LC2412 Utility 2 Patch DMX met beeld
  • Grimb
    • Jun 2009
    • 6
    Hi
    Ik ben zojuist de trotse eigenaar van een Behringer Eurolight LC 2412.
    Ik heb hem speciaal gekocht omdat je DMX kanalen kan toewijzen aan faders.
    Ik weet hoe dat moet. Utility2 -> Patch -> ALL Clear en vervolgens kan je met het Datawheel door de kanalen lopen.
    Het punt is alleen dat ik niet zie wat ik doe !
    Een kanaal dat ik kies, en ik kan (nu in de testsituatie) op de dimmerpack zien welk kanaal dat is en dat er een lamp op is aangesloten, zeg bv 17, zou moeten gaan branden als ik met het datawheel 17 in het schermpje gekozen heb toch?
    Nada
    Al geprobeerd:
    Alle preset faders open,
    alle flash toetsen,
    alle memory faders open,
    master open,
    chase open,
    preset en memory toetsen aan
    en vooral ook de live toets aan.
    Niets helpt.
    Weet het forum hoe het wel moet?
    Alvast bedankt
    grt G.
  • Funmaker
    • Jun 2006
    • 922
    misschien dat dit kan helpen?
    http://www.behringerdownload.de/LC24..._NED_Rev_B.pdf
    en als dit niet werkt de fout mss ergens anders gaan zoeken? dmx ofzo
    • Grimb
      • Jun 2009
      • 6
      dank voor je reactie maar die handleiding heb ik en heb ik nauwkeurig bestudeerd. Vandaar wat ik al beschrijf. Alleen ik zie dus niet een lamp aangaan bij het selecteren van het bijbehorende DMX kanaal. En er is niet sprake van een storing want als ik weer 1:1 doe is alles in orde
      iemand?
      grt G.
      • philippepoppe
        • Jun 2004
        • 21
        Even alles nog eens overlopen...
        1 => tafel volledig resetten
        => 'SOFTA' en 'SOFTB' indrukken én ingedrukt houden
        => 'FLASH1' (flashtoets kanaal 1) indrukken
        => op het display verschijnt nu de firmware versie, 3 knoppen lossen
        => datawiel draaien tot 'DELETE ALL' verschijnt
        => 'YES' (via indrukken 'SOFTB')
        => op display verschijnt 'REALLY ALL'
        => nogmaals 'YES' (via indrukken 'SOFTB')
        2 => een DMX-kanaal toewijzen aan een kanaal van de lichttafel (het
        zogenaamde 'softpatchen')
        => 'UTILITY2' indrukken => op display verschijnt 'DMX PATCH'
        => selecteren d.m.v. 'SOFTA'
        => de FLASH-toets van het gewenste kanaal op de lichttafel indrukken
        => met het datawiel het gewenste DMX-kanaal selecteren
        => paneelkanaal en DMX-kanaal met elkaar verbinden door 'CONNECT'
        te selecteren (SOFTA)
        => softpatch stoppen door 'QUIT' te drukken
        3 => met de gepatchte tafel een DMX-kanaal aansturen
        => 'MAIN'-fader openschuiven
        => 'A'- en 'B'-fader openschuiven
        => de fader van het net gepatchte paneel-kanaal openschuiven
        (dit is dus de fader die overeenkomt met de gekozen flash-toets)
        => indien er niets defect is, zou nu het gewenste kanaal moeten uitsturen
        Moest het nog niet lukken, controleer dan of de 'BLACKOUT' niet ingedrukt is.
        Als ik je uitleg overloop, ben je volgens mij vergeten een kanaal te selecteren op je tafel...
        Mvg,
        Philippe Poppe
        • Grimb
          • Jun 2009
          • 6
          @ philippe poppe
          Hi Phillipe
          Dank voor je uitgebreide antwoord. Ik denk dat je me niet helemaal goed begrijpt want wat je uitlegt wist ik al en doe ik goed. (ik had inderdaad FLASH niet genoemd maar deed dat wel)
          Mijn situatie is de volgende:
          -ik heb presets in een chase voor een voorstelling.
          -ik neem de tafel mee naar een theaterlocatie waar lampen in dimmers geprikt zijn.
          -ik weet niet welke lamp op welk kanaal geprikt is.
          -ik wil mijn geprogrammeerde chase afspelen met de locale lampen.
          -dus wil ik kiezen en dus zien welke lampen, lees DMX kanaal, geschikt zijn voor welke fader.
          -dus wil ik met het datawheel de DMX kanalen doorlopen en de betreffende lamp zien oplichten die op dat kanaal is aangesloten. Zie ook onderaan.
          Kortom ik wil in jouw stappenplan(oranje) inbreken (zwart)
          En op dit punt zou ik graag zien als kanaal 16 leeg is en op kanaal 17 een rode lamp in de dimmer zit, dat je ,
          als je met datawheel 16 selecteert, niets ziet. Flip je door naar 17 dan: voila rood gaat branden. Dan zie je tenminste wat je aan het patchen bent.
          Vandaar mijn opmerking over de Live knop. (vgl. liveknop in de chase mode)
          Inmiddels nog weer wat meer getest. En ontdekt dat als je bv. kanaal 17 selecteert en m.b.v. soft B ook connect (jouw volgende stap) de rode lamp gaat branden als main en fader a en live aanstaan.
          Dus dat is al iets.
          Mijn vraag is nu: is dat de manier? Dus telkens connecten om te kijken of een lamp op dat kanaal aangesloten is. (beetje omslachtig) Of is er Live manier?
          alvast bedankt
          m.v.g. G
          • JeroenVDV
            • 963
            Nee, kan niet live met die tafel. 't Is en blijft een "simpel" en goedkoop ding..
            • philippepoppe
              • Jun 2004
              • 21
              Inderdaad, zo'n fratsen kan je uithalen met de 'grote jongens'....bij de behringer zal je altijd moeten connecten voor je iets kan zien.
              Mvg,
              Philippe Poppe
              • Grimb
                • Jun 2009
                • 6
                Ok, snap ik. Alle waren naar z'n geld. Dan moet het maar met connecten. Erg bedankt voor het meedenken.
                grt G.
                p.s. wat is een voorbeeld van zo'n "grote jongen"?
                • keenoncoolstuff
                  • 695
                  Het originele apparaat, de MA Lighting Lightcommander 12/2 die als voorbeeld heeft gediend voor de Behringer-kopie kan dat wel.
                  En verder eigenlijk elke serieuze lichttafel.
                  Groet, Rob.
                  • Rieske
                    • 544
                    Hi Phillipe
                    Kan aan mij liggen. Maar is het misschien een idee op bij de theaterlokatie een lijst te vragen met de het licht/DMX plan ? Lijkt me toch niet dat aldaar de DMX kanalen maar lukraak verdeeld zijn
                    Life is what you make it
