Goede raad gevraagd m.b.t. kabels oprollen ...
  • MB
    • 30
    Naar mijn mening werkt de truc met het tussen je duim en wijsvinger een stukje draaien het beste zoals al door anderen voorgesteld. Kleine aanvulling. Wen jezelf aan om altijd vanaf dezelfde zijde te beginnen (bijv. bij de female zijde). Microfoonkabels van 7,5 meter en langer heb ik voorzien van een zwarte female stekker zodat je altijd weet dat je een lange kabel gaat rollen. De kortere kabels rol ik meestal per 4 op. Paar keer dubbel en dan een zachte knoop. Lange kabels altijd met een klittebandje. Doordat de korte kabels geen zwarte female hebben weet je meteen hoe je moet gaat rollen/knopen.
    • djbirdie
      • 509
      Je kunt ook je microfoon / DMX kabels allemaal aan elkaar klikken en op haspels rollen
      >>> DJ Birdie
      grtz, Niels
      • ronny
        • 2139
        das nu ook niet bepaalt de handigste manier he. Heb je bv een kort stukje nodig; kan je de hele rol afhalen omdat juist dat stukje ergens in het midden zat.
        Omgekeerd heb je hetzelfde probleem.
        Gewoon ieder xlr kabeltje oprollen(fatsoenlijk) en dan een klittenbandje rondom. Dan in de kabelkist gooien en je bent vertrokken.
        greetz ronny (bsl)
        niet zagen, gewoon doen!
        • Biggles
          • 3
          citaat:Geplaatst door showband
          Multikabel in een kist in 8-chten als je geen haspel hebt helpt "klitten" voorkomen en is erg goed voor de kabel. (wat is er mis met een lekkere klit? )
          "slagje met de pols" uitsluitend met GEVLOCHTEN KABEL. En niet met geslagen afscherming! Die sloop je er mee.
          Om de elleboog is inderdaad een doodzonde!
          Ook een methode: pak een kabel in het midden. en werk jezelf naar de twee connectors. Nu zijn gegarandeerd alle slagen en knopen eruit. Hou in een hand de beide connectors en werk je naar de lus aan het "eind". Leg die in je hand met de connectors. Maar zodanig dat de twee connectors uitsteken. Zo ga je "vouwend" door tot je een stuk losjes gevouwen kabel van +/- 60 cm hebt. Zonder straktrekken leg je in het midden een simpele halve steek. Omdat de totale kabeldikte inmiddels polsdik is zul je nooit kabel "vouwen".
          Als je de connectors pakt en de knoop los maakt leg je de kabel knooploos weer uit. (immers die connectors staken uit en zijn dus nooit door lussen heen gekomen)
          • Biggles
            • 3
            citaat:Geplaatst door Stijn Vanstiphout
            heyhey!
            je kent het wel : na je productie nog een hele hoop kabels op te rollen, maar ja, niet veel tijd, dus niet zo goed opgerold, gevolg -> in een 8-vorm gekrulde kabel die er nooit meer uit gaat, en een moeilijk ontrafelbare kabelbos!
            waarschijnlijk zijn er mensen die hier nog veel last van hebben ,in het bijzondere de microfoonkabels.
            weet er iemand een goede manier dus om je "cables" op te rollen? wat snel gaat, en vrijwel zonder krullen?
            alvast harrrtelijk bedankt!!
            met vriendelijke groet,
            Stijn vanstiphout,
            SVD pro Klank en Licht
            België
            Bijgewerkt door - geluidmoderator op 23/09/2002 20:18:24
            • Biggles
              • 3
              Na gebruik gewoon je kabel eerst uit de krul halen en daarna bij beide pluggen pakken en steeds dubblelvouwen. Knoop erin en klaar. Al jaren beproefd en niks gaat kapot. Laat natuurlijk wel je pluggen uitsteken anders komen ze in de lus en ben je toch weer 10 min zoet
              • Tiemen
                • Dec 2001
                • 944
                citaat:Geplaatst door Biggles
                Knopen leggen is de ideale methode? Laat ik nu net het tegenovergestelde beweren. Ik ga je meer zeggen, ik heb nog nooit iemand op een job knopen zien leggen in kabels (behalve dan een paar onnozelaars, u voelt zich blijkbaar geroepen?)
