Verschillende DMX lichten in serie
  • Poelmans
    • Feb 2004
    • 804
    ik denk dat ge na 10-15 meter toch al moogt nadenken om DMX kabel te halen. Allee in 99% van de gevallen bolt da, maar als er nog wa extra ruis op uwe kabel geraakt dan zijde zoiezo de zak.
    • zabazz
      • Feb 2004
      • 83
      kwestie van uitproberen dus of het te merken is, meer dan 10 meter tussen de scans is er toch niet.
      Ik zie net dat 5meter microfoon kabel ongeveer net zo duur is als 10 meter luidsprekerkabel, kun je dan ook luidsprekerkabel gebruiken?
      • rene.derksen
        • Feb 2004
        • 649
        @ Poelmans, Er zijn zelfs systemen waarbij je geluid kan sturen via je lichttafel! ik denk dat het via een DMX kabel het dan ook wel moet kunnen...
        Licht is altijd zwaar.
        • shure-fan
          • 1046
          je kunt eventueel ook utp kabel gebruiken voor je dmx, heb het zelf ook even getest op een afstand van 40 meter, en dat werkt prima en utp is goedkoper dan microfoon kabel
          • zabazz
            • Feb 2004
            • 83
            nog beter idee, zal het wel eens uitproberen
            • deurklink
              Of een dmxbooster kopen dan kan je zeker lengtes tot 20 m microfoonkabel gebruiken!
              • LodeS
                • 45
                UTP kabel is niet zo flexibel, dat is wel een nadeel toch of niet?
                Die terminator,is die echt nodig? Wij gebruiken der namelijk nooit 1 en hebben der nooit problemen mee..[8)]
                • Poelmans
                  • Feb 2004
                  • 804
                  die terminator is niet altijd nodig, maar soms red hij je vel. Die zorgt dat je bitjes niet gaan echo-en over je lijn...
                  @René_master: dat er DMX apparaten bestaan die audio schakelen, dat weet ik. Maar wat doet dat af aan mijn vraag of je DMX approved kabels kan gebruiken als micro-kabel?
                  Waarschijnlijk kan dit wel (DMX ik nog ruiswerender dan microfoonkabel) maar wat doen jullie in de praktijk? alles microkabel? alles DMX kabel? of echt 2 dozen kabels?
                  • gnmixing
                    • Feb 2004
                    • 214
                    Heey,
                    ik had nog ff een vraagje bij de aanvankelijke topic...
                    Is het mogelijk om teveel appartaten op 1 paneel te zetten?
                    Ik bedoel niet het overschreiden van het maximaal aantal adressen, maar dat het paneel te zwaar belast wordt ofzo?
                    Hopelijk begrijpen jullie mijn vraag een beetje, anders leg ik ze nog wel even opnieuw uit
                    Groeten
                    En ja we hebben LJ + fingers... olé
                    • rene.derksen
                      • Feb 2004
                      • 649
                      citaat:Geplaatst door Poelmans
                      Sory, vraag verkeerd begrepen[:I] Maar DMX moet ook gebruikt kunnen worden als microfoon-kabel, op het werk wordt als het moet gewoon dmx gebruikt, mocht de micro-kabel totaal op zijn, en de klus moet nu vertrekken...
                      Antwoord op andere vraag: Maar in de praktijk gebruik ik zelf op school bijvoorbeeld alleen microfoonkabel voor de koppen, dimmers etc. Op het werk is er wel echt onderscheid tussen DMX-kabel en microfoonkabel.
                      • jurjen_barel
                        • 3148
                        citaat:Geplaatst door gnmixing
                        Je bedoeld: "Kan ik mijn lichttafel opblazen als ik teveel apparaten in serie zet aan de ene kabel?"
                        Als het goed is niet. Hoogstens krijgen je apparaten een te zwak signaal. Tenzij je echt superveel apparaten eraan hangt. Als de weerstand tussen begin en einde van de stroomkring te laag wordt, kun je een soort van kortsluiting creeëren.
                        In de handleiding van intelligent licht staat meestal iets als: "Max. 12 apparaten achter elkaar zetten."
                        Als je meer wilt: splitter/booster ertussen.
                        • gnmixing
                          • Feb 2004
                          • 214
                          Wat we eigenlijk bedoelen... wij hebben een cmx 24 van JB, hierop sluiten we via dmx : 2x t-bar (JB) (8 x par56) + 2 scans (irock) + strobo 1500W (JB). Nu hebben we af en toe te maken met 'storing' Wat gebeurd er dan : strobo (is het meest ergerlijke probleem) begint spontaan en ongecontrolleerd te werken (flashen dus), ook de scans werken dan soms op master/slave (dit is altijd voor enkele seconden, daarna reageert alles weer normaal op dmxsignaal) Hebben jullie hier verklaringen voor? En/of tips om dit te voorkomen? (Binnekort komen de scans wel op een apparte sturing)
                          Groeten,[)]
                          • gnmixing
                            • Feb 2004
                            • 214
                            Iemand zin om te reageren? [:I]
                            groetjes
                            • Thijsch
                              • Feb 2005
                              • 45
                              gebruik je goede DMX kabel, zit er een terminator aan het eind?
                              • rolanddeg
                                • Nov 2004
                                • 337
                                #30
                                gebeurt dat altijd wanneer jullie een bepaalde handeling doen, of sta je wat te drinken en opeens begint je strobo feest te vieren? Als je iets speciaals doet wanneer het gebeurt: programmering checken?
