Truss Kubus
  • Upgrading your system
    • 1684
    Truss Kubus
    Beste mensen, Ik heb een btje hulp nodig.
    Al langere tijd gebruik ik tijdens grotere feesten voor onze drive-in een trussinstallatie, het gaat hierbij om een truss kubus op vier baseplaits. deze heet de afmetingen van ongeveer 4*4*4 meter.
    Deze is bedoeld puur om in de zaal te plaatsen en hierin licht te monteren en achterin 2 12" fullrange kastjes te laten zweven. er komt een lichtinstallatietje te hangen met varieeerend zoon 16 scans een 8 4bars Par56 spotjes, en wat kleinere effecten. nie echt zwaar ofzoow.
    Maar goed, tot nu toe heb ik deze steeds uit de verhuur gehad. maar omdat ik deze zo vaak nodig heb heb ik besloten hem zelf aan te schaffen.
    Niet zo moeilijk toch, zou je zeggen. met een half uurtje geregeld.
    is ook wel zo alleen groeit het geld niet op mijn rug, het is mij puur voor de hobby en heb niet zo gek veel te besteden en het is me nogal niet een uitgave
    ik wil wel een conisch bussensysteem dat is te combineren met standaard merken eurotruss ed
    driehoek of vierkant mogen jullie zeggen en het merk ook.
    Laar ajb ff horen wat je ervan denkt, ik hoop dat jullie goeie ideeen hebben
    alvast bedankt
  • kwaak
    • 177
    prolyte!!!!!!!!!!! probeer anders eens 2de hands te kijken......
    succes
    greetz,
    LJ Kwaak (Jeroen)
      • 1684
      Ja,Ja. Prolyte. dat had ik natuurlijk ook al bedacht.
      Het probleem is echter dat ik er een btw bon bij wil hebben en ik 2e hands niet aan 32 meters en 4 boxcorners + de nodige baseplaits weet te komen met bon.
      Heeft iemand hier een adres voor??
      Wat voor soort truss moet ik volgens jullie hebben??
      triangle of box, 30 of 40 cm??
      Laat het ff horen
      • ralph
        Banned
        • 2649
        joh, doe mij en anderen een lol...en maak hier geen vraag&aanbod onderwerp van. dat is namelijk echt niet de bedoeling van een forum.
        Wat ga je in je truss knopen?
        welke trusssoort je zou moeten pakken hangt daar wel heel erg veel mee samen
        en ja: ik bedoel dan kiloos.
          • 1684
          HAllo zeg, ik dacht dat een forum bedoeld was om met je problem te koop te komen en niet om een btje te geen zeiken over of ik vraag naar merken en typen.
          Ik had het idee dat het hier toch wat gemoedelijker was.
          wat ik er in wil hangen heb je kunnen lezen in mijn inleiding.
          de exacte gewichten zijn heel verschillend maar daar was zoon btje te lezen wat het globaal moest zijn.
          Doe mij dus voortaan een lol en ga niet gelijk een onderwerp afkraken als je de inleiding niet eens goed gelezen hebt.
          het spijt me dat je gelijk op je teentjes getrapt bent maar ik probeer ook maar een oplossing voor mijn probleem te vinden.
            • 1684
            Van mensen met opbouwende ideeen wil ik natuurlijk graag horen wat zij er van denken
            Alvast bedankt
            • Joost van Ens
              • Jan 2001
              • 628
              Boxcorners en niet zwaar? en trouwens 8 x 4 bar par 56 is al snel 120kg, en 16 x scan haalt makkelijk 160 kg en vergeet dan je kabels enz niet. Maar oke, 4x4x4meter truss, (dit noem je trouwens een portaal) moet overspan technisch heel goed met 3 hoek truss te doen zijn, alleen zijn in dit geval dan wel de hoekstukken de limmiting factor qua gewicht. Met vierkant kom je dan wel beter uit, maar ook hier geld het zelfde voor de hoeken. Boxcorners is dan idd de optie maar die zijn wel heel erg aan de €. Mocht je gewicht technisch niet uitkomen met normale hoekstukken, kun je overwegen om er diagonalen in te bevestiggen d.m.v. scaff clamps (2 draaibaar op elkaar) dus 12 buizen en 24 complete (48 enkele) clamps.
