Behringer CX 3400
  • TUM
    • Apr 2004
    • 28
    #46
    Hallo allemaal,
    Ik zal eens kijken of het mij gaat lukken.
    ik laat zeker weten of het gelukt is.
    veel dank voor jullie tijd, uitleg en snelle reacties!
    met vriendelijke groet,
    Wouter
    Music is my life... Without Music there is no life...
    • TUM
      • Apr 2004
      • 28
      #47
      Hallo Mensen,
      Ben ik weer.
      Ik ben zonet naar een electro winkel geweest om de zogenoemde mic. kabels te halen. ik had voor de zekerheid mijn cros over en mij kabels meegenomen.
      hij zei dat de kabels die ik bij me mic. kabels waren. ze waren goed aangesloten en ze zijn doorgeten en deden het.
      Volgens hem kon ik nog 3 dingen proberen:
      - de aarde van de xlr stekker erbij aansluiten doorlussen op de 3 en 1 (dit omdat er bij de ingangen op de crosover aan de bovenzeide een metalen plaatje zit die contact maakt met de mantel) (metalen rand van de xlr)
      - i.p.v 2 xlr imputes 1 xlr imput gebruiken en de 2 tulpstekkers dus mnet 1 xlr verbinden
      - een keer de 2 knopjes aan de achterzeide ingedrukt gebruiken dus niet uigedrukt.
      De stekkers en kabels waaren dus volgens hem juist gemaakt
      de mantel naar de 1 en naar de 3 en het middelste draadje naar de 2
      als ik optie 2 (hiebovengenoemd) ging gebruiken moet ik de mantels op 1 doen. 1 binnendraadje van 1 kabel op 2. en het binnedraadje van de andere kabel op 3.
      misschien kan iemand mij nu verder helpen?
      Want ik snap niet echt veel meer van na deze uitleg. Jullie?
      Met vriendelijke groet,
      Wouter
      p.s (is hier iemand met de behringer super-x pro cx 3400?) zo ja, zou die persoon niet 1 xlr plug kunnen opendraaien en vertellen hoe het in elkaar zit?
      • Davy Gabriels
        • 819
        #48
        zucht....
        uwe mic kabel heeft 2 draadjes en 1 gevlochten afscherming:
        aan de male XLR:
        gevlochten afscherming van de kabel aan pin 1
        draadje 1 aan pin 2
        draadje 2 aan pin 3
        aan de female XLR:
        draadje 1 aan pin 2
        draadje 2 aan pin 3
        sorry jongen, maar als dit niet lukt, moet je ten eerste de kabels niet zelf maken, ten tweede een goede winkel zoeken!!!
        citaat:de mantel naar de 1 en naar de 3 en het middelste draadje naar de 2
        IK HEB JE AL MEERMAALS GEZEGD DAT JE 1 EN 3 NIET MAG BRUGGEN EN NU DOE JE HET NOG???? LEZEN IS OOK EEN KNUST!!!!
        Volgens mij gebruik je gewoon de verkeerde kabel...
        Knip gewoon hetgeen je aangesloten hebt op pin 3 af!
        • TUM
          • Apr 2004
          • 28
          #49
          uwe mic kabel heeft 2 draadjes en 1 gevlochten afscherming:||
          Dit is niet het geval! hij heeft 1 draadje en 1 gevlogten mantel.
          dus... als ik het goed begrijp weten ze in die electroshop waar ik geweest ben niet wat een mic. kabel is want hun zeiden dat de kabel die ik had een mic. kabel was.
          Maar als ik het koperdraadje eraf knip dan heb ik een balanced kabel toch?
          tewijl hij niet belanced moet zijn staat in het boekje
          als ik het koperdraad wegknip heb ik de mantel naar 3 en het binnendraadje naar 2 in dit geval is 1 niet aangesloten.
          Of heb ik nu weer wel de verkeerde kabel?
