Ophangen MH's aan toneeltrekken
  • Davy Gabriels
    • 819
    Hoi,
    Ik mag binnenkort belichting doen voor een bandje.Dit optreden gaat door in een cultureel centrum,waar toneeltrekken zijn voorzien.Hieraan ga ik dus fourbars ophangen.
    Ik had nu gedacht om ook 2 moving heads op te hangen,maar nu is mijn vraag:is dit wel verstandig,omdat ik vrees dat bij bruuske bewegingen van de MH's de trekken gewoon gaan meezwiepen... Of moet ik mij hier geen zorgen over maken? (MH's zijn futurelight PHS250)
    Indien ik ze niet zou kunnen ophangen,zou het ook mooi zijn om ze ergens op het podium achter,voor op tussen de band neer te zetten?
    (ter info: aan de trekken komen 24xPAR64)
    alvast bedankt
  • R. den Ridder
    • Sep 2000
    • 1500
    Hoi,
    Het ophangen van MH's aan trekken is geen enkel probleem qua bewegingen (bij 3 musketiers hangen zo'n 20 studiobeam PC's aan onderling gekoppelde trekken zonder enig probleem)
    wel moet je natuurlijk opletten of je niet over het max. gewicht van je trek heengaat.
    Ralph
    • Rudy Vorstenbosch
      • Jun 2001
      • 1429
      Tuurlijk is dit geen probleem, echter is het erg afhankelijk van de hoogte waar de trekken zich op bevinden.
      Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de bouw van de trekken-wand.
      Trussen koppelen is zeker een erg goed alternatief dat kan worden toegepast. (twee trekken bv. d.m.v. scaff couplers aan elkaar vast maken.)
      Als je een track hebt met daain bijvoorbeeld 16 movings en je laat deze alle 16 gelijertijd de zelfde movement maken dan zal je het zeker wel zien bewegen.
      Echter is het bij het programeren van dit soort setup's ook aan te bevelen daar rekening mee te houden.
      SuCCeS
      Showtechniek
      • Merijndj
        • 660
        citaat:Als je een track hebt met daain bijvoorbeeld 16 movings en je laat deze alle 16 gelijertijd de zelfde movement maken dan zal je het zeker wel zien bewegen.
        hiervoor zie maar al te vaak een heel simpele oplossing..
        met 2 touwen die trek vastbinden..
        Merijn
          Onderwerp verhuisd naar rigging forum, trekkenwanden horen daar namelijk thuis en of je nu wortels of lampen in je trek hangt, je bent aan het hijsen
            • 5429
            Zowel Showtechniek als Merijn geven het antwoord.
            Het soort van beweging met de MH kan ook uitmaken, een korte snelle zwieps zal minder effect hebben dan een mooie harmonische slinger/draai.
            Ik heb trussen van dik 380kg (incl de Vari*Lite spots) in een fraaie slingerbeweging zien komen die ook nog minuten lang aanhield nadat het nummer al was afgelopen.
            Als je de spots 'in spiegelbeeld' hun bewegingen kan laten maken scheelt dat ook heel veel.
            Maar hoef je die trek niet te changeren, en kun je 'tuien' zetten (afbinden tegen horizontale bewegingen) dan zou ik dat zeker doen.
            En dan maar hopen dat je in elk theater een stel zijbruggen kunt vinden waaraan dat zal kunnen.
            NB
            Kijk uit dat je met je tuikabels/touwen geen bewegings-traject kruist van trekken die wel moeten bewegen!
            Hijsfijn!!!!!
            • Davy Gabriels
              • 819
              Ok,bedankt voor de reacties.Ik zal het simpelweg eens proberen,2 mh's eraan,even laten zwiepen en kijken wat er gebeurt.Maar in ieder geval toch even kijken als ik ze kan 'tuien'.
              citaat: Onderwerp verhuisd naar rigging forum, trekkenwanden horen daar namelijk thuis en of je nu wortels of lampen in je trek hangt, je bent aan het hijsen
              Sorry modje...