                • Carl
                  • Nov 2000
                  • 907
                  Ik leg al bijna 25 jaar knopen in kabels, en onnozel als ik ben, heb ik daar nog nooit een kapotte kabel mee meegemaakt!(uiteraard wel door andere oorzaken)
                  Ik gebruik wel de betere kabelkwaliteit, maar de enkele "goedkope" kabels die ik heb gaan ook al weer een jaar of 8 mee.
                  Mijn manier van oprollen: slag met de pols en een halve steek erop voor alles langer dan 2,5 m. kortere kabels: (meermaals)dubbelslaan en halve steek erin.
                  Patchkabels: allemaal in een bos met een halve steek.
                  Natuurlijk is dit de domste en slechtste methode, maar ik ken geen betere!
                  • Carl
                    • Nov 2000
                    • 907
                    Tiemen, je geeft wel commentaar, maar hoe rol jij je kabels op?
                    • Tiemen
                      • Dec 2001
                      • 944
                      Met een losse hand, zorgen dat er geen "krullen" inzitten, en dan klein beetje tape errond, en klaar is kees.
                      PS "ik drink al 25 jaar bier, het kan dus geen kwaad dat ik zat met de auto rijd"
                      • ronny
                        • 2139
                        citaat:PS "ik drink al 25 jaar bier, het kan dus geen kwaad dat ik zat met de auto rijd"
                        en je bent nog maar 20 .... lol
                        wij rollen ook gewoon onze kabels op gelijk tiemen al zij. tape erond ofwel klittenbandje.
                        • lifesound
                          • 1052
                          citaat:Geplaatst door Tiemen
                          bij IMEC worden de kabels altijd opgerold met op het einde een knoop!
                          Tiemen zou beter eerst eens bij een ECHTE PA-firma gaan werken alvorens iemand een "onozelaar" te noemen. Want doen alsof je het allemaal al gezien en gedaan hebt is altijd gevaarlijk.
                          • DidierB
                            • 337
                            sja, als het een soepele kabel is kan een knoopje wel, maar dat durft wel eens te lossen en jah... lekkere troep in die kabelkoffer. Ik gebruik wel liever een cordloxje, maar ieder zijn smaak.
                            Korte kabeltjes? Gewoon een knoopje in.
                            Stijve kabel? Liever geen knoop, want die vorm wilt er wel eens hardnekkig inblijven.
                            Tape vind ik zowieso al niet leuk: bij opbouw overal tape op grond (en aan je schoenzolen :-)), en bij het afbouwen toch wel net je rolletje tape vergeten/op/op onverklaarbare wijze aangetrokken tot lichttechnieker...
                            Maar goed, zolang je er zelf tevreden van bent moet je het zo doen. Er is niet maar 1 juiste manier van kabels oprollen...
                            Beghin Didier
                            Ampli bvba
                            • Tiemen
                              • Dec 2001
                              • 944
                              citaat:Geplaatst door lifesound
                              Onnozelaar is met 2 nn'n
                              IMEC...echte PA firma (stond die I niet voor idiot?). Is dit nu echt de referentie? man man. De lokale discobar hier in de streek knoopt ook zijn kabels, jah, nu ben ik zeker dat knopen erg gezond is voor de kabel. Misschien 1 simpel "echt" voorbeeldje : de powershop. Nu content?
                              Pé-es : begrijp me niet verkeerd, 't is mij al gelijk hoe jij of gelijk wie z'n kabels oprolt, maar laat mij dan ook de vrijheid om "onnozelaar" te denken of zelfs te zeggen.
                              • ralph
                                Banned
                                • 2649
                                #30
                                Triest dat mensen niet gewoon kunnen lezen dat iemand/een bedrijf het gewoon anders doet dan hij...
                                Het probleem met een knoopje lijkt mij nog steeds dat mensen erg snel geneigd zijn om dat knoopje "ff lekker strak aan te trekken".
                                Al is het maar uit vermoeidheid of onbekenheid wat het maken van knopen in zo'n kabel doet.
                                Her dus beslist geen knopen in de kabels, want:
                                1. Het is niet nodig, er zijn andere manieren om een kabel op te rollen.
                                2. knopen in een kabel vergroot de kans op schade in de kabel
                                3. het uit de knoop halen van kabels vergt tijd en die is kostbaar, zeker opbouwtijd.
