Het gaat hier om 2 sets van 2 pocket scans en 1 martin destroyer die aangesloten moeten worden op een dmx controller. Is het mogelijk om de dmx kabel van de eerste pocket scan naar de destroyer en dan de 2e pocket scan te laten gaan en dan de 2 pocket scan samen aan te sturen en de destroyer weer via een ander dmx kanaal. Dus niet dat je en van de scans en de destroyer een aparte dmx kabel naar de licht tafel moet trekken. Of is het gewoon mogelijk door het instellen van dmx kanalen op de apparaten en dat het dan al goed gaat?
Verschillende DMX lichten in serie
Het is niet zo dat wanneer je 2 verschillende apparaten apart wilt aansturen, je dan ook 2 verschillende DMX lijntjes moet trekken. Je kunt dus gewoon alle apparaten aan elkaar doorverbinden en dan richting de tafel. Op de tafel kun je de apparaten zo patchen dat je die 2 pocket scans bij elkaar hebt, en die destroyer appart.Licht is altijd zwaar.Comment
DMX is een bus-systeem (in tegenstelling tot moderne ethernet netwerken wat een ster systeem is). Er is dan ook geen sterpunt (HUB). Ken je de hele oude coax ethernet-netwerken? Of SCSI? wel dat zijn eveneens bussystemen.
Dus in de praktijk: van je lichttafel naar je eerste DMX ontvanger, van je eerste DMXontvanger naar de 2de... En om helemaal goed te zitten: op de laatste DMX ontvanger zijn DMX out prik je een terminator (male XLR met 120 ohm weerstand tss pin 2 en 3).
Kanalen kan je instellen naar believen op de ontvangers: het eerste apparaat op de bus kan bijvoorbeeld op kanaal 500 staan, terwijl het laatste op 2 staan. Let wel dat je bij de meeste DMX apparaten het startadres instelt en dat het apparaat x aantal kanalen gebruikt. Bijvoorbeeld een MH660 van futurelight gebruikt 16 kanalen: als je hem instelt op kanaal 1 dan gebruikt hij kanaal 1 tot en met 16... Ofwel hang je je 2de MH660 ook op kanaal 1 (doet hij hetzelfde) ofwel op een adres hoger dan 16 (17 bijv.), zodat je controller hem appart kan aansturen. DMX dimmers of switchpacks gebruiken slechts 1 kanaal (of een 4 kanaals dimmer natuurlijk 4 kanalen).
Je controller: sommigen gebruiken een aantal vast ingestelde adressen (scenesetter en scanmaster van showtec als bekendste voorbeeld), en de professionelere daar kan je je apparaten op 'patchen' maw. instellen welke apparaten op je DMX-bus hangen en op welk adres ze staan.
Zo ik hoop dat je wat hebt aan mijne uitleg [8D]Comment
Het is dan ook niet een 4 kanaals dimmer, maar een dim(mer)pack.citaat:Geplaatst door Poelmans
4 losse dimmers in 1 kast.
Elke dimmer gebruikt dan dus toch 1 kanaal.
We're ready to party, are you?Comment
Gewoon een standaard microfoonkabel is prima als je serie niet te lang is. En zoals poelmans al zei, in het laatste apparaat prik je een terminator (male XLR met 120 ohm weerstand tussen pin 2 en 3).
grtz, Niels
Het is de kunst om van geluidsoverlast een buurtfeest te maken!Comment
hmm, k heb wel eens gehoord dat mic kabel niet optimaal is.aangezien DMX een digitaal signaal is en met een zeer hoge frequntie communiceerd kan het zijn dat er storingen ontstaan. mic kabel is gemaakt voor geluids signaal; tot zo'n 20 KHz. er KAN dus demping optreden en de eerste apparatuur die dan over de zeik gaat is intelligent licht.
neemt niet weg dat wij ook gewoon met mic kabel werken en nooit merkbare storingen hebben...
een lokaal verhuurbedrijf hier in de buurt zweert er echter bij, als je t verschil eenmaal merkt....
maar nogmaals, wij hebben noiit hinder van storing.
ps. dmx kabel kun je ook op rol kopen, mag je alsnog lekker solderen...(...)Comment
nu we het dan toch over de bekabeling hebben: kan je geluid door DMX kabel sturen zonder teveel ruis? En wat is de prijsverhouding tussn de gemiddelde microfoonkabel en gemiddelde DMX kabel?
Ik denk dat je als gemiddeld verhuurbedrijf niet staat te springen om weeral een extra onderscheid te maken tussen kabels... Geeft alleen maar meer kans op kabels die in de verkeerde doos belanden.Comment
