Ik heb een vraagje over mijn Bose 802C-II controller..
Er zit namelijk aan de achterkant van de controller een 'input level' switch bij elk input kanaal, maar hoe deze het best in te stellen?
Citaat uit de handleiding van de 802C-II controller:
"5.6 Basic Operation
These controls are on the rear panel of the 402C or 802C II systems controllers.
INPUT LEVEL
These switches for each input channel adjust the sensitivity between -10 dB and +4 dB (Figure 17).
To find the nominal output level of the output device (mixer, signal processor), consult it's owner's guide or call the manufacturer. Set the controller INPUT LEVEL switch to the closest number possible.
Do not overload the inputs of the controller.
Set the INPUT LEVEL switch, and adjust the output device's control(s).
Keep the signal below the controller's maximum input level (+4 dBm or 1.23V RMS)."
Ik gebruik als mixer de 'XTC' van Dateq
Nu gaat het er dus om de master 'output' van de XTC, en de input van de controller het best op elkaar af te stemmen..
Citaat uit de technische specificaties van de 'Dateq XTC':
"Uitgangen:
Master XLR +6 dB gebalanceerd / 600 ohm / variabel
Master Cinch 0 dB ongebalanceerd / 600 ohm / variabel
Monitor Cinch 0 dB ongebalanceerd / 600 ohm / variabel "
Nu is kan ik de inputschakelaar op de 802C II controller op -10 dB of op +4 dB zetten, welke kan ik het beste doen?
Alvast bedankt!
Groeten Bart
INPUT LEVEL
"Uitgangen:
Alvast bedankt!
Groeten Bart
