Advies Eminence subs
Via mijn profiel kun je op mijn website terecht komen en daar kun je mij een PM sturen. -
Musicxtra, ik ben wel geínteresseerd in je basskasten.
Ik kan je geen persoonlijk bericht sturen dus doe ik het maar zo, de kasten zijn technisch dus nog 100% in orde? Komen ze qua kwaliteit dicht in de buurt dynacord subwoofers (bijv 800A)?Leave a comment:
Oke, duidelijk zonde van me geld. Dank jullie wel voor de reacties, jullie zijn lief voor mijn portemonnee
Leave a comment:
Wat dacht je van slechte contacten in de aansluitingen, aanlopende spreekspoelen die bijna doorgebrand zijn, versleten conusophangingen, half (door nattigheid) opgeloste conussen, gescheurde conussen, MDF dat opgezwollen is door vocht (tapijt zal er vast niet later overheen geplakt zijn omdat het zulke fraaie kasten zijn).
Voor datzelfde geld heb ik op mijn site al maanden nog twee zelfbouw subs staan met vrijwel nieuwe (voorzien van nieuwe recone) 15" Fane colossus speakers erin. Toch wel een klasse beter dan deze en ghdzhw (geen hond die ze hebben wil).Leave a comment:
Krakende faders en losse potmeters? En een boel cola en bier ertussen?
Het zijn toch passieve kasten?...
(overigens is dat laatste heel goed mogelijk
DaanLeave a comment:
Zo op de foto te zien kun je hier ongeveer hetzelfde van verwachten als van een gebruikt 2442 Berhinger mengpaneel.
Leave a comment:
Op papier zijn het geen slechte speakers, niet de beste maar zeker niet de slechtste.
Als de kasten op de specs van de speaker gebouwd zijn kan je hier best twee mooie sub bas speakers aan hebben.
Voor het geld hoef je het niet te laten, 300 Euro per kast is niet duur..
Maar, doe een proefrit, neem een goede versterker mee.
DaveLeave a comment:
Ik wil graag wat extra laag hebben,
Ik heb al een setje topjes, alleen er komt te weinig bass uit voor een goed knalfeestje, richtlijnen: rond de 200 man, disco volume.
Op ons schoolfeest gebruikten ze 2 18" subs in combinatie met 2 15" tops en dat ging niets anders als loeihard(wel zuiver uiteraard). Het was een zaaltje van +-200 man en het hoefde nog niet op half volume te draaien. Dit is hetzelfde doeleinde als waarvoor ik het wil gaan gebruiken.
Ik kwam deze aanbieding tegen met deze subwoofer (2stuks)
Set subs/baskasten met 18” Eminence Definimax, 800/1600 watt
DEFINIMAX 4018LF
Specificaties speakers:
Nominal Basket Diameter
18", 457.2mm
Nominal Impedance*
8 ohms
Watts
800W
Music Program
1600W
Resonance
32Hz
Usable Frequency Range
36Hz-200Hz
Sensitivity***
95
Magnet Weight
109 oz.
Gap Height
0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter
4", 101.6mm
Compliance Equivalent Volume (Vas)
237.9 liters / 8.4 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)
939cc
Efficiency Bandwidth Product (EBP)
89
Maximum Linear Excursion (Xmax)
7.9mm
Surface Area of Cone (Sd)
1188.0 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim)
15.9mm
Voor 600 euro.
Wie kan mij meer vertellen over deze Eminence definimax subs?
Klinken ze goed? Zijn ze betrouwbaar? Wie heeft er ervaring mee?
Alvast bedankt!
foto:
Leave a comment:
