Takels vs steel
  • Staaf
    • 398
    Takels vs steel
    Ik zit aleen tijdje te zoeken hier op het forum, maar vind het antwoord op mijn vraag niet direct, of toch niet duidelijk terug.
    Als je een constructie tijdelijk ophangt (zeg maar eentruss X30D, 10 meter lang, gewicht40kg, met een backdropje eraan van 4 meterhoog (15kg?) aan een dakconstructie door middel van 2 handtakels (Verlinde PHD1ton/st WLL); dien je dan nog een steel extra te gebruiken als safety? Mijn gezond verstand zegt van wel, de praktijk zie ik soms andere dingen.
    De takels zijn geen D8+ versies, en hebben geen dubbele rem.
    Nee, hoef je geen extra maatregelen bij te nemen.
    • Staaf
      • 398
      Bedankt voor je reactie. Ik had intussentijd ook al een bericht van Rinus teruggevonden in een ouder topic waarin staat dat dit niet hoeft als je onder de helft van de WLL blijft.
      Of dit dan ook telt als er mensen onderlopen ben ik nog niet aan uit.
      • MarkRombouts
        • 1391
        Hoe lang is tijdelijk ?
        • Staaf
          • 398
          1 dag tot 1 week.
            Zolang het statisch is is er niks aan de hand, je mag alleen niet gaan takelen wanneer er mensen onder lopen, dan heb je wel een dubbele rem nodig. Maar normaal gesproken geldt dat vooral voor elektrische takels.
            • Staaf
              • 398
              Op de een of andere manier maak ik me steeds zorgen over de rem, alhoewel ik niet 100% weet wat die doet als je gewoon van de takel afblijft.
              Ik weet dat er een soort van koppeling inzit, maar of deze nu dient om te gaan slippen bij overbelasting, of 100% werkt als rem weet ik niet.
                Een takel gaat echt niet uit zichzelf ineens slippen. Daarbij zit je heel erg ver van de WLL en die WLL is 1/5e van de breeklast.
                • Staaf
                  • 398
                  Wordt die (slip)koppeling meegerekend in de breeklast? Ik ga ervanuit dat die veel eerder slipt en de takel beschermt. Alleen weet ik niet wat er gebeurd als die slip in werking treed.
                  Ik zou verwachten dat je gewoon je trekketting laat doorslippen, of beter gezegd de pulley hiervan, en dat de last blijft hangen.
                  • MarkRombouts
                    • 1391
                    ALS een handtakel slipt, komt de last naar beneden.
                    • Staaf
                      • 398
                      AUW, daar vreesde ik dus ergens al voor.
                      Langs de andere kant, wat is de primaire functie van die slipkoppeling?
                      • jadjong
                        • 654
                        Zorgen dat je in de eerste plaats niet teveel zooi omhoog hijst.
                        • jakkes72
                          • 1015
                          andersom beredeneerd...: hoeveel moeite is het om er een safety in de vorm van een steel naast te hangen...
                          • Staaf
                            • 398
                            Jakkes,
                            Hier ging het me eigenlijk niet om. Persoonlijk hang ik hier (tot nu toe) wel een safety naast.
                            Gaan zeggen dat dit geen extra moeite is, vind ik wat kort door de bocht.
                            Je moet toch een aantal maten steels meehebben, omdat je niet goed weet waar je zal uitkomen.
                            Met een takel alleen kan je tot op de cm werken, zeker met doeken belangrijk.
                              Ik begrijp even niet waarom er moeilijker wordt gedaan dan nodig...
                              Er wordt pakweg 60 kg aan twee handtakels met een WLL van 1 ton omhoog getakeld, dat is dus 30 kg per takel waar je 500 kg met een SF van 10 mag doen.
                              Dus totaal geen reden om extra maatregelen te nemen.
