beste forumers ik ben hier nieuw en naar veel lezen hier heb ik besloten om me in te schrijven daar ik een vraag heb!
vraag 1: is het mogelijk om in een pa set de bas speaker die aan vervanging toe is, te vervangen door een bass speaker van 4 ohm i.p.v 8 ohm? Er zit nu een 400 watt rms/800watt peak, bas speaker in van 8 ohm(mijn versterker is een 2x 600 watt 4 ohm/2x 256 watt rms 8ohm) de rest van de boxen is nml wel 8 ohm!!
vraag 2: wanneer begint het clipping op te treden ? heb nml het idee dat de boven genoemde versterker die ik misschien ga bestellen te weinig aan wattage is? wat het totaal zo'n beetje van 1 kant van de boxen is weet ik niet precies, omdat ik ze net tweedehands heb gekocht.
kan wel een kleine beschrijving geven van het aantal boxen enz...dit zijn de +- maten van een zijde van de boxen set
5 x piezo 8 cm doorsnede
1x midden toon box van 12 cm doorsnede
2 x midden / hoog van 25 cm
en die weet ik wel : 1x 400 watt rms woofer peak 800
(stond op de box achter)
graag zou ik antwoord en advies willen krijgen is er iemand die mij erbij kan helpen?
