Weet iemand waar ik buizen kan kopen voor een tigertube sense tg30tb oefenversterker.
buizen voor tigertube sense
Labels: None
Helaas is de buis helemaal zwart geblakerd, het nummer is niet meer zichtbaar.
Tigertube sense tg30tb heb ik op google mee gezocht enkel heb ik geen buis weten te vinden.Comment
Als de info klopt die ik gevonden heb moet dit een Bass versterker zijn van +/-20Watt? Indien ja,zijn het meestal 2 EL84 buizen in de eindtrap.Als het vemogen meer is,zijn het dikwijls 2,4,8x EL34 buizen.Deze laatste zijn ongeveer 3 tot 3.8cm dik en 10 tot 11cm hoog,de EL84 is ongeveer 2.2cm dik en 8 cm hoog.Maar er kunnen ook nog amerikaanse buizen toegepast worden zoals de 6L6 ed.Er zijn zo veel verschillende buizen die men kan toepassen...
Heb je misschien een foto van de "zwarte" buizen,dan kunnen we eens vergelijken,in sommige gevallen is dit de enige oplossing.Comment
De versterker staat bij mijn broertje thuis, ik zal als ik daar weer ben een foto van de buis maken.
Het kan wel kloppen dat de versterker een watt of 20 is, het is maar een kleintje.
Ik denk dat het idd EL84 buizen zijn de maat komt aardig over een.
justmusic had de versterker niet meer, als ik bij mijn broertje geweest ben horen jullie meer.Comment
Hij is 4 cm lang en de diameter is ongeveer 2 cm.
Ik had hem wat schoon weten te poetsen en heb wat nummers weten te vinden.
Het merk is westinghouse en de nummers zijn 12ax7a en 89/11
De buis heeft 9 polen.
Als ik bij google westinghouse 12ax7a in type kom ik op deze site op ten duur https://www.tubeworld.com/12ax7.htm
Daar wordt aangegeven dat de 12ax7 en de ecc83 het zelfde zijn, kan ik dan ook voor de 12ax7a een ecc83 gebruiken?Comment
Hallo
De ECC83 zal ook werken echter de 12AX7A is een betere stabielere uitvoering. sommige merken brengen deze als E83CC. Maar de buis die jij zoekt is ook wel te koop zie onderstaande link.
http://www.thomann.de/thoiw7_sovtek_..._prodinfo.html
of
http://www.thomann.de/thoiw7_artikel-186380.html
gr. HermanLast edited by test12; 20-02-06, 09:20.________________________
Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.Comment
