even een vraag betrekking tot een huis installatie waar (15 inch) subs in staan..
er staan 4 subs in setjes van 2..
beide sets hebben beide een eigen gebrugde versterker
(vermogens e.d kloppen, en zijn ook gelijk)
2 subs staan dicht op elkaar, leveren dus ook 3db meer geluid als de subs die los uit elkaar staan..
de subs die dicht op elkaar staan leveren aanzienlijk VEEL meer druk als de 2 losse subs
de losse subs staan gebouwd onder een podium.. +- 5a6 meter uit elkaar, met een flinke trap ertussen staan dus volledig los.. de 2 subs die op elkaar staan, staan aan de andere kant van de zaal
dus als ik ga kijken naar de 2 losse subs en laat die even alleen spelen (als we met de disco gesloten zijn) dan is dat verschil enorm..
er komt wel geluid uit.. maar vrijwel geen Druk als ik ze ga vergelijken met de 2 subs die bij elkaar staan..
nu zat ik net de bedenken,
alles staat parallel.. 2x8 (per kant) maakt 4 ohm, dus de versterker is gebrugt op 4 ohm..
misschien dat van de subs die los staan de + en - verkeerd zitten aangesloten.. hoe klinkt een sub waarvan de + en - verkeerd zit, hoe merk je dit? klinkt dit als boven genoemd probleem?
of is die 'veel meer' druk die ik voel/hoor waarschijnlijk gewoon die 3 db die hij extra geeft? (omdat 2 subjes op elkaar liggen, en de andere 2 apart)
