wat heb je nodig en wat is het budget?
    KLANT: Zo Veel mogelijk materiaal, en zo'n lage mogelijke prijs.... sponsoren jullie ???
  • Koen van der K
    • 1146
    Een mailtje naar de importeur ?
    Mocht je 't toch zelf uit willen vogelen; de meeste tafels krijgen +/-15V en 48V van de PSU ... check welke pin naar welke stab of opamp pin gaat dan heb je 't zo gevonden.
    Wil je geen risico lopen dan zou ik 't antwoord van de importeur afwachten of van iemand hier op 't forum die de pinning heeft.
    Groeten en succes !
    • ikke1234
      • 125
      ok bedankt al voe de reactie
      ik zal nog even wachten .
      omdat het over een ouder midel is kan je de voedingen NIET meer kopen...
      btw als er meer fotos gewenst zijn; laat iets weten
      heb er nog wel een paar staan (inside /outside)
      mvg niek
      • hugovanmeijeren
        • 1436
        Klik
        Stond laatst op marktplaats. Is al gereserveerd, maar er zijn altijd mensen die niet komen op dagen...
        Ik denk dat je die voeding nodig bent, wel handig om dat eerst even na te kijken...
        Ik heb zelf een Soundcraft Spirit Live 3 mk2, die ook met zo'n voeding werkt, ookal is de kast iets anders opgebouwd...
        Groeten Hugo
        • Equipment
          • Jun 2005
          • 64
          Hoezo oud....??? Moet geen probleem zijn, vraag even bij de importeur, en anders een mailtje a/d fabrikant doet wonderen. Wij hebben er drie weken geleden nog één vervangen.
          • @ndrew
            • Jun 2005
            • 220
            die advertentie die hugo heeft opgezocht daavan weet ik zeker dat die bij de tafel want k heb ook nog zo'n zelfde tafel staan met precies de zelfde voeding
            <laat het maar draaien>
