Ik wil een luidspreker ophangen van ca 22Kg. De bevestigingsogen van de luidspreker staan 52 cm uit elkaar.
De plafondbalken waar de luidspreker aan moet komen staan ca 60 cm HoH.
Ik heb een stukje stalen hoeklijn 25x25x3. Op 3cm van de uiteinden heb ik in de ene flank twee gaten geboord van 8mm, waardoor 8mm houtdraadbouten van 80mm lengte in de plafondbalken worden geschroefd.
In de andere flank zitten twee gaten 6,5mm dia en 52cm HoH, waardoor karabijnhaken met een dikte van 6 mm gaan. De 6,5mm gaten zijn op 10 mm van de rand geboord, anders krijg je de karabijnhaak er niet meer in. Tot aan de rand staat er dus nog ca 7mm staal.
De ogen van de luidsprekers (origineel af fabriek) komen ook in de karabijnhaken. De luidspreker kan dus niet losschieten als hij om een of andere reden omhoog zou worden geduwd.
Naar mijn idee is het allemaal sterk genoeg, maar wie kan ongeveer inschatten of ik voldoende marge heb?
Een neerstortend boxje levert best wat hoofdpijn op.
Speakertech
Speakertech
