Beste mensen van dit Forum, ik ben aan het twijfelen tussen deze 2 versterkers zouden jullie mij advies kunnen geven?
Specificaties van de DSA-800:[LIST][*]Vermogen:[LIST][*]4 Ohm: 2x 780 Watt RMS[*]8 Ohm: 2x 700 Watt RMS[/LIST][*]Lowpass filter: 20~120Hz +/-3dB[*]Low cut filter: 120Hz~20KHz +/-3dB[*]Beveiligingen:[LIST][*]Kortsluiting[*]Input Overload[*]Output Overload[*]DC Voltage[*]Oververhitting[/LIST][*]Softstart: 2 seconde[*]Crosstalk 20Hz~20KHz, 8 Ohm: >60dB[*]Frequency response: 20Hz~20KHz[*]Sensitivity 8 Ohm stereo 1KHz: 1V[*]S/N Ratio: >95 dB[*]Damping Factor: >100[*]Slewrate: >15V/uSec[*]Total Harmonic distortion (THD): <0,5%[*]Mode: Stereo/Parallel[*]Koeling: 2 snelheden ventilatoren[*]Luchtstroom: voor voorzijde naar achterkant[*]Input connector: Jack / XLR[*]Output connector: Binding post / Speakon[*]Afmetingen: 483 x 90mm (LxH)[*]Gewicht: 20Kg[*]Power supply: 230V/50Hz~115V/60Hz[/LIST]Of de:
Stage accompany 900c
2x280 watt rms 8ohm
(voor specs: stageaccompany.com/vintage/docs/900c.pdf)
mvg,
Gijs
2x280 watt rms 8ohm
mvg,
Gijs
( zo'n 480 W RMS 8ohm
