Hoogspanningskabels
  • Overdrive
    • Feb 2002
    • 717
    Hoogspanningskabels
    Dear knowledgeable one's,
    Tijdje stond ik op een open grasveld met een installatie bestaande uit 2 VMB wind-ups en lengte truss van 10 meter, met hierin wat statische verlichting om het één en ander uit te lichten. Op een gegeven moment zie ik vonken overslaan van de poten van de statieven naar de podiumdelen (alu randen) en verrek de hele installatie lijkt op spanning te staan. Meteen alle 230v eraf (hmm vreemd dat aardlek niets doet) van hetgeen wat in de truss hing, maar tevergeefs nog steeds hetzelfde effect. Geen 230v maar voelt toch niet prettig om aan te raken. Ik kijk omhoog en daar zie ik hoogspanningskabels hangen, vrij laag. Zou het magneetveld van die hoogspanningskabels een inductiespanning kunnen creëren over mijn stukje truss, daar begint het toch echt op te lijken.
    Binnenkort sta ik weer bij dit terrein, dit keer met een compleet 8x6 podium gebaseerd op ground support incl wings etc. Ik maak me enigszins zorgen over dit verschijnsel. Grotere lengtes truss = grotere inducties naar mijn logische redenering (hoewel het rechthoekige podium is wel een gesloten systeem i.t.t. de enkele lengte truss).
    Wie heeft ervaring met deze problemen en wat zijn jullie gedachten hierover ?
    Ik wacht in spanning af... ()
  • remco_k
    • Sep 2002
    • 325
    Ik denk dat dat wel het geval kan zijn, dat het magnetische veld om kan worden gezet in spanning t.o.v. aarde op zo'n grote truss.
    1 Oplossing: alles van metaal aarden - ook de podium delen.
      vermoedelijk doorslag, oftewel kleine bliksempjes die naar aarde willen. Meestal bij vochtig, heiig of mistig weer, dan kun je de ozon ruiken...
      de oplossing aarden heet eigenlijk potentiaal vereffenen, want je zorgt ervoor dat alles dezelfde potentiaal krijgt. Die potentiaalvereffening hang je dan wel weer vet aan aarde ( letterlijk een paar pennen van een paar meter in de grond slaan! ) waardoor je beter beveiligd bent,
      Die aardlek zal niet uitslaan, omdat er, net zo min als omgekeerd in normaal bedrijf, geen stroom door de fase of nul bijkomt.
      Geen inductie, want inductie komt van stroom, en die is door die kabels best laag, want anders zou de spanningsval te groot worden, en dus de kabel te veel vermogen vreten. Daarom gooien we de spanning zo vet omhoog, namelijk.
      • speakertech
        • 1698
        Blijft natuurlijk de vraag of je zo dicht in de buurt van hoogspanningsleidingen mag komen, met al dan niet metalen constructies.
        Speakertech
        ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
          Het zal een combinatie van de twee zijn al lijkt dat van die vonken mij heel sterk! Om een zichtbare vonk te krijgen van een cm lang moet je al gauw tegen de 1000 V aanzitten die tegelijk voldoende stroom kan leveren en dat voel je dus best heftig.
          Bij nat weer is capacitieve overdracht zeker een mogelijkheid maar ook inductie is best mogelijk. We gooien idd de spanning wel omhoog maar een lijn van 60 MW betekent wel dat er boven je hoofd bij een 380 kV leiding nog altijd 157 Ampere vliegt!! Dat is niet weinig!
            zijn dus ook geen echte vonken, maar doorslag, in vochtige lucht best wel aanwezig.
            ga anders maar eens staan ruiken onder een kabel, in de mist..
            Je ruikt de ozon..
            klopt, maar na de pi-d2 afstand is de inductiewerking te laag om serieus ( in aluminium trus) voor problemen te zorgen...
              • 5429
              mijn vraag:
              - hoe hoog waren de towers/truss?
              - hoe laag waren die kabels?
              Voor kranen gelden horizontale afstand houden regels in de buurt van
              hoogspanningsleidingen: 380kV = 60m of 220kV = 50m en voor vertikaal eronder werken is er altijd toestemming nodig afhankelijk van giekhoogte en kabel-doorhang-hoogte.
