Hulp gevraagd bij montage audiosysteem (JBL Pro)
  • cedav
    • Sep 2007
    • 2
    Dit is waarschijnlijk een niet vaak voorkomende request, maar door omstandigheden (please don't ask ) zou ik volgend systeem moeten draaiende krijgen:[LIST][*]Speaker (monitor): 4 x Jbl Control 5 (175 W - 4 Ohm)[*]Subwoofer: 1 x Jbl Control SB210 (400 W - 8 Ohm) (mogelijkheid tot stereo aan te sluiten, echter de nodige kabels hiervoor werden niet 'getrokken')[*]Versterker: 2 x Crown XLS 602 (4 Ohm : 2 x 600 W, 8 Ohm : 2 x 380 W of 1 x 1200 W)[*]Behringer VMX1000 Mixer[/LIST]De apparaten zijn recent aangeschaft (door een ander) voor installatie in een café.
    Kan iemand me advies geven hoe dit kan aangesloten worden en welke extra apparatuur hiervoor nodig is? (crossover?). Ik heb ooit zelf een systeempje gemonteerd en gebouwd (velleman kitjes, 2 * bridge 400 W op zelfgebouwde speakers) maar dat was toch eenvoudiger
    Alvast bedankt,
    David
    PS ik hoop dat dit wel onder newbie geplaatst mag worden ?
  • jeroenw
    • 216
    Hoi cedav
    heb je om 5 speakers aan te sluiten 2 versterkers of mis ik nu iets?
    Je zou 2 Coltrol 5's in serie aan elkaar kunnen hangen (na elkaar +speaker-+speaker-) dan heb je 175W aan 8 ohm, en dan die sub aan een eigen versterker,
    Om dit te doen moet je er wel een crossover tussen zetten, of er moeten (goede!) filters in je speakers zitten.
    en dan je mengpaneel uitgang aan die X-over, het hoog uit de X-over naar 1 versterker naar 4 topjes en die laag uitgang van de X-over naar de versterker naar de bas.
    Eachter of je alles een beetje in balans krijgt qua volume vraag ik me af.
    Mag ik wel vragen wat voor kroeg dit is joh?
    Groeten
    Jeroen
    \"Kost een par centen maar dan hedduh ok wa!\"
    • cedav
      • Sep 2007
      • 2
      Hoi Jeroen,
      Bedankt voor je antwoord Als ik het goed begrepen heb zou je dan:[LIST][*]op versterker 1 : links 2 * control 5 in serie en rechts 2 * control 5 in serie[*]op versterker 2 : de SB210 subwoofer (versterker in bridge-modus)[/LIST]Het mengpaneel heeft een subwooferuitgang (dan mono naar versterker 2) en de control 5's hebben een volledig bereik (het zijn eigenlijk monitors), dus misschien kan ik het ook zonder crossover redden?
      Qua balans lijkt het me idd niet te doen. Het is eigenlijk gewoon een eetcafe de eigenaar had deze apparatuur aangeschaft.
      Qua balans lijkt het inderdaad zeer moeilijk, maar voor gewoon wat te 'boenken' zal het misschien nog net lukken.
      Naar mijn mening zijn die versterkers wel overkill. Wat vind jij?
      Bedankt,
      David
        doe die kastelein de groeten, en wens m veel succes..
        als je je handen wilt branden kun je ze beter in t vuur houden. de 5 van JBL wordt al jaren noet meer gemaakt, en de rest zal ook wel uit een faillissementspartijtje komen. Kortom: weinig eer aan te behalen...
        • renevanh
          • 2371
          Originally posted by jeroenw
          Hoi cedav
          In dat geval zul je dus de speaker moeten openschroeven en de connectoren anders moeten solderen, want standaard zitten die parallel, en 4 ohm speakers parallel schakelen geeft 2 ohm, wat je versterker misschien niet trekt (zie handleiding).
          Als er budget is zou ik (eventueel tweede hands) een 600W/8 ohm versterktje erbij aanschaffen, dan 2x control 5 op de huidige versterkers en de extra versterker puur voor je sub aan de gang laten gaan (hem dan wel op mono (parallel) zetten ).
          Voor het mooie gooi je er natuurlijk een crossover tussen voor je sub en laat je de Control 5 puur als topjes werken (of eventueel 2x als top en 2x als fullrange).
          Waarom wil je de versterker voor de sub in "bridge" zetten?? Slaat nergens op. Je bedoelt waarschijnlijk de mono/parallel mode
          René
          • jeroenw
            • 216
            Ik ken de Control 5 niet, maar je kan ook, aangezien het een eetcafe is heel die subwoofer overslaan en 4 Control 5's aansturen met 2 versterkers, of je moet idd een hoop gestoenk hebben, maar ik heb liever niet dat mn eten mn bord af trilt
            en anders wordt het waarschijnlijk wel een teleac cursus " creatief met speaker"
            succes
