zelf lichten maken.
  • rubinioow
    • 47
    zelf lichten maken.
    hoi..
    weet er iemand een site waar info. over het maken van lampen??
    ik wil ze zelf maken. maar ik weet ook nog niet wat alles inhoud. (de namen)
    alvast bedankt
  • DJ.T
    • 1502
    Uuhm, tsja misschien is het handig als je even verteld eerst wat voor soort lampen je wilt maken en vooral waarom, toch niet om echt mee te gaan werken hoop ik?
    • test12
      • Jan 2003
      • 901
      Rubinioow ik denk wel dat je wat beter moet aangeven wat je van plan bent om te maken of wat
      de bedoeling is, voordat iemand komt met het idee dat na de kerst genoeg lichtjes vrij komen.
      m.v.g. Herman
      ________________________
      • rubinioow
        • 47
        Ik wil gewoon normale discolichten.
        Als ik er genoeg heb gemaakt dan krijg ik een lichtconsole van iemand.
        diegene weet hoe het moet maar die wil het pas vertellen als ik zelf heb geprobeerd erachter te komen.
        Ik wil lichten met van die gekleurde lampen erin.
        Die ene die breed en bol zijn. Ik weet niet hoe ze heten.
        • speakerfreak
          • May 2002
          • 1446
          aha gewone reflectoor lampen duz... ach zijn geen tekeningen voor dus gewoon lekker met je pa gaan knutselen
          Derbi Gpr Project aan de gang
          • rubinioow
            • 47
            reflector lamp 80mm E27 60W
            die jah..haha
            • driesmees
              • 1076
              je geeft de naam zelf al
              [CENTER] [/CENTER]
              • BAJ productions
                • 587
                wat weet je nie temaken?
                lijkt me sterk dat je het moeiijk vindt.
                iedereen begint ergens. zo ben ik ook begonnen.
                zal es effe kijken of ik nog tek. jes heb van vroeger.(tek lees als foto's)
                de goede oude tijd. lekker alles zelf bouwen
                alleen hier heb je niets aan voor feesten!
                of je moet er een paar 1000 op hangen!
                de eerste die ik voor mijn slaap kamer heb gemaakt waren oude boxen waar in de achter kant de zevengaten boor had gezet. vervolgens fitingen in gezet.
                al zie ik het probleem niet maar weet jij het nie stuurd dan effe een mailtje want denk niet dat dit het goede forum er voor is dit is meer voor huis gebruik.
                met vriendelijke groet
                bas
                groetjes,
                Bas
                • BAJ productions
                  • 587
                  toen ik het voor stuk je las dacht ik aan een een stift je van een potlood.
                  geeft veel licht
                  groetjes,
                  Bas
                  • Pino
                    • 390
                    Heb wel eens gezien dat spots gemaakt werden van conserveblikken: beugeltje eraan, gaatjes erin vanachter, fitting erin en dan met een 150 watt lamp van Phillips. Kan je zelf nog kiezen of je ze zwart spuit of niet. Was wel mooi gedaan: net echt!
                    groetels,
                    Pino
                    • Klaaske
                      • 571
                      En wat heb je aan een conserverenblikarmatuur ? [xx(]
                      <font size=\"1\">
                      Jaap
                      <b>
                      -[GSXke :)]-
                      </font id=\"size1\"></b>
                      • Pino
                        • 390
                        Niks, maar het gaat toch om het zelf maken! En het lijkt me wel leuk voor een feestje met wat vrienden. Eenvoudig, goedkoop en't brengt toch wat sfeer...
                        groetels,
                        Pino
                        • sntho0
                          • 196
                          rubinioow,
                          Ik heb nog wat liggen. 2 Zuilen met elk 10 lampen welke afzondelijk kunnen worden aangestuurd, en 2 bakken (half rond, 180 graden)met elk 8 perslampen welke per 2 kunnen worden aangestuurd. Deze kunnen weer op de zuilen gemonteerd worden.
                          Don't take life too seriously -- you'll never get out of it alive.
                          • rubinioow
                            • 47
                            ik gaf de naam zelf al omda ik de naam net had gevonde...
                            • EL DJ
                              • 60
                              Heb samen met een buur ook eens zelf wat spots gemaakt.
                              Die kende een metaalbewerker en die plooide voor ons mooi vier metalen "balken" (hol vanbinnen) om daar dan de lampen in te hangen. Met een roostertje ervoor en 4 lampen van elk 400Watt. Ik kan je zeggen, die dingen werken WEL goed. Minstens even goed als enkele par 56's
                              Is DAT muziek?
