Lengte overspanningen?
    • 5429
    Weer eens vraag naar de dagelijkse praktijk... en niet naar theoretische hoogstandjes.
    Wat voor soort (merk en type, mag natuurlijk ook), maar
    - trussvorm (plat(='ladder')/driehoek/vierkant/vouw) en
    - bouwgrootte (30-40-50-..cm uitwendige hoogte)
    gebruiken jullie en wat is de
    - overspanning (van steunpunt tot steunpunt, of dat nou takels of wind-ups zijn, dat is om het even) die je er normaal mee maakt.
    En
    - hoeveel kg hangt daar dan normaal gesproken in.
    Thanks...
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Wij gebruiken Prolyte 30 vierkant en driehoek in de 'gewone' uitvoering. Met 2 ondersteuningen gaan wij nooit verder dan 12 mtr.en dan komen er hooguit 4 4-barren in en misschien 2 head-jes op de uiteinden...Bijgrotere overspanningen ook meer takels of statieven...Evenals dat wij bijv. ook nooit verder gaan dan 3kw op 1 groep 16A...maar das een ander verhaal..
    Olaf Duffhuës
    • badboyscrew
      • 304
      Met de Prolyte H40V maximaal tot 15 meter, H30V 12 meter en met X30D niet meer dan 10 meter en dan de statieven 1 meter naar binnen gezet.
      groeten alex
      Als je de bank 1000 euro schuldig bent, heb jij een probleem. Maar als je de bank een miljoen euro schuldig bent, hebben zij een probleem.
      • Jasper-Lichtbron
        • Jun 2001
        • 2155
        FD33 op hooguit 12 meter, belading net als Olaf 4 barren + 2 headjes, maar dat komt al weinig voor. Meestal 6/8 meter met 4 barren + strobo en backdrop. Als het groter moet maak ik liever 2 of 3 stukken in V / U vorm, ook wel prettig voor de dieptewerken. Koppelingen buiten de standaard 90 graden hoek om een carre te maken hebben we niet, dus dan gaan er 6 statieven onder.
        • DJ_Robin
          • Jul 2001
          • 610
          Eurotruss 30 vierkant.
          Maximaal 12 meter met meestal aanslag op 1,5 meter naar binnen maar nooit minder dan 50 cm naar de laatste koppeling toe.
          Max : 4 heads (ala Martin mac 250) 4 fourbarretjes en een doekje.
          Met grotere overspannigen meerdere aanslag punten of statieven.
          en dan de aanslag punten zoveel mogelijk in gelijke stukken verdeeld.
          Max : afhangkelijk van aantal takels / last die de takels mogen dragen / lengte tussen de aanslag punten op de truss.
          M.V.G
            • 5429
            citaat:Geplaatst door DJ_Robin
            Truss = 12m lang
            Overspanning = 12-(2x1,5m) = 9m....
            maar dan van die 50cm vanaf de koppelingen ... snap ik niet.
            • jans
              • 869
              Wij gebruiken prolyte X30D met mobiltech en work statieven.
              Maximale overspanning tussen de statieven net als olaf max. 12m, anders hulptakel of extra statief.
              We gebruiken eigenlijk alleen rechte stukken.
              Het gewicht verschilt per klus maar probeer niet meer als 0.5 x maximaal te hangen. Eerlijk gezegd zijn we er nooit toe gekomen alles eens serieus te wegen en blijft het tot nu toe bij een schatting.
              In het verleden hebben we het wel eens zo belast dat de truss doorboog maar dat doen we allang niet meer, toch veel opgestoken van het forum.
              Nu we het er toch over hebben, hoe doen jullei dat met backdrop. We gebruiken nu een onderlaag voor dakbedekking, 3 lagen op elkaar, maar willen theaterdoek gaan kopen. We hebben reeds info liggen en daaruit blijkt dat je toch een leuk gewicht mee "hijst". Dus kun je minder lampen o.i.d. hangen.
              • Joost van Ens
                • Jan 2001
                • 628
                Milos driehoek 30
                maximaal 7x7 meter met gewone hoeken apex up.
                als er hoeken gebruikt worden, ook altijd schoren in gebruik.
                gewicht afhankelijk per klus, Maar wel altijd berekend op de max opgegeven belasting/2 en het aantal statieven x 75% van het lichtste statief.
                statieven bijna altijd vmb.
                groeten
                edit. heb ook nog 12 meter prolyte ladder. wordt sinds cursus bijna niet meer gebruikt, als alle driehoek op is soms nog voor eenbackdropje achter de disco bar, max 6 meter doek (mooi dun) weegt nog geen 10 kilo.