              Ik draai zelf sinds dit jaar met een soort gelijk systeem nl 4 x 4 x 3 meter, uit te brijden naar 4 x 4 x 4 dit inclusief de diagonalen indien mogelijk. Ik heb het nieuw gekocht merk milos. Dit omdat ik er iets goedkoper aan kon komen dan aan prolyte, en voor mijn doeleinden uitstekend voldoet.
              Met wat voor statieven ga je het trouwens omhoog draaien?
              groeten
                • 1684
                Nee, nee, nee.
                Ik geloof dat je het niet helemaal goed begrijpt.
                Mischien mij fout hoor. ik wil het niet op statieven zetten maar een vast geheel bouwen. dus een vierkant en dan op elke hoek een trusspoot van 4 meter met daaronder een baseplait.
                Ik hang hem vol met een rolsteigertje.
                Ja, ik weet het. is wat onhandig maar ik kan op deze wijze wel de poten tussen het dansende publiek kwijt.(geen struikelpoten ed :-) )
                Is Milos compatible met prolyte ed??
                alvast bedankt
                • Michel van Ginkel
                  • Nov 2000
                  • 133
                  Het is misschien beter om niet gelijk naar de knaken te kijken, maar eerst eens wat je normaal gesproken huurt.
                  Als je hetzelfde merk koopt als dat je nu huurt hoef je je geen zorgen te maken over verloopkoppelingen/stukken als je is een keer een metertje langer of breder wil. Haal je dat gewoon voor een dag bij je dealer en klaar is kees.
                  Spaar ff door en bezuinig naar mijn mening niet op de verkeerde dingen. Een portaal kopen is een prima idee als je dit regelmatig weg weet te zetten. Heb je een keer wat extra nodig huur je dit er snel ff bij.
                  Zou zowieso gaan voor boxtruss. Kan meer gewicht hebben, is makkelijk stapelbaar met vervoer en je kabels gooi je er zo bovenop (geen eindeloos rijgwerk).
                  Groet,
                  FOX
                  DFProductions
                  DanceForest Drive-in shows
                  Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
                  • ralph
                    Banned
                    • 2649
                    sorry dat ik wat serieuezer naar jouw wens kijk, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik, en anderen, wel het geheel overzien, waar je zelf nogal moeite mee hebt...
                    1. Hoe ga je het spul vervoeren?..heb je de mogelijkheid om 4 of 5 meter delen te vervoeren? of ben je afhankelijk van kleiner vervoer?
                    Dit maakt erg uit voor je uitgaven
                    2. ga jij zo'n trussje volhangen terijl het op hoogte is?
                    heb je meer opbouwtijd dan ik beschikbaar
                    3. als je (praktijk) truss vol hangt op werkhoogte , hoe ga je dan naar 4 meter hoogte?
                    4. Sta je altijd alleen maar in zalen van 4m of hoger? of kom je ook wel eens in zalen die ietsje lager zijn?
                    5. vanwaar jouw keuze om verschillende merken te gaan combineren?
                    hoe wil je gaan uitrekenen hoeveel killoos (ga echt eerst maar eens wegen) je in je trussje kunt knopen zonder gekke risico's te nemen?
