Ik wil graag wat extra laag hebben,
Ik heb al een setje topjes, alleen er komt te weinig bass uit voor een goed knalfeestje, richtlijnen: rond de 200 man, disco volume.
Op ons schoolfeest gebruikten ze 2 18" subs in combinatie met 2 15" tops en dat ging niets anders als loeihard(wel zuiver uiteraard). Het was een zaaltje van +-200 man en het hoefde nog niet op half volume te draaien. Dit is hetzelfde doeleinde als waarvoor ik het wil gaan gebruiken.
Ik kwam deze aanbieding tegen met deze subwoofer (2stuks)
Set subs/baskasten met 18” Eminence Definimax, 800/1600 watt
DEFINIMAX 4018LF
Specificaties speakers:
Nominal Basket Diameter
18", 457.2mm
Nominal Impedance*
8 ohms
Watts
800W
Music Program
1600W
Resonance
32Hz
Usable Frequency Range
36Hz-200Hz
Sensitivity***
95
Magnet Weight
109 oz.
Gap Height
0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter
4", 101.6mm
Compliance Equivalent Volume (Vas)
237.9 liters / 8.4 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)
939cc
Efficiency Bandwidth Product (EBP)
89
Maximum Linear Excursion (Xmax)
7.9mm
Surface Area of Cone (Sd)
1188.0 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim)
15.9mm
Voor 600 euro.
Wie kan mij meer vertellen over deze Eminence definimax subs?
Klinken ze goed? Zijn ze betrouwbaar? Wie heeft er ervaring mee?
Alvast bedankt!
foto:
DEFINIMAX 4018LF
18", 457.2mm
Nominal Impedance*
8 ohms
Watts
800W
Music Program
1600W
Resonance
32Hz
36Hz-200Hz
Sensitivity***
95
Magnet Weight
109 oz.
Gap Height
0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter
4", 101.6mm
939cc
89
7.9mm
1188.0 cm2
15.9mm
Voor 600 euro.
Alvast bedankt!
foto:
