Rookmachine defect na reiniging
  • renebiemans
    • May 2006
    • 156
    Ik ben bezig geweest mijn rookmachines te reinigen met azijn na advies van een topic op deze site. Nu heeft mijn rookmachine het begeven nadat onder het reinigen. Ik denk dat dat komt omdat ding misschien zo vies was en dat dus nu wat verstopt zit. De rookmachine kan de vloeistof niet goed maar aanpompen na heel vaak knop in drukken en weer uit drukken doet hij het soms wel weer. Wat kan ik het beste doen?
    P.s. mijn andere rookmachine heeft het gelukkig niet begeven na reiniging
  • Upgrading your system
    • 1684
    wanneer je gebruik maakt van gedemineraliseerd water met azijn moet je gewoon nog ff gas geven.
    heb het meermalen gezien dat het er opeens "uitschiet" en hij met een flinke pluim smerige rook ontstopt en schoon is..
    was wel nodig in ieder geval
    • Staaf
      • Feb 2003
      • 398
      Waarschijnlijk zit de kop verstopt, die kan je losdraaien met een gepaste sleutel. Daarna rookmachine flink laten doorblazen zonder kop zodat al het vuil wegkan. De kop gewoon met een naaldje of iets dergelijks vrijmaken.
      • renebiemans
        • May 2006
        • 156
        De rookmachine werkt nu weer gelukkig. Ik heb hem eerst zonder kop gereinigd nu. En daarna een andere kop er op gedraait van mijn andere rookmachine. Ik ga zometeen die oude kop even schoonmaken kijken als hij het dan beter doet.
        Edit:
        Met oude kop doet hij het nu ook weer.
        • timcroese
          • Jun 2006
          • 12
          mijn rookmazine heeft het vandaag begeven
          het was een antari 80z
          eerst gereinigt toen kwam der al niet bar veel meer uit en nu helemaal uit elkaar gehaald en alles doorgeblazen 4en nu komt er helemaal niks meer uit
          nu maar een nieuwe alleen wil er 1 hebben die iets meer rook geeft hebben jullie tips?
          gr tim
          • MEEO Licht en Geluid
            • Nov 2005
            • 950
            gr tim
            De JEM Magnum 800...
            Open dr maar een apart topic voor
            MEEO Audio Licht Rigging,
            Mark van der Werff
            Groningen