          Wouter
          • Dave
            • Jan 2001
            • 757
            #50
            Je hebt de verkeerde kabel ja, alleen goedkope alecto-microfoontjes gebruiken de kabel die jij hebt als mic-kabel. Een GOEDE mic-kabel (of lijnkabel) heeft 2 aders en een afscherming. Of dacht je dat we voor ons lol 3-polige stekkers gebruikten?
            Als ik jou was zou ik maar gewoon een aantal kant en klare kabels kopen bij een muziekzaak, (niet die dixo-bobo, die moet z'n vak gaan leren). Dan weet je in ieder geval dat je goede kabels hebt, want hier wordt jij ook niet wijzer van.
            Succes ermee[^]
            PS: Check deze link even, makkelijker kan ik het je niet maken:
            U x I = Boem.
            • TUM
              • Apr 2004
              • 28
              #51
              Thanx allemaal.
              dan zal ik nu eens de goede kabels gaan halen en dan komt het helemaal goed!
              veel dank allemaal!
              voor julie geduld en alle antwoorden.
              Wouter
              Ik laat weten of het gelukt is!! (morgen of overmorgen)
              • TUM
                • Apr 2004
                • 28
                #52
                ik heb nu de juiste kabels emaakt
                1 mantel 2 binnendraden.
                doorgemeten en ze werken
                maar:
                laatste punbtje :P
                bij de kabel tussen je mengpaneel en Behringer moet JIJ dus WEL pin 1 met 3 doorverbinden omdat je mengpaneel ongebalanceerd is.
                welke kabel gebruik ik hiervoor? 1tje met 1 mantel en 1 draadje of 1 mantel en 2 draden?
                ik heb nu 1 mantel en 1 draadje de mantel is doorgelust aan de 3 (1&3)
                (deze xlr word verbonden met tulp stekkers)
                Wouter
                • ronny
                  • 2138
                  #53
                  citaat:bij de kabel tussen je mengpaneel en Behringer moet JIJ dus WEL pin 1 met 3 doorverbinden omdat je mengpaneel ongebalanceerd is.
                  Voor wat je hier zegt kan je beter de kabel met 1 mantel en 1 draadje gebruiken. Gelijk jij zelf al gezegt hebt is correct. Het zou nu toch echt wel moeten werken hoor
                  mvg
                  ronny
                  niet zagen, gewoon doen!
                  • TUM
                    • Apr 2004
                    • 28
                    #54
                    JA!!!
                    Het werkt!!!
                    Alleen ik hep nu een klein ander probleempje.
                    ik heb in 1 van mij tweeters een protector/filter gesloopt.
                    ik heb gehoord dat deze filter/protector overbodig word wanneer je een cros over gebruikt.
                    klopt dit?
                    kan ik hem verwijderen en de tweeter rechstreeks op de aansluiting aansluiten of moet ik een nieuwe protector / filter kopen?
                    Nogmaals VEEL DANK ik was hier zelf nooit uitgekomen.
                    Het advies van een andere electro shop opzoeken zal ik zeker gebruiken! :P (zei zeiden dat het met die andere kabels moest)
                    Wouter
                    • ronny
                      • 2138
                      #55
                      je zal een nieuwe filter moeten steken ja. die filter zit daar namelijk om de frequenties die je top binnengaan nog eens op te delen in frequenties voor de woofer en voor het hoge tonen gedeelte.
                      wanneer je rechtstreeks gaat verbinden zal je je woofer en je hoge tonen driver kapot maken.
                      mvg
                      ronny
                      • TUM
                        • Apr 2004
                        • 28
                        #56
                        Hallo
                        Oke dan haal ik ff ergens een nieuwe.
                        zullen wel neit zo duur zijn.
                        Wouter
                          #57
                          NEE, als je genoeg versterkers hebt niet,
                          kun je van je mixer naar je behringer, >>> dan naar de drie (stereo) amps, die een Laag, Mid en Hoog sectie weergeven. Je draait dan 3weg aktief, zoals we dat zo mooi noemen. Wel ff goed inregelen, maar dat spreekt voor zich...........
                          (tenzij er nog ergens een bullitje extra zit, dat mag dan weer wel via het filter...)
