Phonic ligt in dezelfde prijs klasse maar is die kwalitatief wel beter ???? Miss een verslag van oid ??
Ervaringen Behringer EP2500
Technisch hebben de RMX serie en de Behringer serie en de Max serie de zelfde bouw elementen, alleen de kast, uitvoering, aansluitingen en de extra's zijn van de firma's zelf. Max heeft limiter, 30 en 50Hz laagaf, je kan ze bruggen maar nog leuker is de parallel functie, 1 signaal in(links) en dan wordt L/R tegelijk aan gestuurd voor bv mono sub kasten en je kan hem dan doorlussen(rechts als out) naar de volgende amp, etc. 1 signaal zonder y-kabels naar 2~100 amps. Dit is makkelijk als je een x-over met sub out gebruikt met 1 mono lijntje beide subs aansturen.
groetjes
Boigroetjes
___
Heb de versterkers uitgedaan, maar er ruist nog iets....Comment
sennheiser belgie, dus. NL en COM weten van niks..
Als je de datasheets bekijkt van de QSC RMX1450 t.o.v. de EP1500 en van de RMX2450 t.o.v. de EP2500 is het enigste verschil het gewicht. Dit is volgens mij alleen te verklaren door het eventuele gebruik van een kleinere ringkerntrafo, verder is alles 100% identiek. Ik vergelijk dan het binnenwerk van mijn QSC's met de foto's van de Behringers. Heb ik dan destijds veel te veel betaald voor mijn QSC's vraag ik mij af?
Het prijsverschil scheelt echter een flinke slok op een borrel. Wie doet er eens een AB test?
QSC zal vast kwalitatief een stuk beter presteren. Denk niet dat daar iemand aan twijfeld.NewbieComment