                  • 5429
                  Hoi Joost,
                  misschien kun je hem met wat 'horizontale verstagingen' nog wat bruikbaarder maken.
                  • delighted
                    • 420
                    citaat:Geplaatst door jans
                    Feit is inderdaad dat ook een achterdoek niet gewichtsloos is. Je moet er dus rekening meehouden. Maar dat geldt ook als je drie lagen dakbedekking aan je truss gaat hangen.
                    Maar even een simpel rekensommetje:
                    Als je trus een overspanning heeft van 12m en op een hoogte van ongeveer 6m hangt (veel hoger zal je waarschijnlijk niet komen met je statieven), dan hangt er dus 72 m2 backdrop aan je truss.
                    Een gemiddeld backdrop weegt ongeveer 0.5 kg/m2, dus dat houdt in dat je nog geen 40 kg aan doek in je truss hebt hangen. Aangezien dit een gelijk verdeelde last is zal dit dus een belasting zijn van 20kg voor ieder statief.
                    • jans
                      • 869
                      citaat:Geplaatst door delighted
                      Correct. Dat doek die als basis van dekbedekking fungeert weegt voor een truss van 12 breed, en reken 6m hoog, totaal nog geen 5 kilo.
                      Backdrop weegt dus 40kg en dus kan ik minder in de truss hangen. En tussen totaal 5 kg minder of 40 kg minder zit toch een redelijk verschil.
                        • 5429
                        ... hoe doen jullie dat met backdrop. We gebruiken nu een onderlaag voor dakbedekking, 3 lagen op elkaar, maar willen theaterdoek gaan kopen.
                        'dakbedekking'? 'onderlaag'?
                        we hebben het toch over een 'backdrop'?
                        die is volgens mij vertikaal.... een doek opgehangen aan de achterzijde van de bühne.
                        'dak' en 'onderlaag' klinken in mijn oren erg als horizontale elementen..
                        please .. verklaar jezelf nader!
                        • DidierB
                          • 337
                          Wij gebruiken:
                          Prolyte X30D: afhankelijk van de belasting 9 tot max 12m
                          Prolyte H40D: afhankelijk van de belasting 12 tot max 15m
                          Prolyte S52F: ? Grootste span tot nu toe ooit was 14.4m
                          Maar alles hangt natuurlijk af (en verandert dus ook) naargelang de belasting, indoor/outdoor, gehoffen of gehesen enz. Je kan dus niet echt afgaan op bovenstaand lijstje.
                          We houden dus de Prolyte-bijbel bij de hand, samen met ons gezond verstand. En zo zijn we nog nooit noemenswaardige problemen tegen gekomen (hout vasthouden).
                          Beghin Didier
                          Ampli bvba
                          • jans
                            • 869
                            Rinus,
                            We hebben eens via een klant hele dunne zwarte doek gekregen. Deze doek wordt gebruikt als onderlaag voor dakbedekking. Iemand van de organisatie werkt bij een fabriek die dakbedekking maakt en had een rol geregeld.
                            De klant gebruikte het ook als achterdoek en voldeed pima.
                            We hebben enkele strekkende meters gekregen en hiervan 3 lagen opelkaar genaaid en als achterdoek gebruikt. Geloof me zwarte achtergrond en brand maar zo niet.
                            Echter er kleven ook de nodige nadelen aan, er moet voorzichtig mee om worden gegaan, de verschillende lagen blijven niet mooi op hun plek, Vandaar dat we dit willen vervangen voor echte back-dropp.
                            • major tom
                              • May 2004
                              • 108
                              Aan de hand van de gegevens in het dikke prolyte boek gaan we berekenen wat er in onze x30d gemonteerd kan worden en ja hoor we gaan tot net onder de max kwa gewicht en overspanning (getakeld)We maken altijd een calculatie tav het gewicht wat er in komt (spot, MH's ,scans, KABELS, ed.).Ook meten we de doorbuigen als trussje een maal vol hangt.