              Voor bovenleidingen van treinen en trams geldt iets soortgelijks.
              Misschien was je wel binnen een "spannende zone" geraakt?
              Hoefde jij/de organisatie geen vergunning te hebben voor het (tijdelijke) bouwen
              in zo'n duidelijk wat gevaarlijker zone?
              Als je er een podiumdak gaat neerzetten is de top ervan ook nog weer wat hoger!
              Ik denk dat jij (de organisatie) beter bij de gemeente/het energie bedrijf te rade kunnen gaan.
              • Stoney3K
                • Sep 2007
                • 1399
                Dat ligt er maar net aan of het podium evenwijdig aan de kabels stond, of er haaks op. Als het podium namelijk evenwijdig aan de hoogspanningslijnen stond, is de lengte waarop het magneetveld effect kan hebben, en daardoor je geïnduceerde spanning, logischerwijs groter.
                Je loopt in ieder geval al een stuk minder risico als je probeert zo dwars mogelijk op de lijnen te gaan staan met de lange kant van het podium. En uiteraard (zoals boven gezegd) potentiaal vereffenen, ik weet alleen niet of je dat zelf MAG doen of dat je daar een specialist voor moet inschakelen.
                • Overdrive
                  • Feb 2002
                  • 717
                  Dank voor de reacties.
                  Die dag was het niet zozeer extreem mistig of vochtig. Toen ik het constateerde was het wel tegen schemering in de avond. De "vonken" deden zich voor als de poot van de statieven contact maakten met de alu randen van de podiumdelen. Er was geen sprake van overslag in de vorm van ionisatie.
                  @Rinus: Het project destijds was in nauwe samenwerking met de gemeente opgezet. Echter heeft niemand hier destijds bij stil gestaan. De hoogte van de leidingen weet ik niet, wel kan ik zeggen dat de truss zich op 3 meter hoogte bevond.
                  In de komende situatie wordt ook gebruik gemaakt van een aggregaat. Zodra we de truss potentiaal vrij gaan maken, ontstaan er dan geen aardlussen of rare situatie als de aggregaat niet geaard zou zijn? (ik heb het topic hierover ook gelezen) Ik denk dat je het liefst wil dat alles hetzelfde potentiaal heeft, zowel aarde vd aggregaat als het podium.
                  Naast dat ik hier het verhaal neerleg, zal ik ook contact op nemen met Tennet en andere relevante instanties om te kijken wat die erover kunnen zeggen.
                  • Stoney3K
                    • Sep 2007
                    • 1399
                    Misschien een beetje stomme reactie, maar de beste optie is dan natuurlijk om het aggregaat op hetzelfde punt te aarden als je podium (en de rest van je materieel). Die pen in de grond wordt dan gewoon het sterpunt waar al je aardes op uitkomen.
                    • JeroenVDV
                      • 963
                      Dat is niet alleen de beste manier, dat is de ENIGE manier van correct aarden!!!
                      • Overdrive
                        • Feb 2002
                        • 717
                        En wat nou als je gebruik maakt van een aggregaat met isolatiebewaking, dan hoef je geen pen te slaan...
                        • jans
                          • 869
                          Klopt, maar vereffenen moet je ook in deze situatie.
                          • Overdrive
                            • Feb 2002
                            • 717
                            De vraag is dan wat er gebeurd met zodra die hoogspannings kabels een capacitieve/inductieve spanning gaan creëren op mijn truss/groundsupport.
                            De truss is dan vereffend met het zwevende gestel van de aggregaat met een IT stelsel (no problem so far), waarop een spanning gecreëerd wordt van een hoogspanningsleiding waarvan de fase een capacitieve koppeling heeft met de aarde.
                            • Stoney3K
                              • Sep 2007
                              • 1399
                              ... En dan loop je dus het risico dat je hele reutemeteut een paar honderd Volt boven aardpotentiaal hangt. Niet leuk voor de artiest die van het podium afstapt met de microfoon nog in zijn hand, en zo 'onvrijwillig' de aardleiding wordt... Toch maar slaan met die pen dus.
                              Let trouwens ook op wervelstromen, die kunnen de constructie aardig opwarmen als de lijn waar je onder staat een beetje belast wordt. Ook hier heb je met een geaarde installatie minder last van.
