welke speaker in HK PRO 18s kast
  • Whitefarmer
    • 1244
    Niemand die een zinnig woord kan zeggen over welke van de 2
    B&C 18sw115
    of
    Faital Pro 18XL1500
    Het beste zou zijn voor het kastje?
    Alvast bedankt
    Groeten John
    • e-sonic
      • Aug 2004
      • 329
      Parameters
      Voor deze twee is de parameter QTS voor de B&C de laagste, 0,3 tegen 0,36 voor de F.P.
      verder is voor de B&C een kast opgegeven van 150 liter, en daar zit je iets onder, netto ca 135 liter.
      bij een hogere QTS hoort doorgaans ook een grotere kast, ze zullen dus beide niet optimaal zijn. Prijzen heb ik niet naar gekeken.
      groet jurjen.
      Ik kijk toch graag naar de foto's van de interne kast en de driver, dit zal nog wel eens vaker gaan voorkomen, met die 1kW+ amps die er allemaal aankomen.
      De kast lijkt origineel al boven de 50 Hz afgestemd te zijn en dan is een subsonisch filter bijna een must, zeker bij live gebruik.....
      • Whitefarmer
        • 1244
        Jurken bedankt!
        tsja, wat is wijsheid, misschien dan toch maar de kasten leeg op MP zetten
        Groeten John
        • Turboke
          • Oct 2006
          • 463
          Met welke amps heb je daar op gespeeld?
          Waren deze amps begrensd door degelijke processor?
          Je geeft aan dat je misschien stage-line processor wil aanschaffen, daar kan je volgens mij ook niet echt betrouwbaarheid van verwachten.
          • Whitefarmer
            • 1244
            Volgens mij heb ik ze stukgespeeld met een 4-acoustic P900 (900/1400W bij resp 8/4 ohm).
            Crossover zat toen nog ingebouwd (filter).
            De stageline en andere voorstellen (dbx x-over en dr260) heb ik nog liggen.
            Het idee is dat als ik dan toch weer wat geld uit moet geven, ik dan liefst meteen fatsoenlijke drivers erin stop, die ik later voor een evt ander project kan gaan gebruiken (zelfbouw ofzo).
            Ik heb via mail 2 aanbiedingen gehad (1 faital pro en 1 B&C, en die prijzen lagen niet zo ver uit elkaar)
            Groeten John
            • Turboke
              • Oct 2006
              • 463
              Steek er terug originele driver in, maak dat er een dbx 260 tussen zit en stel deze af hoe het hoort en je zal weinig schade meer hebben.
              • e-sonic
                • Aug 2004
                • 329
                update
                Hallo john, ik kijk graag naar de foto's geeft toch een idee van de kast.
                Bracing en dergelijke, wat is het gebruikte materiaal, multiplex of MDF.
                groet jurjen, zonder jurk....
                • Whitefarmer
                  • 1244
                  Groeten John
