beginnen in stappen met laptop.
  • hardstyle
    • Jan 2010
    • 427
    Ff bijdehand doen: grootte voor een luidspreker wilt weinig zeggen, vermogen en rendement wel. Een dubbel 15" omnitronic rommel topkastje zal veel minder hard gaan dan bijv. een Mackie SRM 450 enkel 12" topkastje.
    • treklof
      • Apr 2011
      • 11
      jongens bedankt voor jullie reactie maar ik heb weer een vraag
      wat is het verschil tussen een usb mixer en een gewone mixer?
      je moet toch ergens beginnen?
      • Whitefarmer
        • 1244
        ??... download een foto/handleiding, ik gok:
        Op een usb mixer zit een usb aansluiting, op een 'gewone' niet .
        Voorbeeld numark cm200usb
        heeft een input en output op usb (om af te spelen en op te nemen)
        Groeten John
        • Whitefarmer
          • 1244
          Ik had er al expres 'noobtaal' achter gezet .
          Er zit ook nog verschil tussen harder gaan en harder klinken, mijn ervaring is dat een A-merk bij gelijk dB minder hard klinkt (gevoelsmatig) dan een 'rommel' kastje, omdat deze laatste veel meer vervormt (beleving van HARD gaan, en dat is nou net wat die pubers willen!).
          Groeten John
          • treklof
            • Apr 2011
            • 11
            @ white farmer ik heb al het 1 en ander ingevuld op mijn profiel.
            maar ik heb een aantal mixers gezien die misschien wel goed zijn.
            ik zet hier een paar links bij als jullie die willen beoordelen zal het fijn zijn.
            onthouden jullie wel dat de mixers aangesloten moeten worden op een pc?
            • Whitefarmer
              • 1244
              Hoe bedoel je dit?
              ...oww Emmen, daar heb ik vorige week tijdens 538 Warchild ERG lang staan 'nietsen'.....
              Groeten John
              • treklof
                • Apr 2011
                • 11
                ik verander dit berichtje steeds met nieuwe links.
                nummer 1
                MAX 7003 - 4-Kanaals met usb
                nummer 2
                3-Kanaals mixer
                nummer 3
                MAX 7000 - 4-Kanaals DJ mixer
                nummer 4
                Behringer DDM4000 digitale DJ mixer kopen? | Goedkope DJ Mixer
                • treklof
                  • Apr 2011
                  • 11
                  ik bedoelde of je de mixers van dit berichtje hier onder wou beoordelen en zeggen of ze wel of niet op een laptop kunnen worden aangesloten
                  • Whitefarmer
                    • 1244
                    2 tips:
                    1. linkjes naar andere shops dan J&H is 'niet netjes'
                    2. geen linkjes wijzigen, als je iets anders vind, opnieuw plaatsen, anders wordt het een 'rommeltje' (niet meer traceerbaar wie waarop commentaar geeft)
                    gratis 3e tip:
                    Doe zelf ook wat research
                    en je kunt elke mixer op een laptop aansluiten (middels minijack 3.5mm) of andersom, wat is de bedoeling van je laptop, opnemen of afspelen?)
                    Groeten John
                    • treklof
                      • Apr 2011
                      • 11
                      gewoon een beetje afspelen,
                      eerst voor mezelf later op kleine feestjes.
                      • Whitefarmer
                        • 1244
                        je bedoeld dan dat je de laptop op de mixer kunt aansluiten.
                        dit kan al met de 'koptelefoonuitgang' van je laptop met een 3.5 minijack (ipodkabeltje), zover ik weet ondersteunen usb mixers geen dubbele (2 decks) uitgang van je laptop.
                        Zonde dus als je een fatsoenlijk DJ programma koopt (traktor, BPM, Virtual DJ) en toch maar 1 deck kan afspelen.
                        Andere mooie oplossing is een mediaspeler (cortex, numark dds), hier hang je een externe harde schijf aan AND GO!
                        Groeten John
                        • treklof
                          • Apr 2011
                          • 11
                          whitefarmer kun je me linkjes geven naar goede niet te duren mediaspelers?
                            • 2568
                            Originally posted by Whitefarmer
                            gratis 3e tip:
                            Misschien word het nu echt tijd om zelf aan de slag te gaan met de reeds gegeven tips. Whitefarmer helpt je enorm op weg maar je moet er wel zelf vervolgens iets mee gaan doen. Alles voorkauwen, dat willen veel internet jongeren tegenwoordig wel heel graag maar leer je geen ene drol van.
                            Goed één link om je op weg te helpen http://www.licht-geluid.nl/shop en hier eens zelf gaan zoeken, lezen en vergelijken.
                            Daarnaast ben ik het eens dat linken naar andere webshops op dit forum, dat eigendom is van een webshop, helemaal niet netjes is.
                            • Dj jarno
                              • Apr 2011
                              • 17
                              #29
                              Nou het is begrijpelijk je wordt ook zenuwachtig van alles je koopt
                              je eerste instalatie en je wilt dat het een goed merk is en alles klopt
                              ik ben ook nieuw maar ik heb ervaring in de stads theater
                              dat scheelt heel veel met 400 euro opbouwen best wel lastig beter doe je 800 tot 1000 euro want dan kan je ook wat geluid of licht erbij halen heb je veel meer aan als je ook nog wat geld ermee wil innnen.
                              Beste forum ooit!
                              • dakpan
                                • Aug 2009
                                • 34
                                #30
                                Mischien de numark m1 eens proberen
                                2 soundkaarten aan boord en 1 uitgang naar de laptop (usb)
                                zit weinig extra functie,s op alleen bas hi lo gain
                                wel met mic en koptelefoon uitgang om voor te beluisteren
                                j en h heeft deze ook wel
                                hier word met de juiste instellingen wel 2 decks ondersteund
                                suc6
                                gr
                                rene
