No Silence - First Launch
  • No Silence
    • Nov 2007
    • 3
    Ons eerste event:
    Materiaal:
    Licht:
    4x I Move 5s
    4x Spot Emperor
    1x Atomic 3000
    24x Led Tube
    Aantal ledspots voor truss uit te lichten
    2x Space laser
    4x Led Par
    Geluid:
    4 Basskistjes
    2 x Bose (Kan even niet op type komen)
    1 Djm 600
    2x Pioneer cdj1000
    2x Technics SL1200MKII
    Foto's: No Silence First Launch Foto Album
    Dit was eerste event opkomst => +/- 750 man
    Laat eens weten wat jullie ervan vinden.
    Mvg
    Kevin
  • keenoncoolstuff
    • 695
    Wat ik ervan vind: nikszeggende foto's. Als je al een fototopic opent wil ik tenminste plaatjes zien waar ook íets op te herkennen is. De trussconstructie roept bij mij vraagtekens op. Hoe heb je dat omhoog gekregen? En hoe groot is de overspanning tussen 2 draag-/hijspunten?
    Groet, Rob.
    • Highfield
      • Jun 2006
      • 144
      ziet er leuk uit, alleen weinig dynamiek in de show denk ik als ik slechts een paar kopjes en geen (oldschool) parren zie..
      Hoe is het geluid uitgekomen voor 750 man?
      hoe heb je dit qua rigging gedaan want dat kan ik niet echt goed zien op de foto's (1 handtakeltje in het midden?)
      mvg,
      Harm Hoogveld
      Het begint met ambitie..
      • Upgrading your system
        • 1684
        aan de foto's kan ik weinig opmaken.
        echter aan je spec's lijste maak ik het volgende op:
        Met vier baskastjes en 2bose (kan niet op de naam komen) speakerkastjes (802 misschien) zal het wel niet erg geblazen hebben. een setje als dit is meer geschikt voor 100/150 man in een lage zaal.
        Verder mis ik idd de parren.. EERSTE dat in de wagen gaat.. een vrachtje parren. Basislicht is veel belangrijker dan je maar half denkt.. Met speciaaltjes en intelli teken je de lijnen, met conventioneel licht kleur je de tekening vervolgens in.
        Verder hoop ik op foto's van bijvoorbeeld bouw ed. In ieder geval iets waar we met wt meer licht het geheel kunnen bekijken.
        • Olaf Duffhuës
          • 2477
          Ik kan uit de foto's opmaken dat het Bose LT kasten zijn....Géén 802, 502 o.i.d. Ik heb ooit met LT's gedraait, maar 2 kasten is wel ruim voldoende voor 750 man....
          Beetje weinig basskasten voor 2 LT's....
          Olaf Duffhuës
          • w00Dy
            • May 2006
            • 257
            Raar ik zie superOEM's, geen Technics...
            Alles begint bij Neutrik
            • Harmen
              • 379
              *offtopic*
              doe mij het telefoonnummer van die dames
                Gezien de kunstige truss constructie en de vragen hierover: doe es een beetje uitleg hoe dit was opgehangen, ik zie het niet duidelijk op de foto's
                al werd ik minder afgeleid dan Harmen, ben wel Belgische schonen gewend
                • jens
                  • 1066
                  als die belgen toch eens bij nederland gaan horen dan gaat het gemiddelde weer iets omhoog
                  maar idd die truss ben ik ook wel benieuwt naar..
                  • No Silence
                    • Nov 2007
                    • 3
                    Ja het zijn LT's!
                    In totaal van vermogen 6 Kw
                    Ik zal foto's van de opbouw later online zetten.
                    Laat ik wel even meedelen dat dit een jump fuif was.
                    Het gebruik van Parren was overbodig vond ik!
                    Nee Het zijn inderdaad technics en geen superOEM's ofzo.
                    Basskasten waren meer als genoeg voor 2 LT's
                    Mvg
                    Kevin
                      • 2567
                      Ik mis in jou verhaal de veel gevraagde uitleg over de truss!
                      • keenoncoolstuff
                        • 695
                        Ik wacht met spanning op de foto's van de opbouw...
                        • shure-fan
                          • 1046
                          Ja het zijn LT's!
                          Kevin
                          parren zijn nooit overbodig....
                            Ben nog steeds kneiter benieuwd hoe het aan het dak is bevestigd, op de foto's geen takeltje te zien, voorlopig neem ik aan dat het luchtankers zijn geweest....of niet?!
                            • Highfield
                              • Jun 2006
                              • 144
                              er is (vaag) een takeltje te zien in het midden van het "carré". maar dan nog moeten de torsiekrachten in de hoekstukken enorm zijn, aangezien er verder geen ondersteuning te zien is...
                              Harm Hoogveld
