licht sturing dmv DMX
  • gilo
    • 17
    hoi
    Ik heb hier wat op het forum rondgekeken over hoet dmx werkt, ik denk dat ik het nou snap over dmx en lampen waar geen dmx kabel in kan
    volgens mij gaat het zo:
    dmx controller - dmx kabel - dimmerpack - stopcontact op dimmer pack - lamp
    ..........................................\_ dmx kabel - dimmerpack - ....
    .................................................. ....................\_ terminator
    klopt dat een beetje?
    gilo
  • stekelvarke
    • Dec 2004
    • 1062
    Inderdaad, lampen/toestellen die geen DMX aan boord hebben, maar die je toch wil aansturen via DMX, sluit je aan op een DMX dimmer of een DMX switchpack, naargelang je de desbetreffende lamp/toestel wil dimmen of aan/uit zetten via DMX.
    exit night into LIGHT
    • gilo
      • 17
      oke bedankt
      is dmx ook aan te raden voor kleinere licht instalaties, of is het dan beter om analoog te gebruiken?
      //edit: wat is eigenlijk het verschil tussen een switch en een dimmer?
      • jurjen_barel
        • 3148
        Switchpack = zie het als een iets complexere uitvoering van de schakelaar in de muur om het licht in een kamer aan/uit te zetten. Het kan aan of het kan uit, daar zit niets tussen.
        Dimmerpack = die kan dus dimmen (256 stapjes tussen aan en uit).
        Je had zelfs "switch" kunnen vertalen vanuit het Engels en je had zelf antwoord op je eigen vraag kunnen geven.
        Wat je het beste met kleine installaties kan doen, is moeilijk te beschrijven. Uiteraard kun je kiezen voor een kleine/goedkope alles-in-1 controller, waar al een dimmer in is gebouwd. Mocht je denken dat je ooit eens uit wil breiden, dan kun je het misschien beter via DMX laten lopen. Kun je altijd nog een grotere controller kopen/huren en dezelfde apparaten op de lijn gebruiken. Of je houdt je controller, maar je kan extra dimmerpacks/switchpacks/bewegende lampen erop aansluiten. Of een combinatie.
        The sky is the limit, maar vooral je eigen fantasie.
        • gilo
          • 17
          oke dan snap ik het nu helemaal
          bedankt jurjen en stekelvarke XD
          • Funmaker
            • Jun 2006
            • 922
            ff mieren neuken jurjen :$ het zijn 255 stapjes...
            want 1 dmx kanaal is 8 bits (1 byte)
            en dus de waardes 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 en 128 opgeteld levert bij mij 255 op
            dit is dan ook het systeem van de dipswitchen; elke switch heeft zijn (binaire) waarde en die tel je telkens op tot je het juiste getal hebt...
            binair tellen bij deze nog wat extra informatie voor de TS
            • gilo
              • 17
              die 256 klopt wel,
              vanaf 1 word het telkens verdubbelt,
              2*1= 2
              2*2= 4
              2*4= 8
              2*8= 16
              2*16= 32
              2*32= 64
              2*64= 128
              2*128= 256
              bij computer hardware is dit namelijk ook zo
              maar dan gaat het nog door naar 512 en 1024 en ga zo maar door.
              • Funmaker
                • Jun 2006
                • 922
                dat klopt helemaal maar niet vergeten dat de volgende dipswitch 256 zou zijn dus met de 8 vorige dipswitchen dient men dus een waarde te kunnen creeren tussen 1 en 255 waarbij 1 en 255 inbegrepen zijn
                met 8 dipswitchen zal je nooit het getal 256 bekomen ofwel zit ik ergens grondig mis
                • gilo
                  • 17
                  oke nu snap ik er niks meer van:P
                  wat is een dipswitchXD
                  maar ik geloof je dat het 255 is want jij hebt een stuk meer ervaring denk ik zo
                  • Funmaker
                    • Jun 2006
                    • 922
                    rookmachines, stroboscopen en goedkopere scanners werken daar wel eens mee...
                    hiermee worden deze toestellen geadresseerd dus het getal dat je hier mee vormt is het adres van dit fixture (= apparaat)
                    fotoke:
                    (vriendelijker fotoke )
                    link naar vorige foto : http://upload.wikimedia.org/wikipedi...h_01_Pengo.jpg
                      De mogelijke waarden zijn 0..255.
                      Aangezien 0 dus wordt meegerekend: 256 waarden. Jawel.
                      • jurjen_barel
                        • 3148
                        Originally posted by gilo
                        die 256 klopt wel,
                        2*1= 2
                        2*2= 4
                        2*4= 8
                        2*8= 16
                        2*16= 32
                        2*32= 64
                        2*64= 128
                        2*128= 256
                        Bij jou kan ik dus kanalen maken t/m 510? Alleen geen oneven adresnummers instellen?
                        Nee, dan gaat de wasmachine toch naar laserguy. (Dips: 1,2,4,8,16,32,64,128,256)
                        • Funmaker
                          • Jun 2006
                          • 922
                          ha wist niet dat adres 0 ooit werd gebruikt... maar ok ik leer bij
                          dan trek ik mijn foutieve woorden terug maar de waarde is en blijft beperkt tot 255 en dat was eigl mijn punt maar swat de 0 was ik vergeten...
                          • kokkie
                            • 1166
                            Volgens mij hadden we het ook over dimmen: 256 stapjes tussen aan en uit en daarbij wordt nul waarschijnlijk gebruikt voor uit
                            Wat adressen betreft, nul is geen DMX adres. Als je met dipswitch moet adresseren kom je dan ook niet verder dan 255 of 511. Dat is op zich niet zo'n probleem, want hoeveel apparaten hebben er nou 1 parameter? Een 4 kanaals switchpackje hoef je nooit hoger te adresseren dan 509.
                            HighEnd is overigens volgens mij de enige fabrikant (waarvan ik het weet) die dit probleem wel oplost en waarbij je bij de waarde van de dipswitch altijd 1 moet optellen. Is best een leuke instinker.
                            • jurjen_barel
                              • 3148
                              Hungaroflash volgens mij ook (snel uit mijn hoofd). Meestal adresseer je dusdanig overzichtelijk dat je probeert fixtures te zetten op 1, 11, 21, 31 (snel voorbeeld), dus dan adresseer je zoals gewoonlijk en zet je vervolgens de 1 weer uit. Bij troubleshooten van andermans werk is dit vaak één van de eerste dingen die ik probeer voordat ik hele fixtures openmaak om te kijken of de lamp stuk is.
