Dataflower
  • DjFx
    • May 2004
    • 307
    Dataflower
    Heyz,
    Ik had een boeking voor de 26e en verveelde me, dus ging ff me lichten naar benee halen..
    Omdat bijna me hand klem zat tussen met dataflower had ik hem ff op zijn kop gehangen.
    Hardstikke stofig!
    Dus ff hem stof vrij gemaakt, kwam ik tot ontdekking dat hier nog een in of uitgang op zat (he nog nooit eerder gezien/opgevallen)
    Dus pakte ff m mircofoon, hmm paste r in..
    Mijn vraag is: Wat is dit voor in/uit gang, wat kan je hier mee doen?
    Wie helpt me, in de gebruiksaanwijzing staat ook niks
    Ik heb zelf t idee dat dit is een mircofoon aan hangen om hem beter te laten reageren... (niet een mircofoon en r in t gaan boeren he)
    Me pa zegt, je hebt er gewoon geen fuck aan want t staat niet in de gebruiksaanwijzing, mja hij kan gelijk hebben [^]
    Groetjes,
    Mij
  • Juriaan
    • May 2004
    • 190
    als er ook nog een uitgang zit(en je mic xlr is) dan is het voor dmx
    als het een jack is, is het voor een analoge controller
    • DJ.T
      • 1502
      Ten eerste je pa is een n00b (door een mailtje toch even deze melding: het is grappig bedoeld en ik hoop dat het ook zo wordt opgevat. Mocht er nog iemand problemen mee hebben dan zal ik dit wel even weghalen, dan graag een mailtje), op zijn auto zitten zeker ook banden die die toch niet gebruikt?
      Deze in/uitgangen zijn gewoon voor besturing, ik zal er geen mic inhangen.
      Als er een Jack zit kan het ook DMX zijn, dat hoeft niet alleen via XLR.
      Wat ook een goede mogelijkheid is, is dat je er een apparte controller bij kan kopen of hem gewoon door kan lussen met eenzelfde data flower.
      • Juriaan
        • May 2004
        • 190
        Weer wat geleerd
        • DjFx
          • May 2004
          • 307
          citaat:Geplaatst door DJ.T
          Ten eerste je pa is een n00b, op zijn auto zitten zeker ook banden die die toch niet gebruikt?
          Ten eerste, erg om ge lachen
          Dus met een analoge besturen, wat kan je er mee, gobo's wisselen?
          • VERVALLEN
            FX,
            wend je eens tot de dealer of elektronicus. Die halen je flower open, en zullen meteen kunnen zien waaraan dit intern gekoppeld is.
            Ik heb de sparkle van JB gehad , en deze had ook 1x een jackplug achteraan.
            Wanneer ik een monojack koppelde aan een eenpolige schakelaar, dan kon ik via de geschakelde jack de gobo's stil zetten en continu laten draaien.
            Eventueel moet ge ook eens zo'n jack aan een schakelaartje hangen, en een zien wat de flower doet.
            ZEKER GEEN externe spanningen IN de jack toebrengen!!!!
            • djroyS
              • Aug 2004
              • 132
              jah gobo's wisselen of kleuren als deze die functie beschikt
              Met vriendelijke groet. RoyS
              • DjFx
                • May 2004
                • 307
                citaat:Geplaatst door LJ-Martin
                FX,
                Ik had nou net zo veel zin om er een 220 volt draadje in te steken (tuurlijk niet[^])
                citaat:Geplaatst door djroyS
                Kleuren zitten er vast in, dus zal wel gobo wezen
                Weer wat geleert over me dataflowertje [^]
                • NiekR
                  • Sep 2004
                  • 80
                  Zo'n koppeling is zeer waarschijnlijk (meestal dus) voor het besturen van of synchroom laten lopen met een andere datamoon. Een microfoon zit er intern al in, zo'n ding moet iets signaal hebben om goed te reageren op muziek...
                  Niek
                  Beter de prijs-/kwaliteitsverhouding hoog dan de prijs...
                  • hugovanmeijeren
                    • 1436
                    Naast de Jackplug zit een schakelaartje om 3 standen te kunnen kiezen.
                    Aan de stereo!! jackplug moet een kastje komen met precies zo'n schakelaar.
                    Middenstand: zelfde gobo continue laten staan.
                    Links: Automatisch bij muziek elke 5 sec. van gobo wisselen.
                    Rechts: Deze stand klikt automatisch terug naar de middenpositie, hiermee kun je snel door de gobo's heen schuiven.
                    Je moet dus een schakelaartje hebben die er zo uit ziet: ||| en in de middenstand dus geen contact maakt en naar links dit doet: |-|| (verbinding naar links) en bij rechts dit: ||-| Enkel moet dan de rechterkant wel auto. terug klikken.
                    Zet dit in een kastje en maak hier op de juiste manier een jackplug aan en je hebt een remote control!
                    Groeten Hugo
                    • Drive inn tnt
                      • 1082
                      Heel makkelijk:
                      Je hebt van die complete sets van 4 van die krengen. In de eerste zitten 5 chassis. 1tje is de ingang, en de andere 4 gaan naar de andere lampjes. Heel lang heeft hier bij zo'n hobby bob winkel zo'n setje gehangen. Soort namaak dmx zegmaar met een eigen besturing. Je krijgt er dan een eigen besturing bij.
                      Vette boksuh meneer
                      • hugovanmeijeren
                        • 1436
                        citaat:Geplaatst door Drive inn tnt
                        Heel makkelijk:
                        Klopt, die dingen heb je ook, maar dat is hier niet het geval. Schroef er maar eens eentje open!
                        Groeten Hugo