                    • Joost van Ens
                      • Jan 2001
                      • 628
                      citaat:Ik geloof dat je het niet helemaal goed begrijpt.
                      nee hoor, ik begreep je volkomen, je had er alleen niet bij verteld dat je in de luxe positie verkeerde dat je heel veel opbouwtijd over hebt en de enorme ruimte om ook nog een rolsteiger te vervoeren. Maar hoe krijg jij nu 4 meter poot onder je vierkant, erge lange armen? tafels stoeltjes of krukjes? ik bedoel, hoe krijg jij dat al dan niet lege vierkant veilig minimaal 3,5 meter de lucht in. En ja ralph heeft wel gelijk, ik kkan mijn portaal tot nu toe vaker op max. 3, dan max 3,5 meter kwijt. maar dat ligt idd aan de locaties en feesten.
                      groeten
                        • 5429
                        citaat:Geplaatst door Upgrading your system
                        1. truss kubus
                        2. baseplaits
                        3. nie echt zwaar ofzoow.
                        4. omdat ik deze zo vaak nodig heb heb ik besloten hem zelf aan te schaffen.
                        5. alleen groeit het geld niet op mijn rug, het is mij puur voor de hobby en heb niet zo gek veel te besteden
                        6. conisch bussensysteem dat is te combineren met standaard merken eurotruss ed
                        7. driehoek of vierkant mogen jullie zeggen en het merk ook.
                        Hallo "Do you really want to upgrade?"
                        1. een truss-portaal constructie bedoel je dus, een kubus heeft namelijk 12 ribben en jij beschrijft iets met 8 ribben.
                        2. 'baseplate' is het woord
                        3. we praten hier over kilogrammen. Joost heeft daar al een voorschot voor je op gemaakt. en als je de helft ervan aan 1 overspanning hangt wordt het alweer wat serieuzer.
                        4. als je het vaak nodig hebt kun je het dus ook vaak 'in-de-verhuur-doen' en dat brengt ook geld op!
                        5. ik ken NIEMAND waar het geld op de rug groeit... en hobbies kosten nou eenmaal geld... wel met BTW-bonnen.
                        Dus je vangt er niks voor al je ergens draait? Aan-me-hoela! Je vraagt dus gewoon te weinig!
                        6. zie ander topic wat betreft combineren van trussmerken....
                        7. mag 'ladder' ook [)] is ook nog goedkoper.
                        alleen zou ik die niet op 3,5m hoge ladderpoten zetten....
                        Als mensen serieus reageren hoor jij daarop ook serieus te antwoorden, maar je vraagt een beetje naar een Mercerdes, en dan liefst voor de prijs van een (2e hands) Kadetje.
                        Hoeveel kans denk je dat je seriues in de auto-business zou maken?
                        • lj djcenter
                          • 148
                          alvast bedankt
                          Ik heb eens ergens gelezen dat milos nog trussen heeft gemaakt voor prolyte dus denk ik wel dat dit past. Er zijn zekers spigoten te krijgen om een milos op een prolyte te krijgen zonder kloppen en boren. Maar schiet mij niet dood als dit zo niet is, ik typ maar wat ik ergens heb gelezen
                          greetz tom
                          Maak daje mee u klikken en klakken van die truss zijt
                          • ralph
                            Banned
                            • 2649
                            kortom dj center, je lult uit je nek.
                            Sorry voor de botte benameing, maar wat is in vredesnaam de tegevoegde waarde van de posting?
                            "ik denk het wel maar weet niets zeker"....vermoeiend!
                            upgrading: wat is je beschikbare budget?
                            • Joost van Ens
                              • Jan 2001
                              • 628
                              Ik zal ff antwoord op je vraag geven, maar de evt. gevolgen zijn voor jouw risico.
                              Je kan milos en prolyte aan elkaar koppelen d.m.v. de originele prolyte koppelingen. Met de milos koppelingen lukt het niet.
                              Maar er bestaat ook een heel mooi systeem om alle soorten truss aan elkaar te knopen, mits het maar gelijk van vorm en maat is. Hoe dit systeem heet weet ik niet, maar het werkt met twee halve schalen en verschillende soorten halve koppelingen. Maar ook dan, jouw risico wat betreft belastbaarheid.
                              groeten