              Tweede deel van mijn vraag gaat toch wel beetje over belichting,die mag ik hier toch stellen <img src=icon_smile_shy.gif border=0 align=middle>
              Als dit hijsen en tuien niet zou lukken,ben ik van plan om de 2 mh's ergens op het podium te plaatsen.Iemand ideeen waar ik die het beste zou plaatsen,voor,achter of tussen de band (bandje bestaat uit 11 leden,dus toch wel een grote bezetting op het podium).
              groetjes
              • KoenB
                • Mar 2003
                • 453
                Laat zeker weten wat het geeft, met welke MH en hoeveel deze beweegt. Want ik ga in komende productie hetzelfde doen. En uw bevindingen zouden wel eens van pas kunnen komen.
                • Silence
                  • 50
                  Wat wij soms doen om dit probleem een beetje te verhelpen is de MH's een trek voor of achter de trek pars te hangen. wanneer de MH's dan toch bruusk bewegen hebben de pars hiervan geen last.
                  OK, je MH's zullen op deze manier nog steeds een beetje kunnen bewegen maar daarvoor is de oplossing al gegeven (vastbinden)
                  in het algemeen hebben wij hier niet zo veel last van, alleen als de MH's naar hun home positie gaan durven ze wel eens bewegen maar dit gebeurd enkel bij het programmeren.
                  Let there be light, and he saw that it was good!
                  silence lighting
                  • axs
                    • 2687
                    Me kan ff niet volgen... wat is het verschil tussen gewoon bewegen en naar de home-positie gaan?
                    Naar de homepositie gaan gaat normaal gesproken langzamer en met minder bruuske bewegingen dan tijdens gewone pan/tilt bewegingen...
                    Ik volg ff niet in je redenering!
                    De groe(n)ten
                    Tom Manshoven
                    • Silence
                      • 50
                      met home positie wil ik bedoelen, wanneer 'alle' MH's naar hun default positie gaan komende van een of andere positie, vaste snelheid eigen aan de MH. Op de GMA = 3 keer drukken op clear. (Default ingesteld in de DMX list van GMA)
                      snelheid van gewone pan/tilt bewegingen hangt af van de aard van show, snelheid van de effecten.
                      silence lighting
                      • R. den Ridder
                        • Sep 2000
                        • 1500
                        Volgens mij klopt het niet geheel hoor, in de Efteling hangen per trek 6 mac 5/600's, en als ik die idd home op de grandma blijft alles lekker stabiel hangen. licht volgens mij ook puur aan de hoogte waarop je je trek vliegt, laag boven de buhne is dus veel staalkabel welke kan bewegen, waardoor je truss dus meegaat, trek helemaal tegen de rollenzolder, en er gebeurt niets meer mee.
                        Ralph
                        • Davy Gabriels
                          • 819
                          ik ga sowieso de MH's zo hoog mogelijk hangen denk ik,deze komen aan de voorste trek te hangen.
                          Aan de volgende 2 fourbars(kleuren),en de trek erachter nog 4 fourbars,2 met kleuren en 2 als wit licht(zijn NSP).
                            • 5429
                            Als je dan in een schouwburg komt met de rollenzolder op 20m hoogte hou je weinig licht meer over... is het lichtrendement-verlies in luxen niet kwadrtisch met de toename in afstand?
                            Van +/- 8m naar +/- 19m lijkt mij dan een wat drastische verandering!
                            En op die hoogte zit je bij heel wat standen, die wat meer 'upstage' gaan waarschijnlijk ook flink in de afstopping op andere trekken die wel op een 'normale' hoogte hangen!
                            Hijsfijn!!!!!
                            • Rudy Vorstenbosch
                              • Jun 2001
                              • 1429
                              <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> Dan hangen we die afstopping en mantaux toch ook op 19 meter.... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                              Showtechniek
