sub & top op 1 versterker
  • jens
    • Aug 2004
    • 1066
    elk jaar gaan we met wat vrienden op vakantie naar wat festivals en we hebben nu maar besloten dat er eens wat geluid mee moet
    Nu heb ik 2 ouwe basspeakers waar ik een kastje omheen wil timmeren en ik denk dan kwak ik er gewoon 2 monitors op ( ouwe exemplaren)
    maar dan moet ik het geheel nog aansturen,
    we nemen een klein agregaatje mee en er komt een muziek computer op te staan
    omdat ik niet te veel zooi mee wil nemen en het geluid ook niet als een concert van andre rieu hoeft te klinken denk ik dan gooi ik alles op 1 versterkere en ga ik 4 ohm mono draaien, natuurlijk wel een simpele crossover dr tussen en via de computer eq ik hem een beetje
    dus dan channel 1 = 2 keer top kast ( 4 ohm mono)
    en channel 2 = 2 x sub kast ( 4 ohm mono)
    is het verschil van belasting per kanaal slecht voor je versterker?
    het is een carver pm 1201 die 2x 600 wat levert
    ik heb namelijk altijd versterkers gelijk belast en het zou zonde zijn als het op het end van het verhaal stuk is...
    de agregaat is wel eentje met een constante uitgangs spanning, ( kleine honda fluister agregaat van 2 kw)
    en nee wij staan niet op een rustige familie camping als mensen schrikken voor het geluid dat we mee willen nemene op reis
    mvg jens
  • MusicSupport
    • 1016
    Je kunt gewoon een passive crossover bouwen of kopen. Monacor heeft prima setjes hiervoor die je zo bij hen kan bestellen. Zo kun je sub en top op 1 kanaal draaien. En zo belast je de amp helemaal gelijkmatig.
    En Jens: doe wat aan je Nederlands (Lengte en constructie van zinnen, Hoofdletters, punten, komma's)
    d&b Audiotechnik
    • sntho0
      • 196
      mvg jens
      Nee, maakt niets uit. Je moet een stereo versterker zien als 2 mono versterkers. Je hebt ze zelfs waarvan je links en recht apart kunt aan en uit schakelen.
      Maar zoals MusicSupport al schrijft kun je er natuurlijk ook een passieve filter inbouwen.
      Don't take life too seriously -- you'll never get out of it alive.
