Hallo forummers,
Wij hebben hier staan:
2x W-bin (SA4518 model) (500watt)
2x Mid horn (SA4512 model) (400 watt)
2x JBL 2380 hoorn met 2 bullits (200watt)
Alles 8ohm
2x Peavey V4X mono 4-weg filter.
Hoe kan ik dit nu het beste uitversterken?
Ik zal zelf te denken aan 2 versterkers van 2x600 watt op 8ohm elk voor een kant maar krijg te horen dat ik dan mijn Peavey Filter niet kan gebruiken.
Of moet ik 3 versterkers halen? 1 voor de bass, een voor het mid en een voor het hoog? Zo ja moet ik er dan ook nog extra filters bij halen?
Of kan ik misschien 1 versterker per kant nemen bridged 1200 watt op 8ohm...
Hoe sluit ik de boel aan... Ik heb op dit moment dit in mn hoofd (dus met 3 versterkers)
Audio Output Links naar:
filter 1 hoog ---> L input van amp (2x200 watt 8ohm) ---> Hoorn/bullit Links
filter 1 mid ---> L input van amp (2x400 watt 8ohm) ---> Mid Links
filter 1 laag ---> L input van amp (2x500 watt 8ohm) ---> Laag Links
Audio Output Rechts naar:
filter 2 hoog ---> R input van amp (2x200 watt 8ohm) ---> Hoorn/bullit Rechts
filter 2 mid ---> R input van amp (2x400 watt 8ohm) ---> Mid Rechts
filter 2 laag ---> R input van amp (2x500 watt 8ohm) ---> Laag Rechts
Maar kan het ook met minder Amps?
Wat is de ideale situatie?
Ik moet nog amps gaan aanschaffen....
Alvast heel erg bedankt!
E
Alles 8ohm
E
